查看: 4091|回復(fù): 0
國(guó)標(biāo)充電樁控制響應(yīng)時(shí)間測(cè)試
ID:117761 發(fā)表于 2016-5-17 04:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在充電樁系統(tǒng)中,控制命令發(fā)出到電源響應(yīng)的時(shí)間是新國(guó)標(biāo)嚴(yán)格要求的測(cè)試項(xiàng)目,但準(zhǔn)確測(cè)試這一項(xiàng)目絕非易事。首先這是一段長(zhǎng)達(dá)數(shù)秒的波形,而時(shí)間起點(diǎn)難以定位,我們要基于整整數(shù)秒的波形精準(zhǔn)觸發(fā)出指定ID號(hào)、指定數(shù)據(jù)位的CAN信號(hào)。
一、充電樁國(guó)標(biāo)關(guān)于控制響應(yīng)時(shí)間的要求:
直流充電樁國(guó)標(biāo)QGDW1233-2014電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機(jī)通用要求規(guī)定:
1、控制命令軟啟動(dòng)要求
充電樁應(yīng)具備軟啟動(dòng)功能,軟啟動(dòng)時(shí)間為3~8s;
2、充電機(jī)輸出響應(yīng)要求
針對(duì)輸出電流控制時(shí)間,在自動(dòng)充電狀態(tài)下,充電機(jī)應(yīng)能快速響應(yīng)蓄電池管理系統(tǒng)的電流控制,控制時(shí)間不應(yīng)低于表1的要求。
表1 輸出電流控制要求
電流變化值ΔI
A
上升控制時(shí)間
s
下降控制時(shí)間
s
≤20
2
2
20<ΔI≤125
5
3
125<ΔI≤250
10
5
因此,在充電樁中,對(duì)電源模塊的啟動(dòng)控制響應(yīng)時(shí)間和輸出電流變化時(shí)的控制響應(yīng)時(shí)間的測(cè)量是非常必要的,它也是決定充電樁是否符合國(guó)標(biāo)的重要因素之一。
二、如何測(cè)量充電樁的控制響應(yīng)時(shí)間?
在充電樁系統(tǒng)中,充電機(jī)控制器和電源模塊之間為CAN通信,當(dāng)充電機(jī)控制器發(fā)出CAN報(bào)文指令,電源模塊接收到指令后并響應(yīng),這一段的控制響應(yīng)時(shí)間該如何測(cè)量呢?我們來(lái)總結(jié)一下國(guó)標(biāo)的要求:
測(cè)試項(xiàng)目的核心要求:
1、要求使用CAN協(xié)議觸發(fā);
2、要求最長(zhǎng)10s的波形;
那么,測(cè)試項(xiàng)目對(duì)測(cè)試設(shè)備的具體要求為:
1、設(shè)備必須擁有CAN協(xié)議觸發(fā)的功能,同時(shí)以CAN的常規(guī)波特率計(jì)算(250kb/s),如果需要準(zhǔn)確觸發(fā),采樣率至少需要20倍(250k/s*20=5Mb/s)
2、對(duì)單通道存儲(chǔ)深度的需求為5Mb/s*10s=50M
結(jié)論:測(cè)試設(shè)備必須支持CAN觸發(fā)的情況下,通道存儲(chǔ)深度大于50Mpts,否則無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)試此項(xiàng)目。
以ZDS2024Plus示波器為例,搭建現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試環(huán)境如下:
通道1選用差分探頭測(cè)試充電控制器與電源模塊之間的CAN報(bào)文,通道2選用電流探頭測(cè)試電源模塊輸出線路上的電流變化。
ZDS2024Plus示波器具備CAN協(xié)議觸發(fā)功能,可對(duì)CAN總線的類(lèi)型、波特率、采樣位置進(jìn)行設(shè)置,同時(shí)對(duì)觸發(fā)的模式、ID號(hào)、數(shù)據(jù)位進(jìn)行精確設(shè)置,保證特定的CAN信號(hào)精準(zhǔn)觸發(fā)。CAN協(xié)議觸發(fā)設(shè)置如下圖:
設(shè)置存儲(chǔ)深度為250M,時(shí)基為500ms/div,觸發(fā)并解碼如下:
通道1檢測(cè)到充電機(jī)控制器發(fā)出的特定ID幀并觸發(fā),通道3檢測(cè)電源模塊響應(yīng)輸出電流的啟動(dòng)位置或變化轉(zhuǎn)折點(diǎn)(圖中所測(cè)為輸出電壓曲線),通過(guò)光標(biāo)測(cè)量通道1觸發(fā)的位置到通道3開(kāi)始上升的位置,有圖知ΔX=3.580s即為充電樁的控制響應(yīng)時(shí)間。
三、總結(jié)
在充電樁系統(tǒng)中,主控模塊通過(guò)特定ID的CAN命令啟動(dòng)電源,從CAN控制命令發(fā)出到電源啟動(dòng)輸出的響應(yīng)時(shí)間是一項(xiàng)重要參數(shù),但由于CAN總線上摻雜著很多其它的通信幀,且從CAN命令發(fā)出到電源啟動(dòng)輸出大概需要3秒的長(zhǎng)時(shí)間,因此既需要示波器能根據(jù)特定的CAN ID幀來(lái)觸發(fā),又要能夠捕獲足夠長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù),才能完整觀察到電源啟動(dòng)輸出的信號(hào),并依此計(jì)算出兩者時(shí)間差,這就要求示波器具備非常高的存儲(chǔ)深度,并且能夠根據(jù)特定的CAN信號(hào)來(lái)觸發(fā),兩者缺一不可。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)試,充電樁系統(tǒng)中測(cè)試此項(xiàng)指標(biāo)時(shí),通道存儲(chǔ)深度最低需要50Mpts,而ZDS2024 Plus示波器是目前為止唯一標(biāo)配CAN觸發(fā)與解碼,同時(shí)標(biāo)配250Mpts存儲(chǔ)深度的示波器。如果你有類(lèi)似的測(cè)試需求,可以直接聯(lián)系我們,我們將安排工程師上門(mén)為您測(cè)試。
