查看: 3083|回復: 0
制作多部件元件
ID:122810 發(fā)表于 2016-5-24 11:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、新建元件
注意:在已經(jīng)好的元件庫中新建元件
方法:ToolsNew Components 打開New Components Name對話框 輸入74LS08單擊OK按鈕
二、為元件繪制輪廓(繪制與門外形)
1、劃線
設(shè)置坐標原點:Edit Jump Origin
放置線段PlaceLine,
線段起始點(25-5),鼠標單擊放置(0,-5),(0,-35,25-35
2、畫半圓
PlaceArc
1)按Tab鍵設(shè)置圓弧屬性,半徑15,起始角度270,終止角度90,單擊OK按鈕;
2)放置半圓弧(圓弧中心、半徑、起點、終點)
三、放置元件引腳
PlacePin(1、2、3號引腳) Tab鍵設(shè)置引腳屬性
1)引腳1、 2
Electrical Type:設(shè)置為輸人引腳(Input)
2)引腳3 Electrical Type:設(shè)置為輸出引腳(Output),
3)所有引腳長度均為20mil。
四、建立元件部件
1、復制已經(jīng)部分
1)選擇元件全部:按ctrl+A
2)復制元件:EditCopy
2、建立部件
ToolsNew Part
3、復制部件
1)選擇B部件
2)粘貼復制部分EditPaste
3)修改元件引腳屬性
類似:Part CPart D部分的設(shè)計
五、添加電源、接地
Part A中放置:7號引腳GND14號引腳VCC;
六、放置元件封裝
ATC89C2051封裝放置方法。為74LS08放置封裝為DIP14
七、設(shè)置元件屬性
ToolsComponents Properties
打開LibraryComponents Properties對話框,
1、為元件添加編號
DefaultDesignator處輸入U?
2、添加元件名稱
DefaultComponents處輸入74LS08
3、設(shè)置元件描述
Description處輸入“2輸入四與門”
單擊OK按鈕,完成
