查看: 2254|回復: 0
地平線機器人楊銘:深度學習研究的一些新趨勢
ID:115111 發(fā)表于 2016-4-28 22:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
作者:楊銘
地平線機器人公司(Horizon Robotics), 由前百度深度學習研究院(IDL) 創(chuàng)始人余凱創(chuàng)辦, 致力于人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新。公司的愿景是定義「萬物智能」,讓生活更便捷、更有趣、更安全。楊銘為地平線機器人聯(lián)合創(chuàng)始人兼軟件副總裁。
2016年是人工智能誕辰60周年。4月22日,2016全球人工智能技術(shù)大會(GAITC) 暨人工智能60年紀念活動啟動儀式在北京國家會議中心舉行,約1600余專家、學者及產(chǎn)業(yè)界人士出席大會。
大會的專題報告由中國人工智能學會副秘書長、地平線機器人技術(shù)創(chuàng)始人兼CEO余凱博士主持。地平線機器人聯(lián)合創(chuàng)始人兼軟件副總裁楊銘博士發(fā)表專題演講《深度學習研究的一些新趨勢》。
其他演講嘉賓還包括中國人工智能學會理事長、中國工程院院士李德毅,IBM中國研究院大數(shù)據(jù)及認知計算研究總監(jiān)蘇中,百度深度學習研究員“杰出科學家”徐偉,寒武紀科技創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官陳天石,北京云知聲信息技術(shù)有限公司董事長兼CTO梁家恩,今日頭條實驗室總監(jiān)李磊,阿里巴巴資深技術(shù)專家王琤。
以下為楊銘的演講實錄。
楊銘 地平線機器人聯(lián)合創(chuàng)始人兼軟件副總裁
深度學習研究的一些新趨勢
謝謝余凱的介紹。大家好,我是楊銘。非常榮幸有這樣的機會跟大家分享我們對深度學習研究發(fā)展新趨勢的一些思考和總結(jié),我們將這些新發(fā)展的首字母縮寫成一個單詞“MARS”。這是和我的同事黃暢博士共同的一些討論。
簡單介紹一下,我是去年夏天加入地平線的,負責軟件工程。在此之前我在Facebook人工智能實驗室負責人臉識別算法研究和后端系統(tǒng)開發(fā),也曾在NEC美國實驗室和徐偉一起工作,學到很多東西,受益匪淺。
深度學習的定義
在談論深度學習的新趨勢之前,我們應該首先明確一下深度學習的定義和它現(xiàn)在的發(fā)展狀態(tài)。非常幸運,學術(shù)圈對于深度學習的定義有比較清楚的共識。深度學習是指從原始的數(shù)據(jù)通過不斷地學習、不斷地抽象,得到這些數(shù)據(jù)的表達或描述。所以簡單地說,深度學習是從原始數(shù)據(jù)(raw data)學習其表達(learning representations)。這些原始數(shù)據(jù)可能是圖像數(shù)據(jù),可能是語音,也可能是文字;這種表達就是一些簡潔的數(shù)字化的表達。深度學習的關(guān)鍵就是怎么去學這個表達。這個表達通過多層非線性的復雜結(jié)構(gòu)學習得到,而這個結(jié)構(gòu)可能是神經(jīng)網(wǎng)絡,也可能其他的結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵是希望通過端到端的訓練,從數(shù)據(jù)直接學習到表達。
如果談到深度學習的起源還是要回到1957年,從一個非常簡單的結(jié)構(gòu)單元——“感知機(perception)”開始。一些輸入信號被權(quán)重加權(quán)后,和一個閾值比較得到輸出。為什么說這是深度學習的起源?因為這些權(quán)重不是由規(guī)則預先設(shè)計的,而是訓練學習得到的。最開始的“感知機”是硬件設(shè)計,這些連接就是物理連線,這些權(quán)重可能是通過調(diào)節(jié)電阻實現(xiàn)的。當時媒體就預測,這是一個智能計算機的雛形,能很快學會走路、說話、看圖、寫作,甚至自我復制或者有自我意識。那么過了60年,目前進展到看圖和寫作中間的階段,希望至少再需要60年能學會自我復制。
深度學習的落與起
深度學習從出現(xiàn)之后,大體上經(jīng)過了兩個落起。一開始大家非常樂觀,但很快發(fā)現(xiàn)有一些非常簡單的問題它解決不了。從2006年開始,在Hinton/LeCun/Bengio/Ng等幾位教授的推動下,深度學習得到了一種爆發(fā)式的發(fā)展,在圖像識別、語音識別、語義理解,和廣告推薦等問題上,產(chǎn)生了眾多突破性的提高。最新的進展就是今年3月的AlphaGo圍棋比賽,以一種很直觀的方式讓社會大眾感受到了深度學習的進展。我們希望再過五年,深度學習的技術(shù)能夠真正用到千家萬戶的日常生活中去,讓每個設(shè)備都可以運行深度學習的模塊。
在這幾次起落中,深度學習基本的學習方式和網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)其實沒有本質(zhì)性的變化,還是一種多級的人工神經(jīng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。像這幅圖中所示,輸入層是一些原始數(shù)據(jù),并且有標注。無論希望學到什么內(nèi)容,只要有個評價誤差的函數(shù)(cost function),評價神經(jīng)網(wǎng)絡的誤差是多少,那么有了這個輸入輸出之后,深度學習或者深度神經(jīng)網(wǎng)絡就可以作為一個黑盒子學習這個目標。人工神經(jīng)網(wǎng)絡從結(jié)構(gòu)上講就是多層的神經(jīng)元和它們之間的連接。開始時可能有一個輸入和一個目標,比如你希望從人臉圖像識別出這個人是誰。這時候神經(jīng)網(wǎng)絡肯定識別不出來,因為它從來沒有見過。我們會給神經(jīng)網(wǎng)絡隨機設(shè)一些值,讓它預測這個識別結(jié)果,剛開始輸出層幾乎肯定會是一個錯誤的識別結(jié)果。這也沒有關(guān)系,我們把這個輸出層的誤差慢慢地反向傳播回去,一點點地修改這些神經(jīng)元之間的連接參數(shù)。通過大量數(shù)據(jù)不斷地對神經(jīng)網(wǎng)絡進行一點一點地修正,這個網(wǎng)絡就能夠完成一個非常復雜的函數(shù)功能。從八十年代到目前,這30年間,這個基本的結(jié)構(gòu)和學習算法是沒有變化的。
從2006年開始,深度學習有了爆發(fā)式增長,歸結(jié)于下面幾個理由。首先是利用了海量的數(shù)據(jù),這些大數(shù)據(jù)的使用使得原來這種深度神經(jīng)網(wǎng)絡的一些問題都不再是問題了(比如對噪聲數(shù)據(jù)敏感,容易在一個小的數(shù)據(jù)集性能很好,但無法泛化到大的數(shù)據(jù)集)。能夠使用這些大數(shù)據(jù)學習,需要很高的并行運算的能力。當然,也有算法上的改進,比如dropout、batch normalization、residual networks等,能避免過擬合梯度消失這些問題。但本質(zhì)上這次深度學習的爆發(fā)發(fā)展還是通過大數(shù)據(jù)和計算能力實現(xiàn)的。之前說神經(jīng)網(wǎng)絡本身像黑盒子,結(jié)構(gòu)設(shè)計沒有很好的指導方法,遺憾的是目前還是這個狀況。
深度學習為什么這幾年能得到這么大的關(guān)注?關(guān)鍵原因是性能準確度是隨著數(shù)據(jù)的增長而提高的。其他的機器學習的方法可能隨著數(shù)據(jù)的增加,性能提高到某一個點就飽和了。但目前為止對于深度學習我們還沒有觀察到這點,這可能是它最值得關(guān)注的一點。目前深度學習也取得很多成功,比如如何做好圖像分類的問題。對于一個1000類圖像分類測試,經(jīng)過大概不到五年的時間,錯誤率從25%降到3.5%的水平,已經(jīng)比普通人的識別準確率還要高。這就是我們目前深度學習或者深度神經(jīng)網(wǎng)絡取得的主要成功,即學會了如何識別、如何分類。
深度學習研究的新趨勢
回到我們的正題,目前深度學習研究的新趨勢?我們總結(jié)了四個方向。
首先是學習如何記憶(memory networks);
第二是學習如何關(guān)注(attention model),把注意力集中到需要關(guān)心的細節(jié)上;
第三個是增強學習(reinforcement learning),學習如何控制;
第四個是整體學習任務結(jié)構(gòu)上的新趨勢,就是序列化(Sequentialization)。
我們?nèi)∈鬃帜福s寫成MARS。
第一個是學習如何記憶。常規(guī)的前向神經(jīng)網(wǎng)絡有一個特點:你每次輸入和輸出是確定的關(guān)系,對于一副圖像,無論何時輸入進神經(jīng)網(wǎng)絡,我們一層一層計算后就會得到一個確定的結(jié)果,這是跟上下文不相關(guān)的。我們?nèi)绾伟延洃浀哪芰σ氲缴窠?jīng)網(wǎng)絡中去?最簡單的一個思路是,在神經(jīng)網(wǎng)絡中加入一些狀態(tài),讓它能記住一點事情。它的輸出不僅取決于它的輸入,也取決于它本身的狀態(tài)。這是一個最基本的遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡的思路。輸出取決于本身的狀態(tài),我們也可以將其展開成一個時序系列的結(jié)構(gòu),就是說當前狀態(tài)的輸入不僅包括現(xiàn)在輸入,也包含上一時刻的輸出,這樣就會構(gòu)成一個非常深的網(wǎng)絡。這種辦法可以讓神經(jīng)網(wǎng)絡記住一些之前的狀態(tài)。那么輸出就取決于在這些狀態(tài)和現(xiàn)在的輸入的結(jié)合。但是這個方法有一個局限:這些記憶不會很長久,很快就會被后面的數(shù)據(jù)沖掉了。之后的深度學習的發(fā)展就是長時短時記憶(Long Short Term Memory),提出了一個記憶單元(memory cell)的概念,這個單元中加入了三個門,一個輸入門,一個輸出門,一個遺忘門。輸入門可以控制你的輸入是否影響你的記憶當中的內(nèi)容。輸出門是影響你的記憶是否被輸出出來影響將來。遺忘門是來看你的記憶是否自我更新保持下去。這種方式使你的記憶得到靈活的保持,而控制記憶如何保持的這些門本身是通過學習得到的,通過不同的任務學習如何去控制這些門。這個長短時記憶單元是1999年提出的,近幾年又有一些新的改進如Gated Recurrent Unit,簡化成只有兩個門,一個是更新門,一個重置門,控制記憶內(nèi)容是否能繼續(xù)保存下去。
這些方法其實可以把記憶保存得更長一點,但實際上還是很有限。更新的一些研究方法提出了一種神經(jīng)圖靈機(Neural Turning Machine)的概念:有一個永久的內(nèi)存模塊,有一個控制模塊去控制如何根據(jù)輸入去讀取存儲這些內(nèi)存,并轉(zhuǎn)換成輸出。這個控制模塊,可以用神經(jīng)網(wǎng)絡實現(xiàn)。舉個例子,比如做排序的工作,有一些亂序的數(shù)字,希望把它排成順序的序列。我們之前需要設(shè)計不同的排序算法,而這個神經(jīng)圖靈機的思路是我們給定這些輸入輸出,讓這個神經(jīng)網(wǎng)絡自己去學習如何把這些數(shù)字通過儲存和取出來排序。某種意義上,讓神經(jīng)網(wǎng)絡學習如何實現(xiàn)編程實現(xiàn)任務。這也是一個類似的工作,記憶網(wǎng)絡(Memory Network),學習去管理這種長時間的記憶,在應用于問答系統(tǒng)后,可以學到一些推理的能力。
第二個方向是把注意力模型(Attention Model),動態(tài)的將注意力集中到某些細節(jié),提高識別性能。比如,看圖說話圖像理解,你可以根據(jù)一幅圖生成一句話,很可能是非常宏觀的。如果我們能夠把注意力聚焦在這個機制的從引入到識別的過程中,根據(jù)目前的識別結(jié)果,動態(tài)地一步一步調(diào)整聚焦到圖像的細節(jié),那么可以生成一些更合理或者更精細的表達,比如在圖像中,關(guān)注一個飛碟,我們可以調(diào)整關(guān)注區(qū)域在圖像中把飛碟的找出來,提取它的特征進行識別,得到圖像的更準確的文字描述。
第三個就是增強學習(Reinforcement Learning)。在增強學習的框架中有兩個部分,一部分是自主控制的單元(agent),一部分是環(huán)境(environment)。自主控制單元是通過選擇不同的策略或者行為,希望能夠最大化自己的長期預期收益,得到獎勵;而環(huán)境將接收策略行為,修改狀態(tài),反饋出獎勵。在這個增強學習的框架中有兩個部分,一個部分是如何選擇這些行為(policy function),另外一部分是如何評價評估自己可能取得的這些收益(value function)。這個增強學習框架本身已經(jīng)存在很多年了,和深度學習的結(jié)合就是指如何選擇策略行為的函數(shù),以及如何評估預期獎勵的函數(shù),由深度神經(jīng)網(wǎng)絡學習得到,例如AlphaGo圍棋中的走棋網(wǎng)絡(policy network)和評價網(wǎng)絡(value networks)。
總而言之,從研究角度,深度學習正從有監(jiān)督的學習慢慢向這種互動式的學習發(fā)展;網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)由先向網(wǎng)絡向有遞歸方式、考慮記憶、考慮時序的網(wǎng)絡發(fā);同時內(nèi)容從靜態(tài)的輸入到動態(tài)的輸入,在預測方式方面是從同時的預測慢慢變成一步一步序列化的預測。換句話說,深度學習中很多過去并發(fā)做的事,正在朝著序列化處理發(fā)展,這樣最大的好處在于,可以通過前后之間的關(guān)聯(lián)去除并發(fā)模式中的大量冗余,使得關(guān)鍵的信息得以很好的保存和利用。從2014年和2015年的發(fā)展情況來看,深度學習現(xiàn)在非常簡化的思路是,如果有個比較新的問題,要做的事情首先是把問題描述好,保證輸入到最終的目的這個過程每步是可微分的,然后把其中最難以規(guī)則化描述的部分用深度神經(jīng)網(wǎng)絡去擬合,實現(xiàn)端對端的學習。之前提到的幾個新趨勢,大體上也都還是這種思路。
無論是社會大眾還是媒體,或者是研究人員自己,我們可能對深度學習還有一些不同角度的認識。我個人認為這是計算機科學領(lǐng)域非常純粹的計算問題,探索如何把這些數(shù)據(jù)本質(zhì)的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)抽象理解得更好。希望今天提到的一些深度學習的新趨勢,對大家有所幫助和借鑒。謝謝大家!
