查看: 3343|回復(fù): 0
單片機(jī)C語(yǔ)言編程:利用keil編程環(huán)境實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)延時(shí)
ID:117358 發(fā)表于 2016-6-5 13:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在編寫(xiě)單片機(jī)程序時(shí),經(jīng)常會(huì)用到延時(shí)函數(shù),除了定時(shí)器外,我們經(jīng)常會(huì)用到for循環(huán)來(lái)實(shí)現(xiàn)延時(shí)。如下所示:
void delay()
unsigned int i;
for(i=0; i<200;i++);
對(duì)于延時(shí)時(shí)間要求不嚴(yán)格的地方我們可以大約估算一下,但有時(shí)候要求比較嚴(yán)格,這時(shí)候該怎么辦呢?其實(shí)通過(guò)keil軟件模擬的方式就可以計(jì)算出for循環(huán)的延時(shí)時(shí)間。今天講解兩種方法。
軟件延時(shí)與晶振值密切相關(guān),所以在計(jì)算之前要先確定好晶振的值,在keil中確定晶振值的方法如下圖所示:
在本例中將晶振值設(shè)置為12M。程序如下:
編譯,沒(méi)有出現(xiàn)錯(cuò)誤,下面介紹計(jì)算延時(shí)方法。
方法一差值計(jì)算法
進(jìn)入調(diào)試狀態(tài),設(shè)置兩個(gè)斷點(diǎn),使程序運(yùn)行到第一個(gè)斷點(diǎn),記錄下此時(shí)的sec值,如下圖所示:
此時(shí)T1 = 0.000389,單位為秒。再次使程序運(yùn)行,程序會(huì)停在第二個(gè)斷點(diǎn)處,再記錄下此時(shí)的sec值,如下圖所示:
此時(shí),T2 = 0.025691,單位為秒。兩個(gè)時(shí)間之差即為delay()函數(shù)的延時(shí)時(shí)間,計(jì)算如下:
T = T2 - T1=(0.025691-0.000389)s=0.025302s=25.302ms。delay()函數(shù)的延時(shí)時(shí)間約為25ms。
方法二觀察窗讀數(shù)法
在調(diào)試狀態(tài)下,打開(kāi)Performance Analyzer,如下圖所示:
同樣設(shè)置好斷點(diǎn),再按如下設(shè)置:在Performance Analyzer觀察窗點(diǎn)擊Setup,在對(duì)話框內(nèi)輸入延時(shí)函數(shù)的函數(shù)名,然后點(diǎn)擊Define,如下圖所示:
使程序運(yùn)行,運(yùn)行至第一個(gè)斷點(diǎn),如下圖所示:
再次讓程序運(yùn)行,運(yùn)行至第二個(gè)斷點(diǎn),如下圖所示:
這時(shí)候,delay()延時(shí)函數(shù)已經(jīng)運(yùn)行完,要查看延時(shí)時(shí)間要進(jìn)行如下操作:Performance Analyzer觀察窗點(diǎn)擊delay()函數(shù),在其上方會(huì)出現(xiàn)時(shí)間信息,如下圖所示。
可以看見(jiàn)運(yùn)行時(shí)間為0.025298s=25.298ms,即delay()延時(shí)時(shí)間為25ms。
