查看: 2313|回復(fù): 5
液晶屛顯示坐標(biāo)的試驗(yàn)中,為什么液晶屛總顯示各種各樣的字母,而且每次都不一樣
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-15 15:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在做液晶屛顯示坐標(biāo)的試驗(yàn)中,為什么液晶屛總顯示各種各樣的字母,而且每次都不一樣
ID:1 發(fā)表于 2016-5-15 17:12 | 只看該作者
把你的程序發(fā)上來(lái)看看
ID:121031 發(fā)表于 2016-5-15 20:41 | 只看該作者
12864嗎
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-15 21:56 | 只看該作者
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-15 21:57 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2016-5-15 17:12
把你的程序發(fā)上來(lái)看看
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#define LCD1602_DB  P2
sbit LCD1602_RS = P1^6;
sbit LCD1602_RW = P1^5;
sbit LCD1602_E  = P1^4;
uchar code table[]="X:";
uchar code table1[]="Y:";
    //液晶數(shù)據(jù)的讀與寫(xiě)控制
uchar num=0;
uchar flag=0;       //標(biāo)志位,啟動(dòng)定時(shí)器2
double Ta,Tb,Tc,Td;
int x=0,y=0;
void delay(uint z)
        uint m,n;
        for(m=z;m>0;m--)
                for(n=110;n>0;n--);
void LcdWaitReady()
    uchar sta;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do {
        LCD1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DB; //讀取狀態(tài)字
        LCD1602_E = 0;
    } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重復(fù)檢測(cè)直到其等于0為止
/* 向LCD1602液晶寫(xiě)入一字節(jié)命令,cmd-待寫(xiě)入命令值 */
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 向LCD1602液晶寫(xiě)入一字節(jié)數(shù)據(jù),dat-待寫(xiě)入數(shù)據(jù)值 */
void LcdWriteDat(uchar dat)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 設(shè)置顯示RAM起始地址,亦即光標(biāo)位置,(x,y)-對(duì)應(yīng)屏幕上的字符坐標(biāo) */
void LcdSetCursor(uchar x, uchar y)
    unsigned char addr;
    if (y == 0)  //由輸入的屏幕坐標(biāo)計(jì)算顯示RAM的地址
        addr = 0x00 + x;  //第一行字符地址從0x00起始
        addr = 0x40 + x;  //第二行字符地址從0x40起始
    LcdWriteCmd(addr | 0x80);  //設(shè)置RAM地址
void Init_INT0(void)         //外部中斷0初始化
        EA=1;             //總中斷開(kāi)
        IT0=1;            //為下降沿觸發(fā);如果IT0=0;低電平觸發(fā)
        EX0=1;                           //開(kāi)外部中斷0
void Init_INT1(void)         //外部中斷0初始化
        EA=1;             //總中斷開(kāi)
        IT1=1;            //為下降沿觸發(fā);如果IT0=0;低電平觸發(fā)
        EX1=1;                           //開(kāi)外部中斷0
//計(jì)數(shù)器0
void InitTimer0()    //初始化函數(shù)
    TMOD|=0x05;    //設(shè)置定時(shí)器0工作模式1
        TH0=0x0FF;    //計(jì)數(shù)器裝初值
        TL0=0x0FF;
        EA=1;              //開(kāi)總中斷
        ET0=1;             //開(kāi)計(jì)數(shù)器0中斷
        TR0=1;             //啟動(dòng)定時(shí)器0
//計(jì)數(shù)器1
void InitTimer1()      //初始化函數(shù)
    TMOD|=0x50;    //設(shè)置定時(shí)器1工作模式1
        TH1=0x0FF;     //計(jì)數(shù)器裝初值
        TL1=0x0FF;
        EA=1;               //開(kāi)總中斷
        ET1=1;              //開(kāi)定時(shí)器1中斷
        TR1=1;              //啟動(dòng)定時(shí)器1
//定時(shí)器
void InitTimer2()      //初始化函數(shù),打開(kāi)定時(shí)器2
    TMOD|=0x01;    //設(shè)置定時(shí)器2工作模式1
        TH2=0;         //定時(shí)器裝初值
        TL2=0;
        EA=1;               //開(kāi)總中斷
        ET2=1;              //開(kāi)定時(shí)器2中斷
        TR2=1;              //啟動(dòng)定時(shí)器2
void printc(int cc)      //將阿拉伯?dāng)?shù)字在液晶上準(zhǔn)確顯示
   if(cc<0)
   LcdWriteDat('-');
   cc=0-cc;
        LcdWriteDat(cc/100+0x30);       //百位
        LcdWriteDat(cc%100/10+0x30);     //十位
//        prints(".");
        LcdWriteDat(cc%10+0x30);        //個(gè)位
void InitLcd1602()
    LcdWriteCmd(0x38);  //16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
    LcdWriteCmd(0x0C);  //顯示器開(kāi),光標(biāo)關(guān)閉
    LcdWriteCmd(0x06);  //文字不動(dòng),地址自動(dòng)+1
    LcdWriteCmd(0x01);  //清屏
void date(double Ta,double Tb,double Tc,double Td)       //定位算法
        double m1,n1,m2,n2,b1,b2,c1,c2,c3,c4,d1,d2;     //計(jì)算中的中間變量
        int x1,x2,y1,y2;
        c1=0.34*(Ta-Tb);        //時(shí)間差到距離差 單位為毫米
        c2=0.34*(Ta-Tc);
        c3=0.34*(Tc-Td);
        c4=0.34*(Tb-Td);
        m1=(4*c2)/(c1*3);
        n1=(c1*c2-c2*c2+300*300)/600;      //計(jì)算中的中間變量
        b1=m1*m1+1-(4*200*200)/(c1*c1);
        b2=n1*n1+200*200-(c1*c1)/4;
        x1=(int)((sqrt((m1*m1*n1*n1-b1*b2))-m1*n1)/b1);     //第一組想(x,y)
        y1=(int)(m1*x1+n1);
        m2=4*c4/(3*c3);
        n2=(c3*300*300+c3*c4*c4-c4*c3*c3)/(600*c3);
        d1=m2*m2+1-(4*200*200)/(c3*c3);
        d2=n2*n2-600*n2+300*300+200*200-(c3*c3)/4;
        x2=(int)((sqrt((m2*m2*(n2-300)*(n2-300)-d1*d2))-m2*(n2-300))/d1);    //第二組(x,y)
        y2=(int)(m2*x2+n2);
        x=(int)((x1+x2)/2);      //最終的(x,y)(取算數(shù)平均值)
    y=(int)((y1+y2)/2);
InitLcd1602();
Init_INT0();
Init_INT1();
InitTimer0();
InitTimer1();
TH2=0;       //定時(shí)器2裝初值
TL2=0;
x=0;y=0;
        if(flag==1)      //第一次外部中斷發(fā)生后打開(kāi)T2
     InitTimer2();
         if(flag==4)      //第四個(gè)外部中斷發(fā)生后關(guān)掉所有中斷
     EA=0;           //關(guān)總中斷
         ET2=0;            //關(guān)定時(shí)器2中斷
        date( Ta,Tb,Tc,Td);
               // date( 300,250,300,250);
        LcdWriteCmd(0x80);        //在1602的第一行上顯示X
        for(num=0;num<2;num++)
        LcdWriteDat(table[num]);
        delay(5);
                //write_data(48);
        printc(x);      //顯示X的值
        delay(5);
        LcdWriteCmd(0x80+0x40);       //在1602的第二行上顯示Y
        LcdWriteDat(table1[num]);
        delay(5);
        printc(y);       //顯示Y的值
        delay(5);
void ex_int0() interrupt 0       //外部中斷0的中斷服務(wù)程序
        EX0=0;       //關(guān)閉外部中斷0
        flag++;
        Ta=TH2*256+TL2;      //讀取定時(shí)器2中的值
void ex_int1() interrupt 2       //外部中斷1的中斷服務(wù)程序
        EX1=0;
           flag++;
        Tb=TH2*256+TL2;       //讀取定時(shí)器2中的值
void timer0() interrupt 1       //定時(shí)/計(jì)數(shù)器0中斷服務(wù)程序
        ET0=0;             //關(guān)定時(shí)器0中斷
        flag++;
        Tc=TH2*256+TL2;      //讀取定時(shí)器2中的值
void timer1() interrupt 3      //定時(shí)/計(jì)數(shù)器1中斷服務(wù)程序
        ET1=0;               //關(guān)定時(shí)器1中斷
        flag++;
        Td=TH2*256+TL2;
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-15 21:58 | 只看該作者
把你的程序發(fā)上來(lái)看看
請(qǐng)問(wèn)哪里有問(wèn)題嗎
