查看: 8537|回復(fù): 0
幾種常用的波形繪制方法,你知道幾個?
ID:117761 發(fā)表于 2016-5-17 05:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
幾乎所有需要進(jìn)行波形顯示的測量儀器都面臨一個問題:待顯示的波形片段中的采樣點(diǎn)數(shù)不等于屏幕顯示區(qū)域的像素數(shù),在這樣的情況下,如何把波形繪制到顯示區(qū)域中去?本文將為你介紹一下解決這一問題的幾種方案。
一、我們先討論第一種情況:波形片段中的采樣點(diǎn)數(shù)大于屏幕顯示區(qū)域的像素數(shù),在不同情況下,使用的抽取方案不同。
1、等間隔抽取
圖1 等間隔抽取
這其實就是一個如何把大量波形壓縮到特定點(diǎn)數(shù)的問題,針對這個問題我們很自然就可以想到采用等間隔波形抽取。以波形片段的采樣點(diǎn)數(shù)與屏幕點(diǎn)數(shù)的固定比例,等間隔地抽取采樣點(diǎn),抽出來的采樣點(diǎn)顯示到屏幕上。這種方案優(yōu)點(diǎn)在于實現(xiàn)簡單且能反應(yīng)波形的大致輪廓,適用于較低頻率的信號,缺點(diǎn)在于對于太高頻的信號,峰值會被過濾掉,無法反映信號的峰值。
2、峰值抽取
圖2 峰值抽取
峰值抽取是把波形原始采樣片段分成若干組,如圖所示分成了5組,每組分別比較出最大值和最小值作為抽取點(diǎn),并保持這兩個點(diǎn)的先后順序關(guān)系。這種抽取方法針對高頻信號,優(yōu)點(diǎn)在于找出峰值,但不保證相鄰兩點(diǎn)之間的時間間隔相等。
3、均值抽取
圖3 均值抽取
均值抽取同樣把原始采樣波形分成若干段,每段各自算出平均值,作為該段的抽取點(diǎn)。這種方案可以認(rèn)為是前兩種方案的折中,通過求均值,既保證相鄰點(diǎn)之間的時間間隔均等,又盡可能使抽取波形與原波形保持一致;但是也存在對于太高頻的信號,峰值會被過濾掉,無法反映信號的峰值。
二、我們再來看第二種情況:波形片段中的采樣點(diǎn)數(shù)少于屏幕顯示區(qū)域的像素數(shù)。
這種情況就需要在采樣點(diǎn)間填充虛構(gòu)的采樣點(diǎn)來解決。
1、直接填充
圖4 直接填充
在需要填充虛構(gòu)采樣點(diǎn)的位置上,直接復(fù)制前面一個真實采樣點(diǎn)。這種方案實現(xiàn)簡單,缺點(diǎn)在于會使波形呈階梯狀,不真實。
2、線性填充
圖5 線性填充
線性填充先連接相鄰的采樣點(diǎn),然后從這條相鄰的連接線的對應(yīng)位置上找到填充的點(diǎn)。這種方案不會產(chǎn)生第一種方案中的階梯,但還是會人為地產(chǎn)生了非線性現(xiàn)象。
3、正弦填充
圖6 正弦填充
正弦填充又叫正弦插值,用于高速采樣時對信號的還原,具體實施方式需要用到濾波手段。這種方案實現(xiàn)方法較前兩種復(fù)雜,但較好避免了非線性現(xiàn)象。
ZLG致遠(yuǎn)電子PA8000功率分析儀在在波形顯示模式下,有等間隔抽取、峰值抽取兩種抽取方式可供用戶選擇。
