40黑幣
我做了一個程序,要求顯示溫度濕度,記錄溫度的最大值以及溫度達到最大值的時間(年月日時分秒)。但是當(dāng)我不讀取時間的時候(也就是沒有DS1302Init()和DS1302ReadTime()的時候)溫度和濕度能正常刷新,但是一加入讀取時間的函數(shù)就發(fā)現(xiàn)溫度濕度全都變?yōu)?,而且一直都是零。球大神幫我看看代碼錯在哪了,是不是加入時間函數(shù)后讀取溫濕度的時序出了問題?該如何修改?
一共有三個文件,其中ds1302的兩個文件都是買單片機的時候自帶的,不會出問題,所以問題應(yīng)該出在tem.c和ds1302結(jié)合的時候tem.c的時序出了問題。
//DS1302.H
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
//---定義全局函數(shù)---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局變量--//
extern uchar TIME[7]; //加入全局變量
#endif
//ds1302.c
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2013年1月1日星期二12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13};
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Write
* 函數(shù)功能 : 向DS1302寫命令(地址(控制字)+數(shù)據(jù),兩個字節(jié))
* 輸 入 : addr,dat
* 輸 出 : 無
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
_nop_();
RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
addr >>= 1;
SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
_nop_();
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Read
* 函數(shù)功能 : 讀取一個地址的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : addr
* 輸 出 : dat
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
_nop_();
RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
addr >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
_nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
SCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
RST = 0;
_nop_(); //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Init
* 函數(shù)功能 : 初始化DS1302.
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Ds1302Init()
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打開寫保護功能
* 函 數(shù) 名 : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能 : 讀取時鐘信息
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
//tem.c
#include"intrins.h" //包含含有_nop_()的頭文件
#include"stdio.h" //包含printf函數(shù)
#include"ds1302.h"
uchar DHT11[5];
uchar FLAG; //超時標(biāo)志位,工作原理是++至溢出256(uchar型)
uchar RTflag=0;
uchar display_flag=0;
sbit dat=P3^7; //DHT11
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7; //LCD1602
sbit k1=P3^0; //k1,k2用來在攝氏度與華氏度之間切換
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
uchar table[5];
uint wd,sd;
uchar max_tem_time[7];
uchar min_tem_time[7];
uchar max_hum_time[7];
uchar min_hum_time[7];
uint temperature ,tem_F;
uint humidity;
uint max_tem = 0,max_tem_F = 0,min_tem = 99,min_tem_F = 0;
uint i = 0;
uint test = 0;
void UsartConfiguration()
SCON=0X50; //設(shè)置串口為工作方式1
TMOD=0X20; //設(shè)置計數(shù)器為工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
// ES=1; //打開接收中斷
// EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數(shù)器
void Delay_10us(void) //10us延時函數(shù)
uchar i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void delay(uint z) // z毫秒延時函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void lcd_write_com(uchar com) //1602寫指令
RS=0;
RW=0;
EN=1;
P0=com;
delay(1); //延時1ms
EN=0;
void lcd_init() //1602初始化
lcd_write_com(0x38); //設(shè)置16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
delay(1);
lcd_write_com(0x80); //設(shè)置數(shù)據(jù)指針地址
delay(1);
lcd_write_com(0x01); //1602清屏指令
delay(1);
lcd_write_com(0x06); //當(dāng)讀或?qū)懸粋字符后,地址指針加1;當(dāng)寫一個字符,整屏顯示不移動
delay(1);
lcd_write_com(0x0C); //開顯示,但不顯示光標(biāo)
delay(1);
void lcd_write_data(uchar date)//1602寫數(shù)據(jù)
RS=1;
RW=0;
EN=1;
P0=date;
delay(1); //延時1ms
EN=0;
void write_str(uchar x,uchar y,uchar *s)//在LCD任意地址寫符號字母或數(shù)字,y是行,共兩行,x是該行的具體位置
if(y==0)
lcd_write_com(0x80+x); //將數(shù)據(jù)寫在LCD的第一行
lcd_write_com(0xc0+x); //將數(shù)據(jù)寫在LCD的第二行
while(*s)
lcd_write_data(*s);
s++;
void write_shu(uchar x,uchar y,uchar num)//十位個位顯示函數(shù)
uchar s,g; //s代表十位,g代表個位
if(y==0)
s=num/10; // 數(shù)據(jù)分離顯示
lcd_write_data(0x30+s); //數(shù)據(jù)以ASCII碼寫入
g=num%10; // 數(shù)據(jù)分離顯示
lcd_write_data(0x30+g); //數(shù)據(jù)以ASCII碼寫入
void write_p(uchar x,uchar y,uchar num)//小數(shù)位顯示函數(shù)
uchar p; //p代表小數(shù)
if(y==0)
p=num/10; // 數(shù)據(jù)分離顯示
lcd_write_data(0x30+p);
uchar write_byte1() //讀一個字節(jié)
uchar i,comdata,temp1;
for(i=0;i<8;i++)
FLAG=2;
while((!dat)&&FLAG++);//判斷1bit開始數(shù)據(jù)的12-14us是否結(jié)束,當(dāng)dat為1時跳出while循環(huán)
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
temp1=0; //假設(shè)讀出的1bit數(shù)據(jù)是0
if(dat) //當(dāng)dat是1時,讀出的1bit數(shù)據(jù)是1
temp1=1;
FLAG=2; //FLAG設(shè)置成2是因為保證dat一直為1,不接受數(shù)據(jù)時,一直++,不至于一開始就break
//等待下1bit開始
while((dat)&&FLAG++);//flag先與后加1 如果dat一直為1 uchar型變量 flag 溢出變?yōu)? 再自加1
if(FLAG==1)break; //超時則跳出for循環(huán)
comdata<<=1;//左移一位 高位在前 低位在后
comdata|=temp1; //comdata=(comdata|temp1)
return (comdata);
void chuankou()
write_str(1,0,"Humi "); //第一行顯示濕度
write_shu(6,0,DHT11[0]);//顯示濕度十位個位
write_str(8,0,"."); //顯示小數(shù)點
write_p(9,0,DHT11[1]); //顯示濕度小數(shù)
write_str(11,0,"RH"); //顯示濕度單位"RH"
if(k3==0)
Ds1302ReadTime();
lcd_write_data('0'+TIME[2]/16); //時
lcd_write_data('0'+(TIME[2]&0x0f));
lcd_write_data('-');
lcd_write_data('0'+TIME[1]/16); //分
lcd_write_data('0'+(TIME[1]&0x0f));
lcd_write_data('0'+TIME[0]/16); //秒
lcd_write_data('0'+(TIME[0]&0x0f));
lcd_write_data('2');
lcd_write_data('0');
lcd_write_data('0'+TIME[6]/16); //年
lcd_write_data('0'+(TIME[6]&0x0f));
lcd_write_data('0'+TIME[4]/16); //月
lcd_write_data('0'+(TIME[4]&0x0f));
lcd_write_data('0'+TIME[3]/16); //日
lcd_write_data('0'+(TIME[3]&0x0f));
write_str(1,1,"maxT "); //第二行為顯示攝氏溫度
write_shu(6,1,max_tem);
write_str(8,1,".");
write_p(9,1,max_tem_F);
write_str(11,1,"^C");
write_shu(14,1,test);
delay(5000);
if(k1==0) //讀取k1按鍵按下
delay(5); //延時10ms消抖動
if(k1==0) //確保k1按鍵按下
display_flag=1;
//temperature=(int)(DHT11[2]*1.8+32); //按下,顯示華氏溫度的整數(shù)位
//tem_F=(int)((DHT11[2]*1.8+32)*10)%10; //按下,顯示華氏溫度的小數(shù)位
while(k1==0);//松手檢測
delay(10);
while(k1==0);
if(k2==0)
delay(5);
if(k2==0)
display_flag=0;
//temperature=DHT11[2]; //不按,顯示攝氏溫度的整數(shù)位
//tem_F=DHT11[3]; //不按,顯示攝氏溫度的小數(shù)位
while(k2==0);//松手檢測
delay(10);
while(k2==0);
if(display_flag==0) //k1按鍵不按下
write_str(1,1,"Temp "); //第二行為顯示攝氏溫度
write_shu(6,1,temperature);
write_str(8,1,".");
write_p(9,1,tem_F);
else if(display_flag==1) //k1按鍵按下
write_str(1,1,"Temp "); //第二行為顯示華氏溫度
write_str(8,1,".");
write_p(9,1,tem_F);
write_str(11,1,"^F");
void DHT11_Read_Data() //讀5個字節(jié)數(shù)據(jù) 兩個字節(jié)為溫度數(shù)據(jù) 兩個字節(jié)為濕度數(shù)據(jù) 最后一個字節(jié)為校驗
uchar i,temp;
dat=0; //dat為主機(單片機)信號,可編程控制
delay(20); //主機至少拉低18ms
dat=1; //主機開始信號結(jié)束后拉高電平
//總線由上拉電阻拉高 主機拉高20-40us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主機設(shè)為輸入 判斷從機響應(yīng)信號(因為DHT11的響應(yīng)電平無法編程控制,只能被動等待,被動檢測)
//檢測方法為:公用總線,dat同時表示單片機指令電平以及DHT11響應(yīng)電平
dat=1;
//判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運行
if(!dat) //dat=0時有低電平響應(yīng),進入if函數(shù)
FLAG=2; //超時標(biāo)志位
while((!dat)&&FLAG++);//判斷從機DHT發(fā)出的40-50us的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
/*FLAG的作用為防止響應(yīng)超時,理解如下:根據(jù)時序圖,此時dat應(yīng)該是低電平,
如果dat變成高電平,那么之后開始記錄數(shù)據(jù),F(xiàn)LAG++是while循環(huán)的判斷條件
幫助跳出這個循環(huán),F(xiàn)LAG是uchar類型,正常是最多到255就溢出,單步執(zhí)行一次是6us,
若DHT11死機,則此次數(shù)據(jù)讀取失敗,若不加這個超時標(biāo)志位,則永遠(yuǎn)死在while循環(huán)
但是加了這個FLAG,DHT11死機后,F(xiàn)LAG在1500us=1.5ms后就溢出,溢出則為0*/
FLAG=2;
while((dat)&&FLAG++); //判斷從機DHT11拉高40-50us是否結(jié)束
//開始接收數(shù)據(jù)
for(i=0;i<5;i++)//數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
DHT11=write_byte1();
dat=1; //釋放數(shù)據(jù)總線 為下一次讀取做好準(zhǔn)備
temp=(DHT11[0]+DHT11[1]+DHT11[2]+DHT11[3]);
test = DHT11[2];
if(DHT11[2] + DHT11[3]/10 > max_tem + max_tem_F/10)
max_tem = DHT11[2];
max_tem_F = DHT11[3];
//Ds1302ReadTime();
if(DHT11[2] + DHT11[3]/10 < min_tem + min_tem_F/10)
min_tem = DHT11[2];
min_tem_F = DHT11[3];
//Ds1302ReadTime();
if (display_flag == 0)
humidity =DHT11[0];
tem_F =DHT11[3];
humidity =DHT11[0];
tem_F=(int)((DHT11[3]*1.8+32)*10)%10;
if(temp==DHT11[4]) //數(shù)據(jù)校驗
RTflag=1;
if(RTflag==1) //如果RTflag=1 說明讀取到得數(shù)據(jù)正確
RTflag=0; //為下次進行數(shù)據(jù)校驗做準(zhǔn)備
chuankou();
UsartConfiguration();
lcd_init(); //1602初始化
k1 = 1;
k2 = 1;
k3 = 1;
k4 = 1;
Ds1302Init();
delay(3000); //等待DHT11溫濕度傳感器數(shù)據(jù)穩(wěn)定 開始激活DHT11
while(1)//循環(huán)讀取 并更新數(shù)據(jù)顯示
delay(100);//等待DHT11溫濕度傳感器數(shù)據(jù)穩(wěn)定 開始激活DHT11
DHT11_Read_Data(); //讀數(shù)據(jù)
delay(100); //延時等待
