電阻是電子行業(yè)最常見、應(yīng)用最廣泛的元器件之一,其英文名字叫做Resistor,常用R來表示。它的單位是歐姆,用符號“Ω”來表示。在物理學(xué)中,電阻表示導(dǎo)體對電流阻礙作用的大小,電阻越大,對電流的阻礙作用越大。電阻元件是對電流呈現(xiàn)阻礙作用的耗能元件。
對于一個電阻,我們最直觀的認(rèn)識是這個電阻是多大的,也就是他的阻值是多少。那電阻的阻值該怎么讀呢?下面分別介紹色環(huán)電阻和貼片電阻的讀數(shù)方法。
色環(huán)電阻讀數(shù)方法01色環(huán)電阻也就是常見的直插電阻,根據(jù)色環(huán)的數(shù)量一般分為四色環(huán)和五色環(huán)。每個色環(huán)所代表的含義各不相同,如下圖所示。
四色環(huán)讀數(shù)方法 第一個色環(huán):第一個有效數(shù)字; 第二個色環(huán):第二個有效數(shù)字; 第三個色環(huán):表示倍率; 第四個色環(huán):表示誤差,即精度; 四色環(huán)舉例:
第一個色環(huán):黃色,代表4; 第二個色環(huán):紫色,代表7; 第三個色環(huán):紅色,代表10的平方; 第四個色環(huán):棕色,代表±1%; 所以,這個電阻的阻值為47×10^2=4700Ω=4.7K歐姆,誤差為±1%。 五色環(huán)讀數(shù)方法 第一個色環(huán):第一個有效數(shù)字; 第二個色環(huán):第二個有效數(shù)字; 第三個色環(huán):第三個有效數(shù)字; 第四個色環(huán):表示倍率; 第五個色環(huán):表示誤差,即精度; 五色環(huán)舉例:
第一個色環(huán):黃色,代表4; 第二個色環(huán):紫色,代表7; 第三個色環(huán): 黑色,代表0; 第四個色環(huán):棕色,代表10; 第五個色環(huán):棕色,代表±1%; 所以,這個電阻的阻值為470×10=4700Ω=4.7K歐姆,誤差為±1%。 對于色環(huán)電阻的讀數(shù)方法,大家只做個了解就可以了,現(xiàn)實當(dāng)中沒有人會去記憶色環(huán)所代表的數(shù)值。如果你在現(xiàn)實生活中遇到一個不借助任何工具而只通過色環(huán)就可以正確讀出阻值的人,那就喊他大神吧。 貼片電阻讀數(shù)方法02貼片電阻表面都有數(shù)字絲印,只要清楚了數(shù)字的含義就可以確定阻值和精度了。
貼片電阻阻值誤差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常規(guī)用的最多的是±1%和±5%,5%精度的用三位數(shù)字來表示,而1%精度的用四位數(shù)字來表示。舉例如下: 電阻表面的絲印為103:
前兩位數(shù)字10代表有效數(shù)字,第三位數(shù)字3代表倍率,即10^3,所以103電阻的阻值為10×10^3=10000Ω=10K,精度為5%。
電阻表面的絲印為1502:
前三位數(shù)字150代表有效數(shù)字,第四位數(shù)字2代表倍率,即10^2,所以1502電阻的阻值為150×10^2=15000Ω=15K,精度為1%。 還有一種情況,就是絲印帶R的情況,這表示帶有小數(shù)的電阻,R所在的位置就是小數(shù)點的位置。
電阻表面的絲印為R047:
R所在的位置表示小數(shù)點的位置,R047就表示0.047歐姆的電阻。
怎么樣?是不是對電阻的讀數(shù)方法有些了解了?
