本帖最后由 zzmm5520 于 2016-5-16 10:32 編輯
胡老師,幫忙看看。那計(jì)算器,怎么數(shù)碼管不顯示。原理在附件
#include "STC89C5xRC.h"
#include<intrins.h>
#define uint8 unsigned char
#define ulong unsigned long
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
ulong dat; //數(shù)據(jù)
ulong datA; //過(guò)度數(shù)據(jù)
uchar addflag; //加法標(biāo)志位
uchar subflag; //減法標(biāo)志位
uchar mulflag; //乘法標(biāo)志位
uchar divflag; //除法標(biāo)志位
uchar overflow; //溢出標(biāo)志位
uchar clrflag; //數(shù)據(jù)處理標(biāo)志位
uchar illegal; //除法的非法標(biāo)志位
uchar keynum; //按鍵鍵值
uchar keycode; //按鍵IO口狀態(tài)值
uchar scanok; //IO口掃描結(jié)束
uchar checkok; //鍵值獲取結(jié)束
sbit DUAN = P2^6; //74HC573的LE端 LED的段選端
sbit WEI = P2^7; //74HC573的LE端 LED的位選端
sbit BUZZER = P2^3;
void delay_ms(uint z) //1ms的延時(shí)函數(shù)
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void wei_1(uchar wei)
P0=wei;
WEI=1;
WEI=0;
void duan_1(uchar duan)
uint i;
P0=table[duan];
DUAN=1;
DUAN=0;
for(i=25;i>0;i--);
P0=0;
DUAN=1;
DUAN=0;
for(i=50;i>0;i--); //以上4行是消隱,如果不加其他數(shù)碼
// 管會(huì)有暗亮非常難看
void leddisplay(uchar n,uchar value)
wei_1(_crol_(0xfe,n));
duan_1(value);
void scankeyboard() //scankeyboard()函數(shù)(用于掃描鍵值)
{ //反轉(zhuǎn)法測(cè)鍵值。。。
uchar a,b;
// P3=0xfe;
// keycode=P3;
// keycode=keycode&0xf0;
// while(keycode!=0xf0)
// delay_ms(5);
// keycode=P3;
//// a=keycode;
//// P3 = 0xF0;
//// b = P3;
// keycode=P3;
// BUZZER = 0;
// delay_ms(500);
// keycode=P3;
// P0=keycode;
// scanok=1;
// BUZZER = 1;
// P3=0xfd;
// keycode=P3;
// delay_ms(5);
// keycode=P3;
//// a=keycode;
//// P3 = 0xF0;
//// b = P3;
// keycode=P3;
// BUZZER = 0;
// delay_ms(500);
// keycode=P3;
// P0=keycode;
// scanok=1;
// BUZZER = 1;
// P3=0xfb;
// keycode=P3;
// delay_ms(5);
// keycode=P3;
//// a=keycode;
//// P3 = 0xF0;
//// b = P3;
// keycode=P3;
// BUZZER = 0;
// delay_ms(500);
// keycode=P3;
// P0=keycode;
// scanok=1;
// BUZZER = 1;
// P3=0xf7;
// keycode=P3;
// delay_ms(5);
// keycode=P3;
//// a=keycode;
//// P3 = 0xF0;
//// b = P3;
// P0=keycode;
// scanok=1;
// BUZZER = 0;
// delay_ms(500);
// keycode=P3;
// BUZZER = 1;
P3=0xfe;
keycode=P3;
if(keycode!=0xf0)
delay_ms(10); //按鍵閉合消抖。。
a=keycode;
P3=0xf0;
b=P3;
keycode=a|b;
BUZZER = 0;
delay_ms(500);
while(P3!=0xf0);
delay_ms(10);//按鍵釋放消抖。。
P0=keycode;
scanok=1;//鍵值測(cè)完后。。scanok置1。。。
BUZZER = 1;
void checkkeycode(void)
if(scanok) //如果鍵值測(cè)完后,則執(zhí)行以下。。。
scanok=0; //scanok清零。。為下次使用準(zhǔn)備
switch(keycode) //用開(kāi)關(guān)語(yǔ)句查找鍵值對(duì)應(yīng)的邏輯功能...
case 0xee: keynum=0 ;break; //數(shù)字鍵
case 0xde: keynum=1 ;break;
case 0xbe: keynum=2 ;break;
case 0x7e: keynum=3 ;break;
case 0xeb: keynum=4 ;break;
case 0xdb: keynum=5 ;break;
case 0xbb: keynum=6 ;break;
case 0xe7: keynum=7 ;break;
case 0xd7: keynum=8 ;break;
case 0xb7: keynum=9 ;break;
case 0x77: keynum=10 ;break; // +
case 0x7b: keynum=11 ;break; // -
case 0x7d: keynum=12 ;break; // *
case 0x7a: keynum=13 ;break; // /
case 0xba: keynum=14 ;break; // =
case 0xda: keynum=15 ;break; //清零
//0C=/
//123*
//456-
//789+
checkok=1; //查完后,checkok置1.
void datpros(void)//數(shù)據(jù)處理函數(shù)。。
if(keynum==15)//如果是15 則認(rèn)為是清零的 進(jìn)行清零
dat=0;
else //否則則認(rèn)為是數(shù)字鍵 進(jìn)行顯示 存貯 并運(yùn)算
if(clrflag)//清除標(biāo)志為1,則執(zhí)行以下。
dat=0;
clrflag=0;//為下次使用準(zhǔn)備。
dat=dat*10+(ulong)keynum; //將每次按的數(shù)字合成一個(gè)整體。。比如按下"1","2","3"后就會(huì)把它合成"123"
if(dat>1000000000) overflow=1; //如果輸入值大于65535(所用的為int型數(shù)據(jù),最大為65535)的話則溢出標(biāo)志置1,可供顯示程序查詢并顯示"EEEEEEE"
if(divflag&&!dat) illegal=1; //如果做除法時(shí)除了零,則非法標(biāo)志置1,供顯示程序查詢
void add(void)//加法計(jì)算
addflag++; //加法標(biāo)志置1。。。
subflag=mulflag=divflag=0; //將其它運(yùn)算標(biāo)志清零。。(一次只能作一種運(yùn)算)
clrflag=1; //清零標(biāo)標(biāo)置1,(當(dāng)按下加號(hào)后,再按第二個(gè)加數(shù)時(shí),這時(shí)應(yīng)該顯示第二加數(shù)。。所以要清掉第一個(gè)加數(shù)。)
if(addflag>1) //此處用于邊加。。
{ //當(dāng)連續(xù)加的時(shí)候。。加號(hào)應(yīng)有等于的功能。。
dat=dat+datA; //算出和
datA=dat; //和保存,用于下一次連加。。
} //說(shuō)明:比如進(jìn)行"1+2+3"時(shí),當(dāng)按第二個(gè)加時(shí),應(yīng)該要顯示1+2的和。。
else datA=dat; //如果不是連加,將輸入的第一個(gè)加數(shù)暫存。。(因?yàn)轱@示程序只顯示dat變量的值。)
void sub(void) //減法計(jì)算
subflag++;
addflag=mulflag=divflag=0;
clrflag=1;
if(subflag>1) //連減。。
dat=datA-dat;
datA=dat;
else datA=dat;
void mul(void)//乘法計(jì)算
mulflag++;
addflag=subflag=divflag=0;
clrflag=1;
if(mulflag>1) //連乘
dat=datA*dat;
datA=dat;
else datA=dat;
void div(void) //除法計(jì)算
divflag++;
addflag=subflag=mulflag=0;
clrflag=1;
if(divflag>1)
dat=datA/dat;
datA=dat;
else datA=dat;
void equ(void) //等于計(jì)算
if(addflag) //如果些時(shí)做加法運(yùn)算。。
dat=dat+datA; //計(jì)算各存入dat(顯示程序會(huì)將dat顯示的。。)
if(subflag)
dat=datA-dat;
if(mulflag)
dat=datA*dat;
if(divflag)
dat=datA/dat;
addflag=subflag=mulflag=divflag=0; //運(yùn)算一次完成后將所有運(yùn)標(biāo)志清零。為下次運(yùn)算作準(zhǔn)備。。
void display(void)
uchar ge=0,shi=0,bai=0,qian=0,wan=0,shiwan=0,baiwan=0,qianwan=0;
if(!overflow&&!illegal)
ge=dat%10; //將數(shù)據(jù)分開(kāi)然后分別顯示
shi=dat%100/10;
bai=dat%1000/100;
qian=dat%10000/1000;
wan=dat%100000/10000;
shiwan=dat%1000000/100000;
baiwan=dat%10000000/1000000;
qianwan=dat%100000000/10000000;
leddisplay(7,ge);
if(shi|bai|qian|wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(6,shi);
if(bai|qian|wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(5,bai);
if(qian|wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(4,qian);
if(wan|shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(3,wan);
if(shiwan|baiwan|qianwan)leddisplay(2,shiwan);
if(baiwan|qianwan)leddisplay(1,baiwan);
if(qianwan)leddisplay(0,qianwan);
//P0=0xff;
//else P0=0x00;
void calculate_handle(void)//計(jì)算大函數(shù)。。
if(checkok)//如果檢測(cè)鍵值完萬(wàn)。。則執(zhí)行以下。。
checkok=0;//檢測(cè)完標(biāo)志清零..
switch (keynum)//如果是+,-,*,/,=則進(jìn)入相應(yīng)的函數(shù)。。
case 10 : add(); break; //如果是按了"+",則進(jìn)入加法函數(shù)。
case 11 : sub(); break; //如果是按了"-",則進(jìn)入加法函數(shù)。
case 12 : mul(); break; //如果是按了"*",則進(jìn)入加法函數(shù)。
case 13 : div(); break; //如果是按了"/",則進(jìn)入加法函數(shù)。
case 14 : equ(); break; //如果是按了"=",則進(jìn)入加法函數(shù)。
default : datpros(); //如果不是,計(jì)算符(即為數(shù)字),則進(jìn)入數(shù)據(jù)處理函數(shù)。
void main(void)
// DUAN=1;
// P0=0;
// DUAN=0;
// WEI=1;
// P0=0xc0;
// WEI=0;
//P0=0xff;
scankeyboard();
checkkeycode();
calculate_handle();
display();
