查看: 4211|回復(fù): 0
電子基礎(chǔ)知識之:光耦
ID:117358 發(fā)表于 2016-6-5 13:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 什么是光耦
光耦是光電耦合器的簡稱,英文名字叫做optical coupler。它是以光為媒介來傳輸電信號的器件,由發(fā)光器件、光敏器件組成。當(dāng)輸入端加上電信號使發(fā)光器件發(fā)光時,光敏器件感光而產(chǎn)生光電流,從而實現(xiàn)了“電-光-電”之間的轉(zhuǎn)換,其典型結(jié)構(gòu)圖如下圖所示:
圖中,1和2發(fā)光器件的輸入引腳,3和4是感光器件的輸出引腳。在1,2引腳輸入電信號使發(fā)光二極管發(fā)光后可使4和3引腳導(dǎo)通,從而實現(xiàn)了信號的隔離作用。
2. 光耦的用法
光耦的控制方法非常簡單,就是設(shè)計一個電路使發(fā)光二極管發(fā)光即可,其仿真示意圖如下:
圖中,只是仿真示意圖,沒有加電阻、電容之類的元器件。
3. 光耦的作用
這里主要講兩個作用。
  • 隔離作用。眾所周知,光耦起到信號的隔離作用。由于光耦是單向傳輸?shù)模钥梢詫崿F(xiàn)信號的單向傳輸,使輸入端與輸出端完全實現(xiàn)了電氣隔離,輸出信號對輸入端無影響,抗干擾能力強,工作穩(wěn)定;由于光耦是光電式的所以使用壽命長,擺脫了機械式觸點有吸合次數(shù)的缺陷。
  • 電平轉(zhuǎn)換作用。光耦可以實現(xiàn)電平的轉(zhuǎn)換作用,比如說單片機是3.3V供電的,我要輸出5V幅值的方波,可以通過光耦起到電平的轉(zhuǎn)換作用。
光耦還有其他一些作用,這里不多講,對于初學(xué)者而言,以上兩個作用用的是最多的。
