當然、這是一個經(jīng)典的遞歸問題~
想必來看這篇博文的同學(xué)對漢諾塔應(yīng)該不會陌生了吧,
寫這篇博還是有初衷的:
之前學(xué)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的時候自己看書、也上網(wǎng)上查了很多資料,資料都比較散、而且描述的不是很清楚,對于當時剛剛
接觸算法的我,要完全理解還是有一定難度。今天剛好有時間就整理了下思路、重寫分析了一下之前的疑惑的地方、
沒有透徹的地方便都豁然開朗了。所以迫不及待把我的想法記錄下來,和大家分享。
如果你也是和之前的我一樣對hanoi tower沒能完全消化,或者剛剛接觸漢諾塔,那希望我的這種理解方式能給你些
許幫助,如果你覺得已經(jīng)完全掌握的比較牢靠了,那也可以看看,有好的idea可以一起分享;畢竟交流討論也是一種很好的
學(xué)習(xí)方式。
好了,廢話不多說,切入正題。
關(guān)于漢諾塔起源啊、傳說啊神馬的就不啰嗦了,我們直接切入正題:
問題描述:
有一個梵塔,塔內(nèi)有三個座A、B、C,A座上有諾干個盤子,盤子大小不等,大的在下,小的在上(如圖)。
把這些個盤子從A座移到C座,中間可以借用B座但每次只能允許移動一個盤子,并且在移動過程中,3個座上的盤
子始終保持大盤在下,小盤在上。
描述簡化:把A柱上的n個盤子移動到C柱,其中可以借用B柱。
2016-5-8 22:02 上傳
我們直接假設(shè)有n個盤子:
先把盤子從小到大標記為1、2、3......n
先看原問題三個柱子的狀態(tài):
狀態(tài)0 A:按順序堆放的n個盤子。B:空的。C:空的。
目標是要把A上的n個盤子移動到C。因為必須大的在下小的在上,所以最終結(jié)果C盤上最下面的應(yīng)該是標號為n的盤子,試想:
要取得A上的第n個盤子,就要把它上面的n-1個盤子拿開吧?拿開放在哪里呢?共有三個柱子:A顯然不是、如果放在C上
了,那么最大的盤子就沒地方放,問題還是沒得到解決。所以選擇B柱。當然,B上面也是按照大在下小在上的原則堆放的
(記。合炔灰芫唧w如何移動,可以看成用一個函數(shù)完成移動,現(xiàn)在不用去考慮函數(shù)如何實現(xiàn)。這點很重要)。
很明顯:上一步完成后三個塔的狀態(tài):
狀態(tài)1: A:只有最大的一個盤子。B:有按規(guī)則堆放的n-1個盤子。C空的。
上面的很好理解吧,好,其實到這里就已經(jīng)完成一半了。(如果前面的沒懂,請重看一遍。point:不要管如何移動。
我們繼續(xù):
這時候,可以直接把A上的最大盤移動到C盤,移動后的狀態(tài):
中間狀態(tài): A:空的。B:n-1個盤子。C:有一個最大盤(第n個盤子)
要注意的一點是:這時候的C柱其實可以看做是空的。因為剩下的所有盤子都比它小,它們中的任何一個都可以放在上面,也就是 C柱上。
所以現(xiàn)在三個柱子的狀態(tài):
中間狀態(tài): A:空的。B:n-1個盤子。C:空的
想一想,現(xiàn)在的問題和原問題有些相似之處了吧?。。如何更相似呢?。顯然,只要吧B上的n-1個盤子移動到A,待解決的問題和原問題就相比就只是規(guī)模變小了
現(xiàn)在考慮如何把B上的n-1個盤子移動到A上,其實移動方法和上文中的把n-1個盤從A移動到B是一樣的,只是柱子的名稱換了下而已。。(如果寫成函數(shù),只是參數(shù)調(diào)用順序改變而已)!
假設(shè)你已經(jīng)完成上一步了(同樣的,不要考慮如何去移動,只要想著用一個函數(shù)實現(xiàn)就好),請看現(xiàn)在的狀態(tài):
狀態(tài)2: A:有按順序堆放的n-1個盤子。B:空的。C:按順序堆放的第n盤子(可看為空柱)
就在剛才,我們完美的完成了一次遞歸。如果沒看懂請從新看一遍,可以用筆畫出三個狀態(tài)、靜下心來慢慢推理。
我一再強調(diào)的:當要把最大盤子上面的所有盤子移動到另一個空柱上時,不要關(guān)心具體如何移動,只用把它看做一個函數(shù)可以完成即可,不用關(guān)心函數(shù)的具體實現(xiàn)。如果你的思路糾結(jié)在這里,就很難繼續(xù)深入了。
到這里,其實 基本思路已經(jīng)理清了。狀態(tài)2和狀態(tài)0,除了規(guī)模變小 ,其它方面沒有任何區(qū)別了。然后只要用相同的思維方式,就能往下深入。。。
好了,看看如何用算法實現(xiàn)吧:
定義函數(shù)Hanoi(a,b,c,n)表示把a上的n個盤子移動到c上,其中可以用到b。
定義函數(shù)move(m,n)表示把m上的盤子移動到n上
我們需要解決的問題正是 Hanoi (a,b,c,n) //上文中的狀態(tài)0
1、把A上的n-1個移動到B: Hanoi (a,c,b,n-1); // 操作結(jié)束為狀態(tài)1
2、把A上的大盤子移動到C move(a,c)
3、把B上的n-1移動到A Hanoi (b,c,a,n-1); //操作結(jié)束位狀態(tài)2(和狀態(tài)1相比只是規(guī)模變小)
如果現(xiàn)在還不能理解、請回過頭再看一遍、畢竟如果是初學(xué)者不是很容易就能理解的。可以用筆記下幾個關(guān)鍵的狀態(tài),并且看看你有沒有真正的投入去看,獨立去思考了。
給出算法C代碼:
- main()
- int n;
- printf("請輸入數(shù)字n以解決n階漢諾塔問題:");
- scanf("%d",&n);
- hanoi(n,'A','B','C');
- void hanoi(char A,char B,char C,int n)
- if(n==1)
- printf("Move disk %d from %c to %c",A,C,n);
- else
- hanoi(A,C,B, n-1);
- printf("Move disk %d from %c to %c",n,A,C);
- hanoi(B,A,C,n-1,);
- //以上代碼c-free5編譯通過。
以上、如果有不對的地方、還希望您能指出。
我對遞歸的一點理解:
解決實際問題時、不能太去關(guān)心實現(xiàn)的細節(jié)(因為遞歸的過程恰恰是我們實現(xiàn)的方法)就像這個問題,如在第一步就過多的糾結(jié)于如何把n-1個盤子移動到B上、那么你的思路就很難繼續(xù)深入。只要看做是用函數(shù)實現(xiàn)就好,如果你能看出不管怎么移動,其實本質(zhì)都一樣的時候,那么就能較快的得到結(jié)果了。就像這個案例,要注意到我們做的關(guān)鍵幾步都只是移動的順序有改變,其中的規(guī)則沒有改變,如
如果用函數(shù)表示的話,就只是參數(shù)調(diào)用的順序有所不同了。在遞歸的運用中、不用關(guān)心每一步的具體實現(xiàn) ,只要看做用一個函數(shù)表示就好。分析問題的時候,最好畫出自己的推理過程,得到有效的狀態(tài)圖。
思考問題講求思路的連貫性、力求盡快進入狀態(tài),享受完全投入到一件事中的美妙感覺。
