查看: 4496|回復(fù): 4
電阻橋/惠斯通電橋分析及應(yīng)用
ID:117358 發(fā)表于 2016-5-12 04:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做PT100的東西,要用到電橋、儀表運放之類的內(nèi)容,今天介紹下電橋,又叫惠斯通電橋。
惠斯通電橋是由四個電阻組成的電橋,這四個電阻叫做電橋的電橋臂,惠斯通電橋利用電阻的變化來物理量的變化,是一種精度很高的測量方式。其電路形式如下圖所示。
通過歐姆定律可以計算出每個電阻兩端的電壓。在R1和R4這個橋臂上,R1,R4將2.5V電壓分壓,R4電阻兩端得到的電壓即為V2;在R2和R5這個橋臂上,R2,R5將2.5V電壓分壓,R5電阻兩端得到的電壓即為V1。領(lǐng)V=2.5V,下面分別用歐姆定律計算V1和V2。
流過電阻R1和R4的電流I2:
R4兩端的電壓:
流過電阻R2和R5的電流I1:
R5兩端的電壓:
V1和V2的電壓差:
由此可以看出,如果4個電阻都相等,即R1=R2=R4=R5,那么ΔV=0。
如果有三個電阻相等,假設(shè)R1 = R4=R5=2K,R2 =82Ω,那么V2 = 1.25V,V1=2.4V,ΔV = 1.15V。
在實際使用中,我們通常將其中三個電阻值固定,而將另外一個電阻換成熱敏電阻、壓敏電阻、PT100等,這時候就可以用電橋來測物理量了。如果將PT100接入電橋,隨著環(huán)境溫度的變化,PT100的阻值發(fā)生變化導(dǎo)致ΔV發(fā)生變化,將差分電壓ΔV通過差分運放放大后進入單片機的AD采樣,再對照PT100的電阻-溫度對應(yīng)表就可以知道當(dāng)前環(huán)境的溫度了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:47634 發(fā)表于 2016-5-16 22:00 | 只看該作者
很好很好,學(xué)習(xí)了
ID:125040 發(fā)表于 2016-6-4 10:58 | 只看該作者
樓主很有才,向您學(xué)習(xí),非常感謝,壓力變送器就是基于惠斯登電橋原理,我在學(xué)習(xí)中
ID:125040 發(fā)表于 2016-6-4 11:00 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:147428 發(fā)表于 2017-11-19 16:28 | 只看該作者
非常感謝樓主的無私奉獻!
