查看: 4209|回復(fù): 5
基于單片機溫控智能風(fēng)扇程序
ID:121581 發(fā)表于 2016-5-17 22:57 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何通過18b20溫度的顯示變化來和pwm控制直流電機結(jié)合,求講解和程序!
ID:121581 發(fā)表于 2016-5-18 15:55 來自手機 | 只看該作者
沒人會嗎?
ID:121581 發(fā)表于 2016-5-18 15:56 來自手機 | 只看該作者
求大神指點指點迷津
ID:211539 發(fā)表于 2017-6-28 10:54 | 只看該作者
論壇上的希望能幫到你
51黑論壇_溫控風(fēng)扇.zip
790.79 KB, 下載次數(shù): 80, 下載積分: 黑幣 -5
ID:317432 發(fā)表于 2018-4-27 10:55 | 只看該作者
#include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  sbit rs = P1^0;                                          //LCD1602功能引腳 sbit rw = P1^1;                                     //LCD1602功能引腳 sbit ep = P1^2;                                     //LCD1602功能引腳 sbit up = P1^3;                                     //升溫繼電器控制端 sbit down = P1^4;                                   //降溫繼電器控制端 sbit DS=P1^7;                                      //DS18B20總線 bit flagn,flags;                                  //定義"+"、"-"標(biāo)志位 long int as=0,an,x,temp;                          //定義長整型全局變量    char Ts[7],Tn[7];                               //定義長度為7的字符串 unsigned char code Ws[] = {"T set up="};              //定義顯示字符串 unsigned char code Wc[] = {"    welecome!"};           //定義顯示字符 unsigned char code Er[] = {"     Error!"};             //定義顯示字符 unsigned char code Pr[] = {" Please Reboot!"};          //定義顯示字符 unsigned char code Wn[] = {" T now ="};                 //定義顯示字符 uchar HSM,LJC,tmp,keyvalue;                      //定義字符型全局變量
ID:317432 發(fā)表于 2018-4-27 10:56 | 只看該作者
你先看看 了解一下 這個不難 很多的
