查看: 8415|回復(fù): 33
怎么回事,12864 花屏
ID:121199 發(fā)表于 2016-5-24 19:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己編的52單片機(jī)c程序這是正常顯示的畫(huà)面,
開(kāi)機(jī)正常,大約30s候開(kāi)始花屏,花屏60s后全黑了就�。�!
是程序的問(wèn)題,還是硬件連接問(wèn)題,花屏后功能正常!
ID:121199 發(fā)表于 2016-5-24 19:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xingui 于 2016-5-24 19:41 編輯
這是正常畫(huà)面
不知道問(wèn)啥,上傳不了圖片
ID:102204 發(fā)表于 2016-5-25 11:34 | 顯示全部樓層
沒(méi)圖   。。。。。如果你手上有多余的屏可以換上試一下,如果還是這樣  就是你程序的問(wèn)題,檢查下時(shí)序  和邏輯是否正確
ID:110895 發(fā)表于 2016-5-27 15:51 | 顯示全部樓層
有可能是屏的問(wèn)題。
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-25 17:35 | 顯示全部樓層
屏的熱穩(wěn)定性不好,通電時(shí)間一長(zhǎng)就出故障。
ID:57657 發(fā)表于 2016-6-25 18:25 | 顯示全部樓層
用proteus仿真一下看看有沒(méi)有花屏,沒(méi)有的話(huà)就是硬件的問(wèn)題,否則程序有問(wèn)題。
ID:128137 發(fā)表于 2016-6-26 03:31 | 顯示全部樓層
會(huì)不會(huì)電壓影響》??
ID:79544 發(fā)表于 2016-6-26 12:03 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是電壓的問(wèn)題
ID:127965 發(fā)表于 2016-6-26 12:49 | 顯示全部樓層
換一下其他顯屏,一樣的話(huà)改變一下電壓試一試
ID:125378 發(fā)表于 2016-6-29 10:01 | 顯示全部樓層
重啟一下屏幕
ID:128615 發(fā)表于 2016-6-29 21:25 | 顯示全部樓層
焊口問(wèn)題也會(huì)的哦!
ID:128694 發(fā)表于 2016-6-30 13:54 | 顯示全部樓層
有可能是你的程序沒(méi)有寫(xiě)對(duì)或者是線(xiàn)接的不是很對(duì)
ID:129157 發(fā)表于 2016-7-4 14:09 | 顯示全部樓層
可能是屏或者引腳問(wèn)題
ID:121867 發(fā)表于 2016-7-4 17:17 | 顯示全部樓層
內(nèi)部沒(méi)復(fù)位
ID:129209 發(fā)表于 2016-7-4 19:13 | 顯示全部樓層
程序?qū)戝e(cuò)了?
ID:100826 發(fā)表于 2016-7-4 22:44 | 顯示全部樓層
可能屏壓是3.3V  你使用5V供電
ID:129068 發(fā)表于 2016-7-5 07:45 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
xingui 發(fā)表于 2016-5-24 19:39
這是正常畫(huà)面
程序問(wèn)題吧,也有可能是電壓?jiǎn)栴}。
ID:129296 發(fā)表于 2016-7-5 14:31 | 顯示全部樓層
正能量!
ID:129300 發(fā)表于 2016-7-5 14:43 | 顯示全部樓層
不懂
ID:75626 發(fā)表于 2016-7-5 16:05 | 顯示全部樓層
屏的問(wèn)題吧
ID:129323 發(fā)表于 2016-7-5 16:30 | 顯示全部樓層
電壓不穩(wěn)定吧    你用的什么穩(wěn)壓芯片?
ID:127950 發(fā)表于 2016-7-5 17:21 | 顯示全部樓層
屏的問(wèn)題
ID:136110 發(fā)表于 2016-8-7 15:50 | 顯示全部樓層
屏幕驅(qū)動(dòng)芯片有問(wèn)題,換塊屏試試。
ID:136110 發(fā)表于 2016-8-7 15:53 | 顯示全部樓層
你怎么有四個(gè)腳沒(méi)焊?是不是接錯(cuò)了?
ID:135253 發(fā)表于 2016-8-7 19:13 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是硬件故障,性能不穩(wěn)定
ID:136110 發(fā)表于 2016-8-10 07:13 | 顯示全部樓層
我之前在12864的mp3上也遇到過(guò)這樣的毛病,是12864上斷了根線(xiàn),你檢查下你的模塊上12864有沒(méi)斷線(xiàn),焊上去應(yīng)該就好了。
ID:136308 發(fā)表于 2016-8-10 10:05 | 顯示全部樓層
這一定是屏有問(wèn)題,你這個(gè)是顯示漢字模式,如果是程序問(wèn)題,那花屏后顯示半個(gè)倒過(guò)來(lái)的漢字那不成圖形模式了?
ID:265334 發(fā)表于 2017-12-25 16:43 | 顯示全部樓層
我也遇到了則個(gè)問(wèn)題,唉
ID:268407 發(fā)表于 2017-12-28 16:27 | 顯示全部樓層
電壓正常么。
ID:268532 發(fā)表于 2017-12-28 19:21 | 顯示全部樓層
zezi 發(fā)表于 2016-5-25 11:34
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
不清楚
ID:231932 發(fā)表于 2017-12-29 08:57 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的  加油
