;這是關(guān)于DS18B20的讀寫程序,數(shù)據(jù)腳P2.2,晶振12MHZ
;溫度傳感器18B20匯編程序,采用器件默認的12位轉(zhuǎn)化,最大轉(zhuǎn)化時間750微秒
;可以將檢測到的溫度直接顯示到AT89C51開發(fā)實驗板的兩個數(shù)碼管上
;顯示溫度00到99度,很準確哦~~無需校正!
ORG 0000H ;單片機內(nèi)存分配申明!
TEMPER_L EQU 29H;用于保存讀出溫度的低8位
TEMPER_H EQU 28H;用于保存讀出溫度的高8位
FLAG1 EQU 38H;是否檢測到DS18B20標志位
a_bit equ 20h ;數(shù)碼管個位數(shù)存放內(nèi)存位置
b_bit equ 21h ;數(shù)碼管十位數(shù)存放內(nèi)存位置
TEMP_TH EQU
MAIN:
LCALL GET_TEMPER;調(diào)用讀溫度子程序 ,顯示范圍00到99度,顯示精度為1度
;因為12位轉(zhuǎn)化時每一位的精度為0.0625度,我們不要求顯示小數(shù)所以可以拋棄29H的低4位
;將28H中的低4位移入29H中的高4位,這樣獲得一個新字節(jié),這個字節(jié)就是實際測量獲得的溫度
MOV A,29H
MOV C,40H;將28H中的最低位移入C
RRC A
MOV C,41H
RRC A
MOV C,42H
RRC A
MOV C,43H
RRC A
MOV 29H,A
LCALL DISPLAY ;調(diào)用數(shù)碼管顯示子程序
CPL P1.0
AJMP MAIN
; 這是DS18B20復(fù)位初始化子程序
INIT_1820:
SETB P3.5
NOP
CLR P3.5 ;主機發(fā)出延時537微秒的復(fù)位低脈沖
MOV R1,#3
TSR1:MOV R0,#107
DJNZ R0,$
DJNZ R1,TSR1
SETB P3.5 ;然后拉高數(shù)據(jù)線
NOP
NOP
NOP
MOV R0,#25H
TSR2:
JNB P3.5,TSR3 ;等待DS18B20回應(yīng)
DJNZ R0,TSR2
LJMP TSR4 ; 延時
TSR3:
SETB FLAG1 ; 置標志位,表示DS1820存在
CLR P1.7 ;檢查到DS18B20就點亮P1.7LED
LJMP TSR5
TSR4:
CLR FLAG1 ; 清標志位,表示DS1820不存在
CLR P1.1 ;點亮P1。1腳LED表示溫度傳感器通信失敗
LJMP TSR7
TSR5:
MOV R0,#117
TSR6:
DJNZ R0,TSR6 ; 時序要求延時一段時間
TSR7:
SETB P3.5
RET
; 讀出轉(zhuǎn)換后的溫度值
GET_TEMPER:
SETB P3.5
LCALL INIT_1820 ;先復(fù)位DS18B20
JB FLAG1,TSS2
CLR P1.2
RET ; 判斷DS1820是否存在?若DS18B20不存在則返回
TSS2:
CLR P1.3 ;DS18B20已經(jīng)被檢測到!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE_1820
MOV A,#44H ;發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令
LCALL WRITE_1820
;這里通過調(diào)用顯示子程序?qū)崿F(xiàn)延時一段時間,等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束,12位的話750微秒
LCALL DISPLAY
LCALL INIT_1820 ;準備讀溫度前先復(fù)位
MOV A,#0CCH ; 跳過ROM匹配
LCALL WRITE_1820
MOV A,#0BEH ; 發(fā)出讀溫度命令
LCALL WRITE_1820
LCALL READ_18200; 將讀出的溫度數(shù)據(jù)保存到35H/36H
CLR P1.4
RET
;寫DS18B20的子程序(有具體的時序要求)
WRITE_1820:
MOV R2,#8;一共8位數(shù)據(jù)
CLR C
WR1:
CLR P3.5
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P3.5,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB P3.5
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB P3.5
RET
; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
READ_18200:
MOV R4,#2 ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
RE00:
MOV R2,#8;數(shù)據(jù)一共有8位
RE01:
CLR C
SETB P3.5
NOP
NOP
CLR P3.5
NOP
NOP
NOP
SETB P3.5
MOV R3,#9
RE10:
DJNZ R3,RE10
MOV C,P3.5
MOV R3,#23
RE20:
DJNZ R3,RE20
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
;顯示子程序
display: mov a,29H;將29H中的十六進制數(shù)轉(zhuǎn)換成10進制
mov b,#10 ;10進制/10=10進制
div ab
mov b_bit,a ;十位在a
mov a_bit,b ;個位在b
mov dptr,#numtab ;指定查表啟始地址
mov r0,#4
dpl1: mov r1,#250 ;顯示1000次
dplop: mov a,a_bit ;取個位數(shù)
MOVC A,@A+DPTR ;查個位數(shù)的7段代碼
mov p1,a ;送出個位的7段代碼
setb p2.0 ;開個位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
clr p2.0
mov a,b_bit ;取十位數(shù)
MOVC A,@A+DPTR ;查十位數(shù)的7段代碼
mov p1,a ;送出十位的7段代碼
setb p2.1 ;開十位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
clr p2.1
djnz r1,dplop ;100次沒完循環(huán)
djnz r0,dpl1 ;4個100次沒完循環(huán)
ret
;1MS延時(按12MHZ算)
D1MS: MOV R7,#80
DJNZ R7,$
RET
numtab: ;數(shù)碼管共陽極0~9代碼
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H, 92H,82H,0F8H,80H,90H
end |
