查看: 8699|回復(fù): 0
單片機(jī)IO口推挽、開漏輸出、準(zhǔn)雙向IO詳解
ID:117358 發(fā)表于 2016-5-1 05:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在學(xué)單片機(jī)和選用邏輯器件的時(shí)候我們常別人說這款芯片是推挽輸出驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),這個(gè)引腳是開漏輸出需要加上拉電阻。是不是有時(shí)候感覺一頭霧水?今天就詳解一下推挽和開漏,以后你買芯片的時(shí)候就可以和別人大聲理論了。
1. 什么是推挽輸出
推挽輸出既可以輸出低電平,也可以輸出高電平,可以直接驅(qū)動(dòng)功耗不大的數(shù)字器件。
2. 推挽輸出電路的結(jié)構(gòu)
推挽電路是由兩個(gè)三極管或MOSFET,以推挽方式存在于電路中,電路工作時(shí),兩只對稱的開關(guān)管每次只有一個(gè)導(dǎo)通,所以導(dǎo)通損耗小、效率高、既提高電路的負(fù)載能力,又提高開關(guān)速度。其示意結(jié)構(gòu)如下圖所示:
  • 當(dāng)內(nèi)部輸出1電平時(shí),上邊的MOS管導(dǎo)通同時(shí)下邊的MOS管截至,IO口輸出高電平;
  • 當(dāng)內(nèi)部輸出0電平時(shí),上邊的MOS管截至同時(shí)下邊的MOS管導(dǎo)通,IO口輸出低電平;
3. 什么是開漏輸出
開漏輸出只能輸出低電平,如果要輸出高電平必須通過上拉電阻才能實(shí)現(xiàn)。就類似于三極管的集電極輸出。
4. 開漏輸出電路的結(jié)構(gòu)
如上圖:
  • 內(nèi)部輸出1時(shí)MOS管截止,輸出與地?cái)嚅_,這時(shí)候IO口其實(shí)是沒有驅(qū)動(dòng)能力的,需要外部連接上拉電阻才能輸出高電平,才能驅(qū)動(dòng)數(shù)字器件;
  • 內(nèi)部輸出0時(shí)MOS管導(dǎo)通,輸出低電平,所以開漏能輸出低電平;
5. 準(zhǔn)雙向IO
在學(xué)51單片機(jī)的時(shí)候老師告訴我們,51單片機(jī)的IO口是準(zhǔn)雙向的,什么是準(zhǔn)雙向的?示意如下:
其結(jié)構(gòu)類似于開漏輸出,只不過是把上拉電阻集成到了單片機(jī)內(nèi)部。
6. IO口如何應(yīng)用
對于推挽輸出的IO口可以直接輸出高低電平驅(qū)動(dòng)功耗較小的數(shù)字器件,但對于開漏輸出的話必須要在外部接上拉電阻才行。比如說LPC11C14單片機(jī)的片上I2C資源就是開漏輸出的,如果要使用這兩個(gè)引腳做輸出就必須加上拉電阻,如下圖所示:
