查看: 3723|回復(fù): 0
電機(jī)分析的“三種圖”
ID:117761 發(fā)表于 2016-5-17 04:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
平常我們在做電機(jī)試驗時,往往會通過測試設(shè)備獲取電機(jī)的曲線圖表來進(jìn)行分析。但這曲線圖表也有不同的種類,分別適用于不同的場合,本文將一一介紹。
根據(jù)電機(jī)試驗項目的不同,一般會獲得不同的測試結(jié)果圖表。這些圖表可以根據(jù)涉及的電機(jī)參數(shù)變量,簡單劃分為三種:“一維”/“二維”/“三維”圖。
“一維”的數(shù)據(jù)實時顯示曲線圖
在電機(jī)測試中使用比較常見的,就是數(shù)據(jù)實時顯示曲線圖。該圖顯示的,是電機(jī)的某一參數(shù)量(常見的是轉(zhuǎn)速、扭矩或電流),與時間軸之間的關(guān)系,代表隨著時間變化,電機(jī)參數(shù)的變化情況。過去主要用在電機(jī)在測試過程中的監(jiān)控及數(shù)據(jù)記錄。
電機(jī)轉(zhuǎn)速、扭矩與時間之間的關(guān)系曲線
但隨著對電機(jī)試驗的要求越來越高,測試過程中實時性的要求也越來越高。過去的測試只關(guān)注單一參數(shù)與時間之間的關(guān)系,而當(dāng)下用戶往往更關(guān)注在同一時間點下,多個電機(jī)參數(shù)之間的關(guān)系或變化。像轉(zhuǎn)速、扭矩的控制響應(yīng),波動情況等,都是屬于電機(jī)數(shù)據(jù)實時顯示曲線的拓展應(yīng)用,對電機(jī)的測試設(shè)備提出了高采樣率、實時同步性高的要求。
電機(jī)扭矩波動曲線
“二維”的電機(jī)特性曲線圖
電機(jī)特性曲線圖是最經(jīng)典的電機(jī)性能分析工具,它是由任意兩個電機(jī)參數(shù)變量之間關(guān)系所勾勒出的函數(shù)曲線圖表。一般電機(jī)的“五軸圖”就是指這電機(jī)特性曲線圖,工程師可以通過電機(jī)轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)矩、電流、功率、效率、轉(zhuǎn)差率之間的這五根函數(shù)曲線,分析電機(jī)的性能。
電機(jī)特性曲線
“三維”的電機(jī)特性分布圖
過去的電機(jī)大部分是異步電機(jī)或直流電機(jī),其性能差異主要取決于負(fù)載的大小,即負(fù)載扭矩的大小。但隨著技術(shù)發(fā)展,像現(xiàn)在非常常用的變頻電機(jī)、無刷電機(jī)等,其運行工況不但取決于負(fù)載扭矩的大小,還取決于其自身控制的轉(zhuǎn)速。故對于支持主動控制的電機(jī),像電動汽車電機(jī)、伺服電機(jī)、變頻風(fēng)機(jī)等,在分析其性能時,要同時考慮負(fù)載和轉(zhuǎn)速控制的情況,往往需要繪制三維的坐標(biāo)分布圖。例如效率測試,就要做效率MAP圖的繪制,實現(xiàn)對電機(jī)轉(zhuǎn)速、扭矩、效率之間的三元函數(shù)關(guān)系分析,獲取電機(jī)在不同轉(zhuǎn)速控制下,加載不同負(fù)載扭矩時的高效區(qū)分布情況。同類型的圖表還有像電機(jī)轉(zhuǎn)矩常數(shù)與電機(jī)溫度、輸出電流之間的變化圖等。
電機(jī)效率特性MAP圖
