查看: 11512|回復(fù): 0
RS485典型電路分析
ID:117358 發(fā)表于 2016-6-5 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天講解RS485的典型電路。
1RS485簡介
RS485是一種硬件接口或者通訊電路或者串行總線,其信號是查分信號,能較好的抑制共模信號,所以其通訊距離高達(dá)數(shù)千米,所以被廣泛的應(yīng)用在工業(yè)現(xiàn)場中。RS485有四線制和兩線制之分,四線制是全雙工通信,兩線制是半雙工通信,F(xiàn)場應(yīng)用最多的是兩線制,RS485有主從之分,一個(gè)系統(tǒng)中只能有一個(gè)主機(jī),但是可以有很多個(gè)從機(jī)。主機(jī)定時(shí)輪詢從機(jī),從機(jī)收到信號應(yīng)答,從機(jī)之間通過地址區(qū)分。
2RS485硬件電路設(shè)計(jì)思路
在用單片機(jī)設(shè)計(jì)RS485電路的時(shí)候,必須要考慮電平的轉(zhuǎn)換情況,所以有兩個(gè)問題你要有概念:
  • 單片機(jī)的電平是TTL電平;
  • RS485的電平是以AB兩線之間的壓差定義的;
  • TTL電平與RS485電平不兼容;
所以在設(shè)計(jì)電路的時(shí)候,必須想到要電平轉(zhuǎn)換,這也是該電路的設(shè)計(jì)核心,幸好很多半導(dǎo)體公司都替你想好了,所以你只需要選擇一款合適的電平轉(zhuǎn)換芯片就可以了。常用的RS485的電平轉(zhuǎn)換芯片有:MAX3082,SP3485等。這些芯片可以將UART轉(zhuǎn)換為RS485,所以在設(shè)計(jì)RS485電路時(shí)要選擇帶有UART功能的單片機(jī)。
由于是一主多從的系統(tǒng),所以主機(jī)必須要牢牢把握系統(tǒng)總線的絕對控制權(quán)。說直白一點(diǎn)就是:總線處于發(fā)送狀態(tài)還是接收狀態(tài),必須由主機(jī)說了算。這些芯片都有發(fā)送/接收的控制引腳,通過控制這對引腳就可以控制總線。
上圖就是RS485接口的硬件電路圖,電路很簡單,U4就是電平轉(zhuǎn)換芯片,U4芯片的管腳介紹如下:
  • 1-RO:TTL電平輸出引腳,接單片機(jī)的RXD;
  • 2-RE:收發(fā)控制引腳,接單片機(jī)的IO口;
  • 3-DE:收發(fā)控制引腳,接單片機(jī)的IO口;
由于總線要么處于接收狀態(tài),要么處于發(fā)送狀態(tài),所以通常將2、3引腳接在一起。
  • 4-DI:TTL電平輸入引腳,接單片機(jī)的TXD;
  • 5-GND:電源負(fù)引腳;
  • 8-VCC:電源正引腳;
  • 7-B:RS485總線B;
  • 6-A:RS485總線A;
電阻R16將總線B下拉到地,電阻R17將總線A上拉至VCC,這么做的目的是提高電平轉(zhuǎn)換芯片的抗干擾能力,因?yàn)锳\B之間的門限電壓的壓差只有200mV左右,所以很容易受到干擾。
3抗干擾設(shè)計(jì)
由于工業(yè)環(huán)境現(xiàn)場比較惡劣,干擾因素太多,所以要考慮電路的抗干擾設(shè)計(jì),以保證通訊的正常穩(wěn)定。
  • 通訊隔離
所謂隔離即將RS485的電源網(wǎng)絡(luò)/信號與單片機(jī)隔離起來,通常的隔離方案如下圖所示:
將與單片機(jī)與電平轉(zhuǎn)換芯片有3個(gè)腳直接連接:方向控制腳DIR、數(shù)據(jù)發(fā)送腳TXD數(shù)據(jù)接收腳RXD。將DIR通過光耦的方式隔離,TXD/RXD通過數(shù)字隔離芯片隔離。
  • 限流保護(hù)
防止A/B總線的電流過大將芯片燒壞,可以在A/B總線上串入自恢復(fù)保險(xiǎn)絲,當(dāng)電流過大時(shí),保險(xiǎn)絲熔斷,電流恢復(fù)正常時(shí)保險(xiǎn)絲自恢復(fù)。
