6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP lenovo 1.首先,我們先查看一下Win10專業(yè)版系統(tǒng)的激活狀態(tài): 2.點(diǎn)擊桌面左下角的“Windows”按鈕,從打開的擴(kuò)展面板中依次點(diǎn)擊“設(shè)置”-“更新和安全”,并切換到“激活”選項(xiàng)卡,在此就可以查看到當(dāng)前系統(tǒng)的激活狀態(tài)。如圖,Win10專業(yè)版當(dāng)前未激活。 3.接下來在桌面左下角的“cortana”搜索框中輸入“CMD”,待出現(xiàn)“命令提示符”工具時,右擊選擇“以管理員身份”運(yùn)行。 4.此時將“以管理員身份”打開“MSDOS”窗口,在此界面中,依次輸出以下命令:slmgr.vbs /upk 5.復(fù)制以上命令,并在MSDOW窗口中右擊以粘貼此命令,按回車進(jìn)行確定。 6.此時彈出窗口顯未“已成功卸載了產(chǎn)品密鑰” 7.接著輸入以下命令:slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 8.彈出窗口提示:“成功的安裝了產(chǎn)品密鑰”。 9.繼續(xù)輸入以下命令:slmgr /skms zh.us.to 10.彈出窗口提示:“密鑰管理服務(wù)計算機(jī)名成功的設(shè)置為zh.us.to”。 11.接下來輸入以下命令:slmgr /ato此時將彈出窗口提示:“成功的激活了產(chǎn)品”。 12.最后就可以再次查看當(dāng)前Win10專業(yè)版系統(tǒng)的激活狀態(tài)啦。如圖所示,表明已成功激活Win10專業(yè)版系統(tǒng)。 13.最最后要說的話,雖然以上方法只針對Win10專業(yè)版系統(tǒng)提供了激活方法。但如果大家擁有Win10正式版其它系統(tǒng)版本的密鑰,也可以利用類似的操作方法進(jìn)行激活。 安裝完畢后,首先以管理員身份打開CMD命令行窗口。 專業(yè)版用戶請依次輸入: slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX slmgr /skms kms.xspace.in slmgr /ato 企業(yè)版用戶請依次輸入: slmgr /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 slmgr /skms kms.xspace.in slmgr /ato 以管理員權(quán)限打開CMD命令運(yùn)行窗口,然后鍵入“slmgr.vbs /cpky”命令,系統(tǒng)將彈出“來自注冊表的產(chǎn)品密鑰成功地清除” 聯(lián)想Y410p等機(jī)型win7win8.1雙系統(tǒng)安裝藍(lán)屏解決方法 題外話:
①聲明:此篇日志純手打,非網(wǎng)上復(fù)制粘貼,請尊重勞動成果,轉(zhuǎn)載請注明出處,有文字密集恐懼癥的請繞道。 ②教程屬于自己心得。不對因教程所造成的的一切后果承擔(dān)責(zé)任。如有說得不對的地方還請見諒。 ③此教程也許算不上教程,大部分內(nèi)容都寫了造成藍(lán)屏的原因和我解決的過程,如果你只需要解決辦法亦或者是結(jié)果,可以直接跳過中間內(nèi)容,直接瀏覽后面我用紅字標(biāo)注的位置看即可。
正文:
現(xiàn)在很多人都喜歡裝雙系統(tǒng)。不管你是因?yàn)楣ぷ髟,或許也只是為了裝裝13之類的,或者其他什么原因。 最近入手了一臺聯(lián)想Y410p美版筆記本,回家之后毫不猶豫的安裝了win7和win8.1雙系統(tǒng),采用的是UEFI+GPT方式安裝的,均安裝的是原版操作系統(tǒng)。win7/8.1都是通過電話激活的。
但是安裝完成win8.1,所以驅(qū)動完美搞定之后
進(jìn)入win7安裝驅(qū)動之后出現(xiàn)一個問題。安裝完所有win7驅(qū)動之后重啟win7藍(lán)屏。且藍(lán)屏代碼一閃而過,沒有給你看清楚的機(jī)會。
無奈之下,嘗試通過“最后一次正確的配置”來進(jìn)入。很慶幸的是成功進(jìn)去了。而這樣的將結(jié)果就是,重啟之后你會發(fā)現(xiàn)剛剛安裝的驅(qū)動都不見了。但是在控制面板里面卻可以看到驅(qū)動安裝過的痕跡,還可以卸載,但是驅(qū)動沒有被啟用。因?yàn)樽詈笠淮握_的配置嘛。。你懂滴,個人比較喜歡所有驅(qū)動安裝完畢之后才重啟...... 遇到這種問題,估計大部分人和我想的差不多,第一想到的就是,顯卡驅(qū)動。
在百度谷歌轉(zhuǎn)了很久之后,大部分得到的答案都一樣,顯卡驅(qū)動什么什么的之類的。幾乎沒有第二個答案。 但是重啟之后安裝完其他驅(qū)動不裝顯卡驅(qū)動,重啟依然藍(lán)屏。無奈,再次的最后一次正確配置進(jìn)入 后來沒辦法,只能使用最老的辦法。安裝一個驅(qū)動之后重啟一次,終于在N次安裝驅(qū)動重啟之后發(fā)現(xiàn)藍(lán)屏了。而這個驅(qū)動就是電源管理驅(qū)動 ,為何電源管理驅(qū)動會造成我的win7藍(lán)屏呢?都是下載的官方驅(qū)動。 確定了是電源管理導(dǎo)致的,上網(wǎng)尋找了一遍。發(fā)現(xiàn)沒有任何一篇說明有詳細(xì)的解決方法
大家得到的結(jié)論就是。安裝雙系統(tǒng)。電源管理驅(qū)動智能裝在其中之一的系統(tǒng)里面,裝另一個就會造成藍(lán)屏。。解決方法就是在win7里面不裝電源管理驅(qū)動,而沒人說原因。 再次尋找答案。在it168上面的一篇所謂的的完美解決方案
帖內(nèi)原話“現(xiàn)在說說我解決安裝電源管理導(dǎo)致藍(lán)屏的辦法。其實(shí)很湊巧。安裝完進(jìn)入win7后,由于沒有網(wǎng)卡和無線網(wǎng)卡的驅(qū)動,所以無法下載任何驅(qū)動。剛好手邊沒有其他電腦。要想下載驅(qū)動,必須重啟回到win8下,再到聯(lián)想官網(wǎng)下載win7的驅(qū)動。一個是懶得切換,另一個原因是想到好多驅(qū)動都是win7、win8共用的,就想取巧一下,D盤不是有driver目錄里邊都是win8的驅(qū)動么,于是就試著安裝了D盤下的win8的網(wǎng)卡驅(qū)動。結(jié)果很順利得安裝上了。于是,藍(lán)牙,觸摸板,讀卡器,聲卡,攝像頭,網(wǎng)卡、無線網(wǎng)卡、內(nèi)置顯卡、GT755M顯卡,INTEL快速存儲,凡是win8的,win7都能用。而且會比官網(wǎng)上win7專用的驅(qū)動好用,比如N卡的驅(qū)動。只有兩個,一個是芯片驅(qū)動,一個是電源管理,因?yàn)樘嗵犹崾景惭b完藍(lán)屏,所以沒裝。其實(shí)這時win7已經(jīng)算安裝完成了。但設(shè)備管理器中有個未知設(shè)備,就是ACPI設(shè)備,由于沒安裝電源管理,所以驅(qū)動不上。
感覺非常不完美。試著安裝了D盤下的win8的電源管理,重啟后果然藍(lán)屏。重啟按F5選擇最后一次正確的配置進(jìn)win7,本來想卸載電源管理,無意中發(fā)現(xiàn)未知設(shè)備已經(jīng)有啦驅(qū)動,任務(wù)欄也有了電源管理的圖標(biāo)。再重啟,一切正常!哈哈,關(guān)鍵就是一定要用win8的電源管理軟件來在win7下安裝!
看到這里,我想說。win8.1使用的是8.0版本的電源管理。而win7使用的7.0版本的電源管理。雖然win8.1的電源管理驅(qū)動能在win7下成功安裝,但是卻不能正常使用。而且作者所說的安裝完畢之后采用最近一次正確的配置啟動,而這樣的結(jié)果就是,驅(qū)動沒有被正常加載,但是驅(qū)動文件還是存在于系統(tǒng)盤內(nèi),導(dǎo)致設(shè)備管理器認(rèn)為已經(jīng)安裝了這個驅(qū)動,但是實(shí)際不會啟用。也就是說。這樣安裝完畢的結(jié)果就是這個電源管理就是個擺設(shè)。。
而且由于自己的輕微強(qiáng)迫癥。即使此方法可以解決,用著也會心里不舒服。
繼續(xù)找,終于在一篇帖子里面看到有人解釋說。因?yàn)槁?lián)想電源管理驅(qū)動開機(jī)需要加載,而且默認(rèn)是加載C盤的電源管理文件。而電源管理也需要裝載C盤。到這里。似乎發(fā)現(xiàn)了什么。 對的。裝雙系統(tǒng)大家都知道的。兩個系統(tǒng)盤。這樣的結(jié)果就是,比如win8.1盤符是C盤。那么win7的系統(tǒng)盤符肯定不是C盤了。都知道。 想解決這一問題。那么就首先需要解決的是。讓進(jìn)win8.1的時候win8.1系統(tǒng)盤是C盤。進(jìn)win7的時候win7的盤是C盤。帶著這個思路開始解決。 經(jīng)過各種方法。最后發(fā)現(xiàn)一種最原始的方法。 我的電腦是分到的6個盤符 分別為 win7系統(tǒng)盤 win8.1系統(tǒng)盤 軟件安裝 個人工具 視頻和其他 游戲 這6個盤符。 而裝雙系統(tǒng)。win8.1先裝的,所以win8.1是C盤。然后win7的盤符我在進(jìn)入win8.1之后隨便分的Z盤。這樣。安裝完畢之后win7就變成Z盤了。
安裝完畢之后安裝win7的電源管理驅(qū)動就導(dǎo)致了上面的藍(lán)屏。
怎么辦呢?
于是嘗試著更改一下win7的盤符。發(fā)現(xiàn)進(jìn)入win7之后。由于系統(tǒng)盤符正在使用。壓根不能改變盤符,況且這時候能看到win8的系統(tǒng)依然是C盤。就算能改也不能設(shè)置兩個C盤啊。
后來突發(fā)奇想。刪掉盤符會怎么樣?
說干就干。首先進(jìn)入win8.1系統(tǒng)。在磁盤管理面然后刪掉win7的盤符。使其可用但是不顯示,就相當(dāng)于隱藏了。這樣在win8.1的計算機(jī)(win8.1里面叫做這臺電腦)里面看到的就是五個盤符。win7的盤符為不可見狀態(tài)。
然后重啟,進(jìn)入win7系統(tǒng)。發(fā)現(xiàn)win7自動給它的系統(tǒng)盤分配了一個盤符。 按著列下去的。自動分配成了H盤。
意思就是說。系統(tǒng)盤沒有盤符,那么啟動的時候就會自動分配一個盤符來啟動。CDEFG都已經(jīng)被其他幾個占用,那么理所當(dāng)然的自動分配成了H盤。那么是不是可以理解如果沒有C盤的盤符。是不是啟動就會給分配成C盤呢?于是在win7里面重復(fù)了一下在win8.1下的操作,刪掉了win8.1系統(tǒng)盤的盤符C。然后現(xiàn)在計算機(jī)里面就只能看到DEFGH幾個盤符了。此時win7的系統(tǒng)盤依然為H。win8.1的盤符已經(jīng)被刪掉了所以不會顯示。
再次重啟進(jìn)入win8.1.嗯,跟我想的一樣。win8.1自己成功吧系統(tǒng)盤分配成C盤。win7的在末尾是H盤。很好。至少知道原因了
毫不猶豫。下面實(shí)施解決流程: 進(jìn)入win8.1,刪掉win7系統(tǒng)盤盤符。重啟一次win8.1.系統(tǒng)盤正常。C盤 進(jìn)入win7,刪掉win8.1盤符。重啟再次進(jìn)入win7.很好,系統(tǒng)盤被自動默認(rèn)為C盤。 再次重啟到win8.1,因?yàn)閯偛旁趙in8.1下面是刪掉了win7的系統(tǒng)盤盤符的。So.啟動win8.1之后系統(tǒng)還是會認(rèn)為win7的盤符處于隱藏狀態(tài),所以win8.1還是C盤。 再再次重啟到win7。同理。Win7系統(tǒng)盤也是正常的C盤了。 至此。所有問題完美解決。所有驅(qū)動都完美安裝,尤其是電源管理驅(qū)動。也沒有任何的藍(lán)屏問題的出現(xiàn)。 不管你進(jìn)入win7還是win8.1。你所看到的盤符都是一樣的。比如我的:任何系統(tǒng)下盤符都是C D E F G。而另外一個系統(tǒng)的盤符為隱藏狀態(tài),在計算機(jī)(或這臺電腦)里面試看不到隱藏盤符的。這樣也就有個好處,不會再不經(jīng)意間把東西存到另外一個系統(tǒng)盤盤符了。
