摘要
很多電影片段中會(huì)出現(xiàn)在夜深人靜的晚上,女主人公走在靜悄悄的樓道中,此時(shí)樓道的燈突然閃爍起來(lái),難道真的有異象即將出現(xiàn),其實(shí)不然,在我們?nèi)粘I钪,也?huì)遇到照明燈閃爍,有時(shí)可能會(huì)是你想象不到的間諧波惹的禍。
在電力學(xué)中,不光存在基波、諧波、次諧波、高次諧波,同時(shí)也存在間諧波。按照IEC 61000-4-7的定義,通常所說(shuō)的諧波是工頻整數(shù)倍的頻譜分量,間諧波是指非整數(shù)倍基波頻率的諧波,而低于工頻的間諧波稱為次諧波,頻率在2kHz~9kHz范圍內(nèi)定義為高次諧波,如其中間諧波產(chǎn)生于非線性的波動(dòng)負(fù)荷(如電弧爐、電焊機(jī)、變頻調(diào)速裝置、感應(yīng)電動(dòng)機(jī)等)。
由于各次間諧波周期與基波不同步,如果電壓中包含間諧波,會(huì)使電壓幅值發(fā)生波動(dòng),實(shí)際上就是電壓閃變的一種形式。如果波動(dòng)的幅度足夠大,波動(dòng)的頻率在人類視覺(jué)敏感范圍內(nèi),也就是我們?nèi)粘I钪杏龅降恼彰鳠糸W爍。所以以后再遇到樓道或房間的燈突然亮了一下,不要在懷疑是自己眼花了或聯(lián)想起某些片段而自個(gè)嚇自個(gè)了。
圖1 基波、諧波、次諧波、高次諧波、間諧波定義及頻段劃分舉例50Hz基波
針對(duì)以上電壓波動(dòng),可從波形上判斷信號(hào)中是否含有間諧波:
1、基波信號(hào)上疊加上諧波合成的波形,因與基波同步,波形以基波頻率周期變化,峰值固定,不會(huì)出現(xiàn)電壓波動(dòng)現(xiàn)象,如圖2;
2、基波信號(hào)上疊加諧波、間諧波合成的波形,在儀器的測(cè)量間隔內(nèi),波形可能不再具有周期性,波形可能會(huì)出現(xiàn)無(wú)規(guī)則的波動(dòng)與變化,如圖3。
圖2 基波諧波合成波
圖3 基波諧波間諧波合成波
雖然電壓波動(dòng)會(huì)引起部分電氣設(shè)備不能正常工作,但由于實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)的電壓波動(dòng)值往往小于電氣設(shè)備對(duì)電壓敏感度的閾值,所以因電壓波動(dòng)引發(fā)設(shè)備出現(xiàn)運(yùn)行故障并致?lián)p壞的情況并不多見(jiàn)。在照明系統(tǒng)中,白熾燈的光功率與電源電壓的平方成正比,所以受電壓波動(dòng)影響較大。
間諧波的主要效應(yīng)就是電壓閃變,進(jìn)而引起燈的光閃爍。間諧波水平可以通過(guò)IEC標(biāo)準(zhǔn)的間諧波子組來(lái)評(píng)估,ZLG致遠(yuǎn)PA功率分析儀完全符合IEC61000-4-7(電源系統(tǒng)及并網(wǎng)設(shè)備的諧波、間諧波測(cè)量方法和測(cè)量?jī)x器技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)),間諧波電流及其含量測(cè)量不成問(wèn)題。
