查看: 2215|回復(fù): 0
JD642 CPLD部分設(shè)計(jì)
ID:114320 發(fā)表于 2016-5-10 04:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  選用AlteraCPLD EPM3064ATC100。內(nèi)部64個(gè)宏單元,1250可用邏輯門,最大可用IO數(shù)為66pin,應(yīng)用GCLK最高頻率為222.2MH。系統(tǒng)使用到的對(duì)應(yīng)管腳信號(hào)及功能見下表:
CPLD管腳分配及功能說(shuō)明
信號(hào)名稱
IO類型
功能及邏輯描述
備注
空間選擇:
CE[0..3]
I
DSP外部空間片選信號(hào)。
SDRAMCE0選通,其它為CE1選通
CE2配合EA[20..22]對(duì)FLASH頁(yè)高地址控制
CE3預(yù)留擴(kuò)展用,可實(shí)現(xiàn)對(duì)更大容量FLASH的兼容。
EA[19..22]
I
DSP外部存儲(chǔ)器地址高4bit。
EA22用于區(qū)分FLASH和串口,并且配合CE2EA6選擇FLASH其它存儲(chǔ)空間,以及控制報(bào)警音頻選擇,控制報(bào)警開關(guān)量輸出及備用擴(kuò)展輸出。
EA6
I
串口A、B選擇
0選擇A口,為1選擇B
SDWE#
I
EMIF寫允許
透?jìng)鞯玫?font face="Times New Roman">EWE#信號(hào)
SDCAS#
I
EMIF讀允許
SDRAS#或邏輯生成WRE#信號(hào)
SDRAS#
I
EMIF輸出允許
SDCAS#或邏輯生成WRE#信號(hào)
TDOE#
O
8bit數(shù)據(jù)位通道開關(guān)
DSP CE1透?jìng)鞯玫剑?font face="Times New Roman">CE1無(wú)效時(shí)關(guān)斷
FLASHA[19..22]
O
FLASH地址高4bit
DSP只能尋址1M,其中FLASH與串口各占512k。FLASH最高地址由CPLD配合CE2的高地址寫操作選擇。
CSFLASH#
O
FLASH片選信號(hào)
DSPCE1EA22選擇
CSSA#CSSB#
O
串口A、B選擇
DSPCE1EA22EA6選擇
ERE#
O
外部存儲(chǔ)器讀允許信號(hào)
DSPSDCAS/ARESDRAS/AOE邏輯得到
EWE#
O
外部存儲(chǔ)器寫允許信號(hào)
DSPSDWE/AWE透?jìng)鞯玫?/div>
看門狗及復(fù)位
RST_SYS#
I
看門狗芯片復(fù)位輸出信號(hào)
用于參與邏輯生成各芯片復(fù)位信號(hào)
WDI
O
清看門狗計(jì)數(shù)器信號(hào)
DSP0x900c xxxx操作或GPIO取反產(chǎn)生清狗信號(hào)
PFO#
I
電源電壓過(guò)低報(bào)警
5V供電電壓低于4V時(shí)出現(xiàn)低電平。參與邏輯生成各芯片復(fù)位信號(hào)
REST_DSP#
O
DSP復(fù)位信號(hào)
DSP復(fù)位時(shí)間可以單獨(dú)調(diào)整
REST
O
高電平復(fù)位信號(hào)輸出
16C2550高電平復(fù)位
REST#
O
低電平復(fù)位信號(hào)輸出
其它芯片復(fù)位信號(hào)
中斷處理
INTA
I
串口芯片中斷信號(hào)
高電平有效
INTB
I
串口芯片中斷信號(hào)
高電平有效
GPIO4(INTS0#)
O
串口中斷0
發(fā)送給DSPINTA取反得到,DSPGPIO4
GPIO5(INTS1#)
O
串口中斷1
發(fā)送給DSP,INTB取反得到,接DSPGPIO5
其它信號(hào)
CLK50M
I
50M時(shí)鐘輸入
有源晶振一驅(qū)二,一路到DSP,一路到CPLD GCLK1輸入端
CLK25LXT
O
網(wǎng)口芯片25M時(shí)鐘
提供給LXT971(T觸發(fā)器)
CLK25PLL
O
PLL25M時(shí)鐘
ICS512生成133M時(shí)鐘
FLASHWP#
O
FLASH寫保護(hù)
輸出低電平時(shí)禁止寫FLASH,用于程序代碼保護(hù)
LED[1..0]
O
LED指示燈
調(diào)試或維護(hù)使用,由DSPGPIO[7..6]透?jìng)鞯玫?font face="Times New Roman">(LED0為心跳顯示)
GPIO6、GPIO7
I
DSP通用IO
用于控制LED并清看門狗
GPIO[9…12]
I
DSP通用IO
GPIO9控制485收發(fā),其余備用
ALM_Q
O
報(bào)警開關(guān)量控制
輸出到連接板的開關(guān)量(OC)。最大上拉電平為9V,灌電流為500mA
ALM_S
O
報(bào)警音頻輸出
輸出控制蜂鳴器
RESV
O
預(yù)留擴(kuò)展輸出
ALM_Q
RT485
O
485收發(fā)模式選擇
GPIO9透?jìng)鞯玫?/div>
  系統(tǒng)共計(jì)使用23個(gè)輸入腳,25個(gè)輸出腳。報(bào)警聲調(diào)部分可能需要宏單元比較多,時(shí)鐘源為50M時(shí)鐘?赡苄枰20-30個(gè)宏單元,其他部分需要宏單元較少,總共應(yīng)不超過(guò)55個(gè)宏單元。選擇EPM3064能滿足設(shè)計(jì)需求。
  元件數(shù)據(jù)手冊(cè)里沒(méi)有芯片管腳名稱,需到altera下載封裝及引腳信息。
