查看: 5258|回復(fù): 1
如何利用單片機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)品
ID:117358 發(fā)表于 2016-5-1 05:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在的電子設(shè)備幾乎離不開單片機(jī),在大學(xué)里有學(xué)了這么久的單片機(jī)。那如何利用單片機(jī)來設(shè)計(jì)一款產(chǎn)品呢?今天來和大家探討一下。
1制定需求
首先要清楚你要做一個(gè)什么樣的產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品包含哪些功能,要采集哪些信號?要控制哪些設(shè)備?要走哪些通訊協(xié)議?通訊協(xié)議走什么接口?是不是要顯示界面?是不是要聲光提示?是不是要低功耗?清楚了這些需求以后就可以選型了。
比如說我要做一個(gè)單片機(jī)密碼鎖,要求:
1. 有4位數(shù)碼管顯示;
2. 控制一個(gè)繼電器;
3. 控制一個(gè)蜂鳴器;
4. 控制五個(gè)LED燈;
5. 兩個(gè)按鍵輸入;
2芯片選型
根據(jù)你的需求來確定所選芯片型號。如第一部分的功能需求,這5個(gè)需求都只需要用到單片機(jī)的IO口,沒有用到片上資源,所以只要IO口夠用就可以了。
1. 4位數(shù)碼管:為了方便大家學(xué)習(xí),這里選用74HC595來驅(qū)動(dòng)(74HC595驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管點(diǎn)這里),該芯片與單片機(jī)相連只需要3個(gè)IO口;
2. 控制一個(gè)繼電器;這個(gè)地方主要考慮線圈電壓,單片機(jī)是5V供電,所以選用5V的繼電器(單片機(jī)控制繼電器方法點(diǎn)這里),占用1個(gè)IO口;
3. 控制蜂鳴器:選用有源蜂鳴器,即只要給電蜂鳴器就發(fā)聲(單片機(jī)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器點(diǎn)這里),占用1個(gè)IO口;
4. 控制5個(gè)LED燈:采用灌電流(什么是灌電流方式點(diǎn)這里)的方式,占用5個(gè)IO口;
5. 兩個(gè)按鍵輸入:采用上拉電阻(什么是上下拉電阻點(diǎn)這里),按下低電平實(shí)現(xiàn),占用2個(gè)IO口;
總共用了3+1+1+5+2=12個(gè)IO口;為了方便初學(xué)者,那我們就選用STC的51單片機(jī)來完成這個(gè)設(shè)計(jì)吧,所選型號為STC89C51,封裝形式為DIP40,相信大家在大學(xué)里學(xué)單片機(jī)的時(shí)候老師都是用這一款教的吧。
3硬件原理設(shè)計(jì)
芯片選型完畢之后,又有了設(shè)計(jì)思路,那就趕快把電路圖畫出來吧。畫電路圖用什么軟件呢?這樣的EDA工具很多,像Protel99se、DXP、Altium Designer 等,這些都是軟件都是一家出的,還有Cadence、PowerPcb等。本人用的是AD09。原理圖設(shè)計(jì)的內(nèi)容是什么呢?設(shè)計(jì)的內(nèi)容包括單片機(jī)的最小系統(tǒng)(什么是最小系統(tǒng)點(diǎn)這里)、還有擴(kuò)展出來的功能。
如果大家感興趣,我明后天把畫原理圖的過程推送給大家。
4硬件PCB設(shè)計(jì)
當(dāng)原理圖畫完,并且檢查沒有錯(cuò)誤后,就開始畫PCB吧,什么是PCB?PCB就是電路板,什么是電路板,就像下圖這樣的:
這是焊接之前的電路板,PCB文件設(shè)計(jì)好后,發(fā)給廠家去打樣制版,做回來的就是這樣的電路板。上圖中的電路板用的都是直插元件。什么是直插元件,什么是貼片元件?這就設(shè)計(jì)到元器件的封裝問題了(什么是電子元器件的封裝點(diǎn)這里)。
如果大家感興趣,我明后天把畫pcb板的過程推送給大家。
5樣板焊接
什么是樣板焊接?就是把電子元器件焊接在pcb板上。如果封裝簡單、樣板數(shù)量少那完全可以自己動(dòng)手焊接了,順便也鍛煉一下自己的焊接水平,對于一個(gè)搞電的人而言,一般都是從焊電路板過來的。如果搞電但不會(huì)焊接,別人會(huì)笑話你的。
6調(diào)試程序
程序該怎么寫?用什么工具寫?不同的單片機(jī)有不同的編程環(huán)境,比如PIC單片機(jī)使用MPLAB編程環(huán)境,MSP430單片機(jī)使用IAR Embedded Workbench編程環(huán)境,DSP使用CCS編程環(huán)境。這里重點(diǎn)介紹的編程環(huán)境是Keil,Keil是目前所有編程環(huán)境中最好用的,也是支持芯片最多的,可以說Keil是目前最主流的編程環(huán)境,本人使用的是Keil的編程環(huán)境,Keil的C51版本和MDK版本都在用。
7程序燒錄
程序燒錄的意思就是把寫好的程序下載到單片機(jī)里,這樣單片機(jī)才會(huì)按照用戶編寫的程序來執(zhí)行命名、實(shí)現(xiàn)功能。程序要怎么樣才能燒寫到單片機(jī)中去呢?每種單片機(jī)都有各自的程序燒錄接口(單片機(jī)程序的下載方式點(diǎn)這里)。
★以上7個(gè)步驟完成之后,這個(gè)產(chǎn)品的電氣部分就算完成了,但這卻不是終點(diǎn)。為什么?因?yàn)橐豢町a(chǎn)品貫穿著很多設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),比如說結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)、電氣設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)、樣機(jī)測試環(huán)節(jié)等。所以在電氣開發(fā)的過程之中要和做結(jié)構(gòu)的人多配合、多探討,還要和產(chǎn)品經(jīng)理多探討,反復(fù)修改需求,這樣才能做出一款漂亮、實(shí)用、受歡迎的產(chǎn)品。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:117358 發(fā)表于 2016-5-1 05:28 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)必備的兩個(gè)工具
單片機(jī)是一款可編程芯片,既然可編程就需要編程環(huán)境來寫用戶程序,編程環(huán)境用什么呢?在之前的推文里講過幾種編程環(huán)境。今天具體講一下。
工具一:keil編程環(huán)境
單片機(jī)初學(xué)者多選用51單片機(jī)來入門,因?yàn)檫@種單片機(jī)寄存器較少簡單易學(xué),最重要的是大學(xué)的單片機(jī)課程都是以51單片機(jī)為例來介紹的。常見的51單片機(jī)有AT89C系列,STC系列。keil完美支持51單片機(jī)的編程,所以keil是單片機(jī)編程必備的工具。keil有兩個(gè)版本:C51版本,51單片機(jī)使用這個(gè)版本;還有MDK版本,ARM用這個(gè)版本。我以后給你發(fā)的51單片機(jī)類的程序就是用keil C51版本編寫的。
工具二:Altium Designer 09
單片機(jī)是一個(gè)系統(tǒng),既然是系統(tǒng)就學(xué)需要多種外設(shè)電路支撐。如何把單片機(jī)和眾多的外設(shè)系統(tǒng)的連接在一起,也就是做到電路板上,這就需要畫圖軟件了。我要給你推薦的是Altium Designer 09,因?yàn)槲矣玫木褪沁@個(gè)版本,以后再在微信公眾號所做的單片機(jī)設(shè)計(jì)我都會(huì)把原文件發(fā)給你,所以你要用這個(gè)版本才能打開。
總結(jié)一下:跟著我學(xué)單片機(jī)你要安裝這兩個(gè)軟件,keil4 C51版本和Altium Designer 09。
今天一整天和明天一上午我都要在火車上度過,發(fā)不了圖片,上不了網(wǎng),所以只能用手機(jī)發(fā)送純文字的內(nèi)容。請大家諒解。
