查看: 2235|回復(fù): 0
這個(gè)程序?yàn)槭裁床荒茉谟|屏液晶顯示屏上顯示,需要改什么參數(shù)嗎
ID:116974 發(fā)表于 2016-5-4 18:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
工程名稱: 12864
功能描述:  實(shí)現(xiàn)12864液晶顯示,液晶第一行顯示"  北方藍(lán)芯科技  ",第二行顯示" www*hrbnbc*com "
硬件連接:  將12864液晶接口對(duì)應(yīng)插接到P2接口,注意1-20腳不要插反。
維護(hù)記錄:  2011-8-22
#include "reg52.h"          //包含頭文件
#define uint  unsigned int
sbit RS=P2^5;    //命令/數(shù)據(jù)選擇
sbit RW=P2^4;    //讀寫(xiě)口
sbit  E=P2^3;    //鎖存控制
sbit RES = P2^0; //復(fù)位
sbit PSB = P2^2; //串并選擇
//延時(shí)函數(shù)
delay(uint time)         //int型數(shù)據(jù)為16位,所以最大值為65535
  uint  i,j;             //定義變量i,j,用于循環(huán)語(yǔ)句
  for(i=0;i<time;i++)    //for循環(huán),循環(huán)50*time次
     for(j=0;j<100;j++); //for循環(huán),循環(huán)50次
//查忙
checkbusy()
   RS=0;                   //命令/數(shù)據(jù)選擇,為0時(shí)選擇命令
   RW=1;                   //讀/寫(xiě)選擇,為1時(shí)選擇讀
   E=1;                    //使能
   while((P0&0x80)==0x80); //查忙標(biāo)志位,等待標(biāo)志位為0,即表示寫(xiě)入完畢
   E=0;                    //關(guān)閉讀寫(xiě)
//向LCD寫(xiě)一命令
wcode(uchar cmdcode)
   checkbusy();            //查忙
   RW=0;                   //讀/寫(xiě)選擇,為0時(shí)選擇寫(xiě)
   E=1;                    //使能
   P0=cmdcode;             //送入命令
   delay(10);              //等待寫(xiě)入
//向LCD寫(xiě)一數(shù)據(jù)
wdata(uchar dispdata)
   checkbusy();            //查忙
   RS=1;                   //命令/數(shù)據(jù)選擇,為1時(shí)選擇數(shù)據(jù)
   E=1;                    //使能
   P0=dispdata;            //送入數(shù)據(jù)
//LCD 初始化
InitLCD()
   PSB=1;             //設(shè)置為8BIT并口工作模式
   RES=0;             //復(fù)位
   delay(10);         //延時(shí)
   RES=1;             //關(guān)復(fù)位
   wcode(0x30);       //選擇基本指令集
   wcode(0x0c);       //開(kāi)顯示(無(wú)游標(biāo)、不反白)
   wcode(0x01);       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
   wcode(0x06);       //指定在資料的讀取及寫(xiě)入時(shí),設(shè)定游標(biāo)的移動(dòng)方向及指定顯示的移位
//任意位置顯示字符串
void dis(uchar x,uchar y,uchar code *s)
{                                     //x為橫坐標(biāo),y位縱坐標(biāo),*s表示指針,為數(shù)據(jù)的首地址
switch(y)                            //選擇縱坐標(biāo)
   case 0: wcode(0x80+x);break;    //第1行
   case 1: wcode(0x90+x);break;    //第2行
   case 2: wcode(0x88+x);break;    //第3行
   case 3: wcode(0x98+x);break;    //第4行
      default:break;
   while(*s>0)                        //寫(xiě)入數(shù)據(jù),直到數(shù)據(jù)為空
      wdata(*s);                      //寫(xiě)數(shù)據(jù)
      s++;                            //下一字符
//主函數(shù)
main()
   InitLCD();                      //初始化液晶
   while(1)                       //進(jìn)入死循環(huán),防止看門(mén)狗復(fù)位
     dis(0,0,"  合肥煒煌電子  ");    //顯示第1行
     dis(0,1," www*hfwhdz*com ");    //顯示第2行
     delay(5000);                    //保持顯示一段時(shí)間
     wcode(0x01);                    //清屏
