查看: 1796|回復(fù): 0
數(shù)碼管顯示問(wèn)題
ID:116352 發(fā)表于 2016-5-4 15:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
數(shù)碼管跳一位數(shù) 比如100到101 之間會(huì)有一段什么都不顯示  下面是我的程序(編碼器的)  希望會(huì)的大神不嗇賜教~~~
#include <REG51.H>
#include <INTRINS.H>  //  空操作函數(shù),移位函數(shù)頭文件包含
#define  uint unsigned int
unsigned char  counter;
unsigned char b;
sbit PINA = P1^0;//csn信號(hào)white
sbit PINB = P1^1;//這個(gè)是時(shí)鐘blue
sbit PIND = P1^2;//這個(gè)是數(shù)據(jù)green
sbit LED2 = P2^2;//LED顯示位選控制 百位
sbit LED3 = P2^1;//LED顯示位選控制 十位
sbit LED4 = P2^0;//LED顯示位選控制 個(gè)位
uchar led_buf[4];      /*定義LED顯示緩沖區(qū),將帶顯示數(shù)值放入該區(qū)域*/
                     數(shù)碼管段碼表
uchar code disp_buff[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,};
                    延時(shí)子程序
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
  for(i=0;i<125;i++){}
                   取編碼器位置值子程序
long GetSSI(void)
         static  bit  Curr_encoder_b;  //定義一個(gè)變量來(lái)儲(chǔ)存當(dāng)前B信號(hào)
   static  bit  Last_encoder_b;  //定義一個(gè)變量來(lái)儲(chǔ)存上次B腳信號(hào)
   static  bit  updata= 0;
   if( PINA && PINB)           //編碼器無(wú)轉(zhuǎn)動(dòng)退出
     updata = 0;
     return;
   Last_encoder_b = PINB;       //記錄B信號(hào)
   while(!PINA)                //等待A由低變高
     Curr_encoder_b = PINB;     //記錄等待期間的B信號(hào)(指當(dāng)前B信號(hào))
     updata = 1; }
   if(updata)
   updata = 0 ;
     if( (Last_encoder_b == 0)&&(Curr_encoder_b== 1) ) //B從0到1為正轉(zhuǎn)
   if(counter == 255)
      { return;        }
       counter++;          //正轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)加
     else if( (Last_encoder_b == 1)&&(Curr_encoder_b == 0) ) //B從1到0為反轉(zhuǎn)
       if(counter == 0)
       {return;         }
       counter--;         //反轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)減
//LED 共陰
           counter = 0;
   P0 = 0xff;
   P1 = 0xff;
   P2 = 0xff;
           TMOD &= 0xf1;        //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;        //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = (65636-50000)/256;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = (65636-50000)%256;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;                        //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí);
        IT0 = 1 ;
        EX0 = 1;
        EA = 1;
       GetSSI();//取絕對(duì)值編碼器位置數(shù)據(jù)
                                   led_buf[2]=(counter%1000)/100;//百位
                        led_buf[1]=(counter%100)/10;//十位
                        led_buf[0]=counter%10;        //個(gè)位
   //將數(shù)據(jù)的各位數(shù)字放入指定緩沖區(qū)
           P0 = disp_buff[led_buf[2]];   //取顯示數(shù)據(jù),段碼
           LED2 = 0;         //點(diǎn)亮LED2(第二位百位)
           delay(200);       //延時(shí)一小段時(shí)間
           LED2 = 1;         //熄滅LED2
           P0 = disp_buff[led_buf[1]];   //取顯示數(shù)據(jù),段碼
           LED3 = 0;         //點(diǎn)亮LED3(第三位十位)
           LED3 = 1;         //熄滅LED3
           P0 = disp_buff[led_buf[0]];   //取顯示數(shù)據(jù),段碼
           LED4 = 0;         //點(diǎn)亮LED4(第四位)
           LED4 = 1;         //熄滅LED4
//  delay(300);
