50黑幣
//控制過(guò)程是計(jì)時(shí)開(kāi)始時(shí):OUT=0;計(jì)時(shí)過(guò)程有聲音,OUT=0;后5秒KV=0;結(jié)束前5秒KV=1; 結(jié)束時(shí)OUT=1;并一直報(bào)警。
//OUT=0;后5秒KV=0;沒(méi)整好。有不規(guī)范的地方,也請(qǐng)規(guī)范一下。
#include<STC15.h>
#define ulong unsigned long
char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define LED P1 //P1為數(shù)碼管的段選
sbit W1=P3^7; //P37為數(shù)碼管的位選
sbit W2=P3^1; //P31為數(shù)碼管的位選
sbit W3=P3^0; //P30為數(shù)碼管的位選
sbit time_shift=P3^4; //P3^4為"移位"按鍵
sbit time_set=P3^5; //P3^5為"修改"按鍵
sbit set_inc=P3^2; //P3^2為"增加"按鍵
sbit time_run=P3^3; //P3^3為"計(jì)時(shí)開(kāi)始暫停"按鍵
sbit OUT=P2^4; //P5^4為MA高壓開(kāi),P24仿真。
sbit KV=P2^5; //P5^5為升壓輸出,P25仿真。
sbit KVI=P2^6; //P2^6為KV狀態(tài)檢測(cè)
sbit LI=P3^6; //P3^6為MA過(guò)流輸入
sbit WA=P2^7; //P3^7為無(wú)MA輸入
sbit GU=P1^7; //P1^7為MA過(guò)流故障燈
sbit LIGHT=P2^3; //P2^3
sbit SPEAKER=P2^7; //P2^7喇叭
unsigned char sec,min,sec_ge,sec_shi,min_ge,min_shi,t; //定義秒,分,時(shí),秒的個(gè)位,十位,分的個(gè)位,十位
int state; //秒表狀態(tài)指示 0-計(jì)時(shí)暫停 1-正在倒計(jì)時(shí) 2-計(jì)時(shí)時(shí)間參數(shù)修改
int flag; //秒表修改數(shù)據(jù)指示 0-分鐘十位 1-分鐘個(gè)位 2-秒鐘十位 3-秒鐘個(gè)位
int blink;
void init();
void display_run();
void display_pause();
void delay(int);
void time_modify();
init();
state=0;
flag=0;
blink=1;
t=0;
LIGHT=1;
SPEAKER=1;
OUT=1;
KVI=1;
min=2;
sec=0;
sec_ge=0; //秒的個(gè)位和十位
sec_shi=0;
min_ge=2; //分的個(gè)位和十位
if(time_set==0) //如果"調(diào)時(shí)"按鍵按下
delay(5); //延時(shí)去抖
if(time_set==0)
state=2;
if(state==0)
TR0=0;
TR1=0;
display_pause();
if(state==0)
OUT=1;
display_pause();
if(state==1)
TR0=1;
TR1=0;
display_run();
if(state==2)
TR1=1;
OUT=1;
time_modify();
if(state==1)
TR1=1;
OUT=0;
time_modify();
if(state==1)
OUT=0;
time_modify();
if(state==1)
{ if(KVI==0)
{time_set=0;
delay(5); //延時(shí)
OUT=1;
time_modify();
void init()
TMOD=0x11;
EA=1; //開(kāi)總中斷
ET0=0;
ET1=0; //定義定時(shí)器0工定時(shí)器1作與方式1
TH0=0x4d; //定時(shí)器0賦初值
TL0=0xfc;
TH1=15536/256; //定時(shí)器1賦初值
TL1=15536%256;
//中斷初始化
EX0=1;
PX0=0;
IT0=1;
EX1=1;
PX1=1;
IT1=1;
//外中斷1
void INT_1() interrupt 2 using 0
if( time_run==0)//表示按鈕有按下
delay(20); //延時(shí)
if(time_run==0)
state=(state+1)%2;
LIGHT=1;
SPEAKER=1;
//外中斷0
void INT_0() interrupt 0 using 1
if( set_inc==0)//表示按鈕有按下
delay(20); //延時(shí)去抖
if(set_inc==0)
switch(flag) //分支結(jié)構(gòu),根據(jù)flag的值來(lái)判斷哪一位加1
case 0:
min=(min+1)%10+min/10*10;
break;
case 1:
sec=(sec+10)%60;
break;
case 2:
sec=(sec+1)%10+sec/10*10;
break;
default:break;
//--------------------------------延時(shí)子函數(shù)------------------------------------
void delay(int x)
int i,j;
for(i=x;i>0l;i--)
for(j=255;j>0;j--)
//-------------------------------顯示子函數(shù)---------------------------------------
void display_run()
if(TF0==1) //如果定時(shí)器溢出
TF0=0; //清中斷標(biāo)志位
t++;
if(t==20)
t=0;
if(min==0&&sec==0)
OUT=1;
if(sec==0)
sec=59;
min--;
else sec--;
if(state==1)
{ GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(5000); //想開(kāi)機(jī)5秒后KV=0;沒(méi)整好。影響讀秒。
KV=0;
if(min==0&&sec<5)
KV=1;
SPEAKER=0;
delay(20);
SPEAKER=1;
if(min==0&&sec==0)
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
OUT=1;
state=3;
min=2;//回歸初始化
sec=0;
sec_shi=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(2);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(2);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0; SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(1);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(1);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(5);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(5);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(5);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(5);
GU=0;
SPEAKER=0;
delay(5);
GU=1;
SPEAKER=1;
delay(5);
GU=0;
delay(500);
sec_ge=sec%10; //秒的個(gè)位和十位
sec_shi=sec/10;
min_ge=min%10; //分的個(gè)位和十位
W1=0; //循環(huán)掃描
LED=tab[sec_ge];
delay(1);
W1=1;
W2=0;
LED=tab[sec_shi];
delay(1);
W2=1;
W3=0;
LED=tab[min_ge];
delay(1);
W3=1;
W1=0; //循環(huán)掃描
LED=tab[sec_ge];
delay(1);
W1=1;
W2=0;
LED=tab[sec_shi];
delay(1);
W2=1;
W3=0;
LED=tab[min_ge];
delay(1);
W3=1;
void time_modify()
{ //修改位的閃爍狀態(tài)
if(TF1==1)
TF1=0;
blink=(blink+1)%2;
//修改具體哪個(gè)數(shù)碼管指示
if(time_shift==0)
delay(60);
if(time_shift==0)
flag=(flag+1)%3;
// 修改狀態(tài)下的數(shù)碼管顯示
switch(flag) //分支結(jié)構(gòu),根據(jù)flag的值來(lái)決定掃描狀態(tài)
case 0:
sec_shi=sec/10;
min_shi=min/10;
W1=0; //循環(huán)掃描
LED=tab[sec_ge];
delay(1);
W1=1;
W2=0;
LED=tab[sec_shi];
delay(1);
W2=1;
if(blink==1)
W3=0;
LED=tab[min_ge];
delay(1);
W3=1;
break;
case 1:
sec_shi=sec/10;
min_shi=min/10;
W1=0; //循環(huán)掃描
LED=tab[sec_ge];
delay(1);
W1=1;
if(blink==1)
W2=0;
LED=tab[sec_shi];
delay(1);
W2=1;
W3=0;
LED=tab[min_ge];
delay(1);
W3=1;
break;
case 2:
sec_shi=sec/10;
min_shi=min/10;
if(blink==1)
W1=0; //循環(huán)掃描
LED=tab[sec_ge];
delay(1);
W1=1;
W2=0;
LED=tab[sec_shi];
delay(1);
W2=1;
W3=0;
LED=tab[min_ge];
delay(1);
W3=1;
break;
break;
default:break;
