查看: 12067|回復(fù): 9
關(guān)于DHT11讀出的數(shù)據(jù)顯示在1602上
ID:124468 發(fā)表于 2016-6-2 02:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
新人,求各位大神指點一下,沒什么幣,拜托了。
本人想做一個基于51單片機溫濕度數(shù)據(jù)顯示在1602上的小作品,結(jié)果遇到了一個難解的問題,不管是我寫的程序,還是網(wǎng)上下載的程序,
在protues 8上仿真,都是出現(xiàn)一樣的結(jié)果(附圖),只顯示00;下面是我在網(wǎng)上下載的其中一個程序():
//51單片機控制溫濕度傳感器DHT11然后在LCD1602上顯示當前的溫濕度及單位其中濕度在第一行顯示溫度在第二行顯示。單片機為YL-9最小系統(tǒng)。
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P1^0;//dht11data端接單片機的P1^0口//
sbit rw=P0^6;//一下三行是設(shè)置lcd1602的使能端//
sbit rs=P0^7;
sbit ep=P0^5;
typedef bit BOOL;//此聲明一個布爾型變量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
//***************延時函數(shù)*************************************
void delay(uchar ms) //延時模塊//
  uchar i;
  while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一個for循環(huán)大概需要8個多機器周期一個機器周期為1us晶振為12MHz也就是說本函數(shù)延時8us多此延時函數(shù)必須德稍微精確一點
  uchar i;
  for(i=0;i<1;i++);
//lcd模塊//
BOOL lcd_bz()//測試lcd忙碌狀態(tài)返回值為布爾型數(shù)值真或假'1'.'0'
BOOL result;
  rs=0;           // 讀忙信號
  rw=1;
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  result = (BOOL)(P2&0x80);
  ep=0;
  result ;
void write_cmd(uchar cmd)//寫指令//
  while (lcd_bz());
  rs=0;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P2=cmd ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void write_addr(uchar addr)//寫地址//
  write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //寫字節(jié)//
   while (lcd_bz());
  rs=1;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P2=dat ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
  write_cmd(0x38);//設(shè)置LCD兩行顯示一個數(shù)據(jù)由5*7點陣表示,數(shù)據(jù)由8跟線傳輸
  delay(1);
  write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
  delay(1);
  write_cmd(0x06);//設(shè)定輸入方式增量不移位
  delay(1);
  write_cmd(0x01);//開整體顯示關(guān)光標不閃爍
  delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內(nèi)容adder表示的是地址偏移量q表示顯示的字符或數(shù)字//
  delay(10);   write_addr(addr);
  write_byte(q);
  delay(1);//修改此時間可以改變LCD上數(shù)值跳變的數(shù)度
//**************************dht11測試某塊*************************************//
void start()//開始信號
  io=1;
  delay1();
  io=0;
  delay(25);// 主機把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號
  io=1;    //發(fā)送開始信號結(jié)束后拉高電平延時20-40us
  delay1();//以下三個延時函數(shù)差不多為24us符合要求
  delay1();
  delay1();
uchar receive_byte()//接收一個字節(jié)//
  uchar i,temp;
  for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數(shù)據(jù)
        while(!io);//等待50us的低電平開始信號結(jié)束
        delay1();//開始信號結(jié)束之后延時26us-28us以下三個延時函數(shù)
         delay1();
        delay1();
        temp=0;//時間為26us-28us表示接收的為數(shù)據(jù)'0'
        if(io==1)
         temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數(shù)據(jù)為'1'
    while(io);//等待數(shù)據(jù)信號高電平'0'為26us-28us'1'為70us
        data_byte<<=1;//接收的數(shù)據(jù)為高位在前右移
         data_byte|=temp;
  return data_byte;
void receive()//接收數(shù)據(jù)//
  uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  start();//開始信號//
  io=1;   //主機設(shè)為輸入判斷從機DHT11響應(yīng)信號
  if(!io)//判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號//
        while(!io);//判斷從機發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束//
        while(io);//判斷從機發(fā)出 80us 的高電平是否結(jié)束如結(jié)束則主機進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
        R_H=receive_byte();//濕度高位
        R_L=receive_byte();//濕度低位
        T_H=receive_byte();//溫度高位
        T_L=receive_byte();//溫度低位
        check=receive_byte();//校驗位
        io=0; //當最后一bit數(shù)據(jù)接完畢后從機拉低電平50us//
        for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時
        delay1();
        io=1;//總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態(tài)
        num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
        if(num_check==check)//判斷讀到的四個數(shù)據(jù)之和是否與校驗位相同
   RH=R_H;
   RL=R_L;
   TH=T_H;
   TL=T_L;
   check=num_check;
void main()//主函數(shù)模塊//
  lcd_init();//初始化LCD
    receive();//接收數(shù)據(jù)
display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示帶字庫的LCD1602中0x30的位置放有數(shù)字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數(shù)字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0X04,'%');
display(0x40,'T');//LCD的第二行顯示
display(0x41,':');
display(0x42,TH/10+0x30);
display(0x43,TH%10+0x30);
display(0x44,0xdf);//以下兩個是溫度單位的處理
display(0x45,0x43);
求各位大神指導(dǎo)一下,感激不盡。
ID:96682 發(fā)表于 2016-6-2 14:26 | 只看該作者
木見過溫濕度模塊還要連接那 10K 電阻。
ID:148509 發(fā)表于 2016-12-7 21:40 | 只看該作者
你好  能否發(fā)我一份 我因為要做課設(shè)  謝謝
qq348762102
ID:152262 發(fā)表于 2016-12-7 21:52 | 只看該作者
這論壇里搜索下.我今天也找了
ID:186586 發(fā)表于 2017-4-17 16:43 | 只看該作者
請問一下DHT11是怎么在proteus找出來的?
ID:199392 發(fā)表于 2017-5-11 09:18 | 只看該作者
proteus里沒有dht11呀
ID:284051 發(fā)表于 2018-4-4 20:01 | 只看該作者
fuckyoushit 發(fā)表于 2018-3-24 21:39
我的問題也是顯示00,data接口一直高電平
我也是 不知怎么回事
ID:926496 發(fā)表于 2021-5-26 20:34 | 只看該作者
顏偉浩 發(fā)表于 2017-5-11 09:18
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
8.3以上的版本有
