NIOS II 軟核中EPCS配置芯片的存儲操作 最近用CYCLONE FPGA做的視頻圖像疊加板需要存儲一些用戶配置信息,而EPCS4配置芯片除了存儲FPGA配置信息和NIOS II程序外,還有很多存儲空間剩余未使用,剛好可以用來做用戶配置信息存儲。 折騰了挺長時(shí)間,看了不少文檔,都只是提到可以用ALTERA提供的HAL函數(shù)來調(diào)用EPCS相關(guān)的函數(shù)。最后只能硬著頭皮看“altera_avalon_epcs_flash_controller.c”函數(shù)(路徑為:\\altera\72\ip\sopc_builder_ip\altera_avalon_epcs_flash_controller\HAL\src)?戳藘商爝是有些參數(shù)概念不是很明確。 還好搜到一個(gè)老外寫的關(guān)于NIOS II下CPCS器件操作的帖子,他是花了一個(gè)多月才摸索到怎么操作,然后給出了一個(gè)簡單的例子。正如他帖子里說的,我發(fā)現(xiàn)了他的帖子,“very lucky”。也許他用的NIOS IDE版本還比較早,有些函數(shù)他當(dāng)時(shí)還不能用, 需要對他和程序做一些修改和調(diào)整。他的帖子寫的很簡單,但為我提供了重要信息,幫我省了很多時(shí)間。經(jīng)驗(yàn)就是這樣,花了很多時(shí)間收獲的東西,你收到自己的箱子里藏起來是自己的一小份財(cái)富,也許之后永遠(yuǎn)不會再發(fā)揮它的價(jià)值。但如果你愛它,就把它寫出來把它復(fù)制無數(shù)份,讓它盡可能的去發(fā)揮它的價(jià)值J 呵呵,不扯廢話了,說正題。 先看一下這個(gè)簡單程序 #include <stdio.h> #include <unistd.h> #include "system.h" #include "alt_types.h" #include "sys/alt_flash.h" #include "sys/alt_flash_dev.h" alt_u8 epcsbuf[32]; int ret_code; alt_flash_fd* my_epcs;//定義句柄 main() { my_epcs = alt_flash_open_dev("/dev/epcs_controller");//打開FLASH器件,獲取句柄 ret_code = alt_epcs_flash_get_info (my_epcs, ®ions, &number_of_regions);//獲取配置芯片信息 if(my_epcs) //信息獲取成功 { //example application, read general data from epcs address 0x70000 ret_code = alt_epcs_flash_erase_block(my_epcs, regions->offset+0x70000);//擦除第8塊 ret_code = alt_epcs_flash_write(my_epcs, regions->offset+0x70000, epcsbuf, 32); //寫32字節(jié) ret_code = alt_epcs_flash_read(my_epcs, regions->offset+0x70000, epcsbuf, 32); //讀32字節(jié) } while(1) { } } 上面的程序就是對EPCS配置芯片操作的流程和方式。首先打開器件獲取句柄my_epcs,然后的讀寫及擦除操作都是通過句柄my_epcs來操作的!/dev/epcs_controller”中的“epcs_controller”是用戶在配置NIOS核時(shí)自命名的,可以在system.h中查到,即“EPCS_CONTROLLER_NAME”。通過IDE調(diào)試的話可以查看my_epcs指向的FLASH相關(guān)參數(shù)。EPCS器件只有一個(gè)區(qū)(regions),EPCS4區(qū)內(nèi)有8個(gè)塊(block),每個(gè)塊是65536字節(jié)。(注:只有EPCS1每個(gè)塊32768字節(jié),其余配置芯片是每塊65536字節(jié)。) alt_epcs_flash_erase_block(my_epcs, regions->offset+0x70000);//擦除第8塊 這個(gè)函數(shù)是擦除整塊的函數(shù),第一個(gè)參數(shù)是剛才獲得的句柄,用于指示是對剛剛打開的FLASH進(jìn)行擦除,第二個(gè)regions->offset的值其實(shí)是0,是由EPCS控制模塊自己管理的。FPGA配置文件和NIOS核中的程序是從前邊存儲的,即從regions->offset+0x00000開始的地址。我的用掉不到4個(gè)塊,還剩4個(gè)塊可以用于自定義的存儲。為便于將來進(jìn)行功能擴(kuò)展,盡量空余低塊以備將來使用,優(yōu)先使用高地址空間(第8塊,起始地址為regions->offset+0x70000)進(jìn)行用戶配置信息存儲。 alt_epcs_flash_write(my_epcs, regions->offset+0x70000, epcsbuf, 32); //寫32字節(jié) 將epcsbuf數(shù)組中的連續(xù)32字節(jié)寫入regions->offset+0x70000開始的EPCS4芯片內(nèi)。如果是寫入第6塊的第0x100開始的地址,那么可用regions->offset+0x60100代替regions->offset+0x70000。 alt_epcs_flash_read(my_epcs, regions->offset+0x70000, epcsbuf, 32); //讀32字節(jié) 從EPCS4中的第8段起點(diǎn)regions->offset+0x70000讀取連續(xù)32字節(jié)存到epcsbuf數(shù)組內(nèi)。 調(diào)試過程中可以在執(zhí)行alt_epcs_flash_write前手動修改epcsbuf數(shù)組內(nèi)的值,在執(zhí)行alt_epcs_flash_read前再更改epcsbuf數(shù)組內(nèi)的值為其他值,如果執(zhí)行alt_epcs_flash_read后epcsbuf數(shù)組內(nèi)的值恢復(fù)到執(zhí)行alt_epcs_flash_write前的值,那么對EPCS芯片的讀寫操作已經(jīng)成功了J [url=]
[/url]
