查看: 11874|回復(fù): 17
關(guān)于用變壓器做一個12v雙電源
ID:111084 發(fā)表于 2016-4-30 17:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
我準(zhǔn)備做一個正負(fù)12v雙電源用的18-018-變壓器,可是我用萬用表測了一下,如圖!謝謝
ID:111084 發(fā)表于 2016-4-30 18:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不是23v是16v,就是它不對稱
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2016-4-30 19:05 | 顯示全部樓層
明顯有元器件損壞了,檢測橋式整流二極管的負(fù)極與交流輸入端之間的正反向電阻看有沒有異常,還有負(fù)極與 GND 連接的電容有沒有異常。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:117716 發(fā)表于 2016-4-30 20:01 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是變壓器問題,你測測變壓器交流輸出端電壓是否相等
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111084 發(fā)表于 2016-5-1 10:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電容壞了
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-1 12:40 | 顯示全部樓層
首先肯定不會是變壓器的問題,變壓器付邊只有一組繞組(不存在不平衡問題),經(jīng)橋式整流后,由電容分壓產(chǎn)生2組直流電壓。若2組直流電壓不平衡,即是由分壓元件不平衡而產(chǎn)生。參與分壓的元件有:整流二極管(正向?qū)〞r壓降不平衡、反向截止時的反向電阻不平衡)、電解電容(容量大小不平衡、漏電流不平衡)和非電解電容(漏電流不平衡)。
若有示波器,可觀測下整流后(電容斷開),若是整流二極管因素,可看到整流后一組高一組低;若無高低,表明整流二極管沒問題。若無示波器,只能分別2次斷開2個二極管(對面各1個,剩余2個串聯(lián)形成半波整流),用萬用表直流電壓檔測量半波整流后電壓,若平衡,說明二極管沒問題。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-1 12:41 | 顯示全部樓層
排除二極管疑慮后,再判斷電容,可用對換法,上下2個電解電容對換,若不平衡電壓也出現(xiàn)對換,表明輸出電壓低的那個電容有問題。注意,電解和非電解要分別判斷。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-1 12:42 | 顯示全部樓層
問題通常出在輸出電壓低的那組,電解電容的可能性較大。
ID:117807 發(fā)表于 2016-5-1 14:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題慢慢來嘛,別急
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-1 16:51 | 顯示全部樓層
變壓器有幾個低壓輸出,單18V?整流橋的交流輸入的另一端接哪兒了?
ID:117812 發(fā)表于 2016-5-1 16:52 | 顯示全部樓層
應(yīng)該說電路沒有大問題,Ac18v(有效值)經(jīng)全玻整流加c濾波不帶載時,電壓表測的為峰值|為18vx1.4|=25·2v。至于一23v:可能電解電容漏電所至,可斷電后交換一下正負(fù)兩電容,/重新加電應(yīng)為十23v及—25v(電容一定選耐壓35v以上為好)如仍為負(fù)電壓低則需檢查整流二極管及電源變壓器次級的對稱性。
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-1 16:54 | 顯示全部樓層
這樣簡單的一個電源電路,沒必要動用示波器吧。
ID:89072 發(fā)表于 2016-5-1 22:12 | 顯示全部樓層
怎么感覺是倍壓電路差不多了呢?正負(fù)為什么不用78和79穩(wěn)壓芯片呢?
ID:117877 發(fā)表于 2016-5-1 22:28 | 顯示全部樓層
好    可以
ID:416326 發(fā)表于 2019-3-9 14:42 | 顯示全部樓層
加上lm系列穩(wěn)壓試試
ID:349617 發(fā)表于 2019-3-9 15:39 | 顯示全部樓層
這個問題跟變壓結(jié)構(gòu)有關(guān):
1、變壓器平時我們理解是理想。
2、變壓器繞制是線圈有靠近磁芯的繞組,也有遠(yuǎn)離磁芯的繞組,在這個情況下磁力線不是均勻分布,就會出現(xiàn)這種情況一個繞組電壓高一點(diǎn),一個繞組電壓低一點(diǎn),正常情況。
3、內(nèi)部繞組的每一圈的周長和外部繞組每一圈的周長不一樣,感應(yīng)到的電壓也就不一樣,假設(shè)每一圈有0.01伏的壓差,100圈以后就有1V的壓差,內(nèi)部繞組100圈,外部繞組也是100圈,但是輸出電壓不一樣。
屬于正常情況,這個都需要變壓器工程計(jì)算的。
個人建議加穩(wěn)壓電路使用。
ID:466164 發(fā)表于 2019-3-10 12:24 | 顯示全部樓層
圖上面兩個電容你為什么用有極性電容?不太懂,不符合常規(guī)用法.
