查看: 2346|回復(fù): 0
電子入門基礎(chǔ)知識(shí)之:電阻
ID:117358 發(fā)表于 2016-4-30 05:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
注:本文只是對(duì)基礎(chǔ)內(nèi)容進(jìn)行了簡單的描述,希望對(duì)初學(xué)者起到一定的借鑒作用,如果是大神還請斧正。
1. 什么是電阻
電阻是電子行業(yè)最常見、應(yīng)用最廣泛的元器件之一,其英文名字叫做Resistor,常用R來表示。它的單位是歐姆,用符號(hào)“Ω”來表示。在物理學(xué)中,電阻表示導(dǎo)體對(duì)電流阻礙作用的大小,電阻越大,對(duì)電流的阻礙作用越大。電阻元件是對(duì)電流呈現(xiàn)阻礙作用的耗能元件。
2. 電阻大小的決定因素
電阻的決定式為R=ρ×L/S。
ρ:電阻率;
L:長度;
S:橫截面積;
通常,一個(gè)定值電阻被制造出來后,它的阻值就已經(jīng)確定了;
電阻的計(jì)算公式為:R=U/I。也就是歐姆定律。
3. 電阻的分類
電阻有不同的分類方式。按照材料分有碳膜電阻、金屬膜電阻、水泥電阻、線繞電阻等;按照功能又可分為熱敏電阻、壓敏電阻、光敏電阻等;按照功率分,有1/16W,1/8W,?W,?W,1W等。按照精度分,又可分為±0.1%,±1%,±5%等。當(dāng)需要設(shè)計(jì)一個(gè)溫度傳感器時(shí),可以選用對(duì)溫度比較靈敏的熱敏電阻,以此來搭建電路檢測環(huán)境的溫度。
4. 電阻的用途
電阻在電路上的主要作用有分流、限流、分壓、濾波(與電容器組合使用)和阻抗匹配等作用。
分流作用:兩個(gè)電阻并聯(lián)在一起作為兩個(gè)支路時(shí),可以將將干路的電流分流,如下圖所示。
電流I = I1+I2。
限流作用:電阻串聯(lián)在電路之中可以限制所在支路電流的大小,可以防止因電流過大將電路中的負(fù)載燒壞,如下圖所示。
分壓作用:兩個(gè)大小不同的電阻串聯(lián)后,流過兩個(gè)電阻的電流相等,但是每個(gè)電阻分的電壓不相等,這由歐姆定律可以得到。如下圖所示。
濾波作用:與電容配合使用可以搭建成濾波器,如下圖所示。
5. 電阻的串并聯(lián)
電阻的串聯(lián)和并聯(lián)是中學(xué)課本里學(xué)到的內(nèi)容,其典型電路圖如下所示。
串聯(lián):串聯(lián)后的阻值等于各電阻之和;
并聯(lián):并聯(lián)后的總電阻的倒數(shù)等于各電阻的倒數(shù)之和。
