查看: 3175|回復(fù): 5
程序有錯誤.哪位大神能幫忙看看
ID:108510 發(fā)表于 2016-6-2 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
#include <reg51.h>
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar Temperature[]={0,0,0};
sbit ST= P2^5;
sbit OE= P2^7;
sbit EOC =P2^6;
sbit CLK =P2^4;
sbit H_LED=P3^0;
sbit L_LED=P3^1;
sbit BEEP = P3^7;
uchar t=0;
void DelayMS(unit x)
uchar i;
while(x--)for(i = 0;i< 120; i++);
void Show_Temperature()
uchar i,DSY_IDX[]= {0xF7,0xFB,0xFD};
for  (i = 0;i < 3; i++)}
   P0 = DSY_CODE[ Temperature ];
   P2 &= DSY_IDX;
   DelayMS(5);
   P2 |= 0x0F;
  uchar d;
  IE = 0x8a;
  TMOD = 18;
  TH0 = 245;
  TL0 = 0;
  TH1 = (65536 -1000) /256;
  TL1 = (65536 -1000) &256;
  TR0 = 1;
  H_LED = L_LED = 1;
   ST = 0; ST = 1; ST = 0;
    if(EOC == 1)
      OE = 1;
      d  = P1;
      OE = 0;
      Temperature[2] = d/100;
      Temperature[1] = d%100/10;
      Temperature[0] = d%10;
Show_Temperature();
  if(d < 60)
   TR1 = 1;  L_LED = !H_LED;
  if(d > 160)
  TR1 = 1;  H_LED = !L_LED;
  TR1 = 0;  H_LED = L_LED = 1;
break;
void T0_INT() interrupt 1
   CLK = ~CLK;
void T1_INT() interrupt 3
  TL1 = (65536 -1000) % 256;
  BEEP = ~BEEP;
      { if (++t !=150 ) return; }
      { if (++t !=60 ) return; }
   t = 0;
  DelayMS(20);
最佳答案
查看完整內(nèi)容
錯誤還真不少。。。 void DelayMS(unit x) unit????打錯字了吧 uchar i,DSY_IDX[]= {0xF7,0xFB,0xFD}; for (i = 0;i < 3; i++)} //////////這里這個右大括號什么意思???? P0 = DSY_CODE[ Temperature ]; //[ ]這里面應(yīng)該是一個數(shù)值,然而Temperature 是一個數(shù)組 P2 &= DSY_IDX;//////這里,DSY_IDX又是一個 數(shù)組。。。應(yīng)該是DSY_IDX吧 { if (++t !=150 ) return; } else//////////這個意義何在 ...
ID:97438 發(fā)表于 2016-6-2 20:50 | 顯示全部樓層
錯誤還真不少。。。
   P2 &= DSY_IDX;//////這里,DSY_IDX又是一個 數(shù)組。。。應(yīng)該是DSY_IDX[i]吧
   else//////////這個意義何在?
總結(jié)一下,c語言基礎(chǔ)不過關(guān)。。。
ID:108510 發(fā)表于 2016-6-2 20:54 | 顯示全部樓層
學(xué)的匯編.c的有點看不懂.急需幫忙啊
ID:123917 發(fā)表于 2016-6-2 22:49 | 顯示全部樓層
這是C,不是匯編。我也是學(xué)的匯編
ID:108510 發(fā)表于 2016-6-3 23:12 | 顯示全部樓層
luoluoluo136 發(fā)表于 2016-6-2 20:50
錯誤還真不少。。。
已成功修改.可是仿真效果不好.大概是程序上的問題.大神,能不能幫忙看看,這個我會另外懸賞.有空的話幫忙指導(dǎo)一下我這個小菜鳥.
