查看: 13682|回復(fù): 27
數(shù)碼管顯示是反的! 開始以為亂碼,仔細(xì)看才發(fā)現(xiàn) 不是亂碼 不亮的段 顯示的正好是...
ID:113369 發(fā)表于 2016-5-27 22:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數(shù)碼管顯示是反的!
不是亂碼 不亮的段 顯示的正好是需要的數(shù)字
這是什么問題?
編程?
電路?
ID:92052 發(fā)表于 2016-5-28 06:45 | 顯示全部樓層
編程中的數(shù)碼表與硬件電路顯示結(jié)構(gòu)不配套
ID:92052 發(fā)表于 2016-5-28 06:48 | 顯示全部樓層
先把單個(gè)數(shù)字的顯示的碼弄正確了,再修改數(shù)碼表即可。
ID:96682 發(fā)表于 2016-5-28 08:51 | 顯示全部樓層
調(diào)換另一類型的數(shù)碼管(共陰共陽搞錯(cuò))或使用反相器應(yīng)該能解決。
ID:123654 發(fā)表于 2016-5-28 11:50 | 顯示全部樓層
高低電平給反了,比如應(yīng)該是11111111,你給成了00000000
ID:123654 發(fā)表于 2016-5-28 11:51 | 顯示全部樓層
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-28 12:02 | 顯示全部樓層
摘自張志良編著《單片機(jī)原理與控制技術(shù)——雙解匯編和C51》第3版ISBN 978-7-111-42393-5機(jī)械工業(yè)出版社
ID:62624 發(fā)表于 2016-5-28 18:05 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管公共端是共陰還是共陽?共陽極數(shù)字段碼 和共陰極數(shù)字段碼是剛好相反的,你看一下
ID:120990 發(fā)表于 2016-5-28 22:22 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
應(yīng)該是數(shù)碼管碼表弄錯(cuò)咯哦。。。
ID:123751 發(fā)表于 2016-5-28 22:37 | 顯示全部樓層
這是因?yàn)槟氵x用的芯片輸出的高低電平剛好相反,例如138,選用的芯片要與數(shù)碼管類型對應(yīng)
ID:123756 發(fā)表于 2016-5-28 22:44 | 顯示全部樓層
高低電平問題
ID:123772 發(fā)表于 2016-5-29 01:37 | 顯示全部樓層
可能沒弄清是共陰還是共陽,看看電路圖
ID:118284 發(fā)表于 2016-5-29 08:44 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
位碼改一下,反了
ID:118284 發(fā)表于 2016-5-29 08:48 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
位碼反了。改一下就好了。
ID:123463 發(fā)表于 2016-5-29 11:57 | 顯示全部樓層
共陰或共陽,數(shù)碼管的類型弄反了。。電路焊好了的話,改一下代碼就可以了。。。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-29 12:55 | 顯示全部樓層
不是已經(jīng)上傳了4種LED管編碼了嗎?對照你的電路,選用一種,修改代碼數(shù)組就行。
ID:123807 發(fā)表于 2016-5-29 20:35 | 顯示全部樓層
你單片機(jī)上的io口不一樣吧
ID:123872 發(fā)表于 2016-5-29 21:20 | 顯示全部樓層
先弄清LED是共陽還是共陰的,再對照LED的編碼
ID:124177 發(fā)表于 2016-5-31 10:19 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)可以的
ID:124225 發(fā)表于 2016-5-31 13:31 | 顯示全部樓層
果然逛論壇可以學(xué)到不少的東西
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-1 06:14 | 顯示全部樓層
簡單的共陰極、共陽極的問題。
ID:124468 發(fā)表于 2016-6-1 15:14 | 顯示全部樓層
調(diào)換另一類型的數(shù)碼管(共陰共陽搞錯(cuò)),可以改一下顯示的段碼。
ID:124437 發(fā)表于 2016-6-1 15:40 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
希望樓主早日解決問題 支持一下
ID:124486 發(fā)表于 2016-6-1 16:13 | 顯示全部樓層
先弄清楚你的數(shù)碼管是共陰還是共陽的!然后再對照你的驅(qū)動(dòng)一個(gè)個(gè)的檢查。
