查看: 3402|回復: 2
求教unsigned char code buf[20],寫一段C程序指出數組中的最大值
ID:105996 發(fā)表于 2016-5-28 10:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned char code buf[20],寫一段C程序指出數組中的最大值,如buf[5]中,最大的是5.
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-28 14:12 | 顯示全部樓層
本程序摘自張志良編著著《單片機實驗實訓100例——基于Keil C和Proteus》 ISBN 978-7-5124-1603-1北航出版社。
從串口隨機輸入16個數據,然后再從串口分二行分別輸出其排序前后的數據。
#include <reg51.h>                       //包含訪問sfr庫函數reg51.h
#include <stdio.h>                       //包含I/O庫函數stdio.h
#define  uchar unsigned char             //uchar表示unsigned char
void  main ( ) {                         //主函數
uchar data  i,j,k,m;                     //定義字符型變量i、j、k(最大值序號)、m(暫存器)
uchar data  a[16];                      //定義整型數組a[16]
TMOD=0x20;                         //串口初始化:定時器1工作方式2
TH1=TL1=0xE6;                      //1200波特率(fosc=12MHz
SCON=0x52;                         //串口方式1,允許接收,清發(fā)送中斷
TCON=0x40;                         //設置中斷控制,啟動T1
for(i=0; i<16; i++)                     //for循環(huán)
scanf("%bu",a+i);                    //串口輸入數組a數據(無符號字符型十進制整數)
for(i=0; i<16; i++) {                   //for循環(huán)
if (i%8==0)  printf("\n");              //i8的整倍數,換行(輸出時,8個一行)
printf ("a[%bu]=%bu,",i,a);}          //輸出數組a原始數據元素
for(i=0; i<15; i++) {                   //for循環(huán),選擇法排序
k=i;                               //最大值序號k賦值,設最大值為首個元素
for(j=i; j<16; j++)                   //for循環(huán),依次與后續(xù)數組元素比較,選出最大值
if (a[k]<a[j]) k=j;                 //比較,若a[k] <a[j],最大值序號變更
m=a[k];a[k]=a;a=m;}              //交換位置
printf ("\n");                          //換行
printf ("a[%bu]=%bu,",i,a);}          //輸出從大到小排序后數組a的數據元素
while(1);}                            //原地踏步,無限循環(huán)
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-28 14:16 | 顯示全部樓層
⒉ Keil調試
實例1所述步驟,編譯鏈接并進入調試狀態(tài)。
鼠標左鍵單擊調試工具條中圖標(   ),打開變量觀測窗口,Locals標簽頁中顯示局部變量i、j、k、ma,其中a為數組,編譯器安排其首地址為0x24
鼠標左鍵單擊調試工具條中圖標(   ),打開存儲器窗口。在Memory#1窗口的Address編輯框內鍵入“d0x24”,以便觀測內RAM 24H為首地址的數組a中的數據。
鼠標左鍵單擊全速運行圖標(   ),暫停圖標(   )變?yōu)榧t色。
鼠標左鍵單擊調試工具條中圖標(   ),打開串行輸入/輸出信息窗口Serial #1。窗口內光標閃爍(表示被激活),依次鍵入數組a的原始數據:
a[16]={11,99,66,22,111,55,0,222,44, 155,77,255,133,100,88,33}
注意每鍵入一個數據,均要回車一次;剀嚭螅Memory#1窗口內0x24及其后續(xù)單元依次顯示鍵入的數組a元素。最后一個數據鍵入完畢,回車后,Serial #1窗口立即顯示數組a原始數據和排序后的數據。前二行是排序前的原始數據,后二行是排序后的數據:
a[0]=11,a[1]=99,a[2]=66,a[3]=22,a[4]=111a[5]=55,a[6]=0,a[7]=222
a[8]=44,a[9]=155a[10]=77,a[11]=255a[12]=133,a[13]=100,a[14]=88,a[15]=33,
a[0]=255,a[1]=222,a[2]=155a[3]=133,a[4]=111a[5]=100,a[6]=99,a[7]=88
a[8]=77,a[9]=66,a[10]=55,a[11]=44,a[12]=33,a[13]=22,a[14]=11a[15]=0,
與此同時,Memory#1窗口以0x24為首地址的16個單元內,也改為排序后的數組a數據。
Powered by 單片機教程網
