查看: 8466|回復(fù): 0
單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)|晶振電路設(shè)計(jì)
ID:117358 發(fā)表于 2016-5-1 05:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
不好意思,在外出差一直跑,今天晚上6點(diǎn)就在高速上跑,一直到10點(diǎn)多才回到住的地方,消息推送晚了,還希望各位朋友諒解支持。
前天講解了單片機(jī)系統(tǒng)正常工作所需要的基本配置,也就是最小系統(tǒng)。單片機(jī)的最小系統(tǒng)包括:復(fù)位電路、晶振電路、電源電路、下載電路。從今天開始講解每個電路,并結(jié)合實(shí)際設(shè)計(jì),展示實(shí)際電路。
1什么是單片機(jī)的晶振電路
晶振是晶體振蕩器的簡稱,在電氣上它可以等效成一個電容和一個電阻并聯(lián)再串聯(lián)一個電容的二端網(wǎng)絡(luò)。電工學(xué)上這個網(wǎng)絡(luò)有兩個諧振點(diǎn):高頻和低頻,其中較低的頻率是串聯(lián)諧振;較高的頻率是并聯(lián)諧振。由于晶體自身的特性致使這兩個頻率的距離相當(dāng)?shù)慕咏,在這個極窄的頻率范圍內(nèi),晶振等效為一個電感,所以只要晶振的兩端并聯(lián)上合適的電容它就會組成并聯(lián)諧振電路。這個并聯(lián)諧振電路加到一個負(fù)反饋電路中就可以構(gòu)成正弦波振蕩電路,由于晶振等效為電感的頻率范圍很窄,所以即使其他元件的參數(shù)變化很大,這個振蕩器的頻率也不會有很大的變化。晶振起振波形如下所示:
晶振起振波形圖
2晶振分類
晶振分為無源晶振和有源晶振,無源晶振一般稱之為 crystal(晶體),而有源晶振則叫做 oscillator(振蕩器)。
有源晶振是一個完整的諧振振蕩器,它利用石英晶體的壓電效應(yīng)來起振,所以需要供電后它就可以主動產(chǎn)生振蕩頻率,并且可以提供高精度的頻率基準(zhǔn),信號質(zhì)量也比無源信號要好。
無源晶振自身無法振蕩起來,它需要芯片內(nèi)部的振蕩電路一起工作才能振蕩,它允許不同的電壓,但是信號質(zhì)量和精度較有源晶振差一些,價(jià)格也比有源晶振便宜很多。
無源晶振兩側(cè)都會有個電容,一般其容值都選在 10pF~40pF 之間,做設(shè)計(jì)時需要根據(jù)芯片的數(shù)據(jù)手冊來選電容值。
↑無源晶振
↑有源晶振
3晶振電路
單片有兩個引腳:XTAL1和XTAL2,用來接晶振。
接無源晶振:
↑接無源晶振
接有源晶振:
↑接有源晶振
這一節(jié)的復(fù)位電路有沒有講清楚,歡迎加QQ群討論:143586739。明天介紹晶振電路。
