查看: 12385|回復(fù): 1
上一主題 下一主題
CAN接口典型電路分析及應(yīng)用
ID:117358 發(fā)表于 2016-6-5 13:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天講解CAN總線(xiàn)的典型電路。
CAN總線(xiàn)簡(jiǎn)介CAN是Controller Area Network 的縮寫(xiě),目前CAN總線(xiàn)被廣泛的應(yīng)用在汽車(chē)電子領(lǐng)域和工業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)中,相比于RS485而言,CAN總線(xiàn)具有如下特點(diǎn):
  • 通信速率可達(dá)到1Mbps(通信距離小于40米);
  • 通信距離可達(dá)10Km(通信速率小于5Kbps);
  • 無(wú)主從之分,任意節(jié)點(diǎn)之間可以進(jìn)行數(shù)據(jù)交互;
  • 仲裁機(jī)制明顯,多節(jié)點(diǎn)同時(shí)通信不會(huì)造成總線(xiàn)擁堵;
  • 錯(cuò)誤處理機(jī)制豐富,可保證CAN通信的穩(wěn)定可靠;
  • 標(biāo)識(shí)符ID有標(biāo)準(zhǔn)幀(11位ID)和擴(kuò)展幀(29位ID)之分;
硬件設(shè)計(jì)思路本文主要介紹片上CAN接口電路的設(shè)計(jì),不討論SJA1000的硬件設(shè)計(jì)。
現(xiàn)在mcu種類(lèi)繁多,片上資源豐富,很多8位、32位單片機(jī)都帶有片上CAN資源,所以用戶(hù)在使用片上CAN總線(xiàn)時(shí)主要考慮選擇合適的電平轉(zhuǎn)換芯片就可以,這樣可大大降低設(shè)計(jì)的難度,而且還能提高硬件的穩(wěn)定性。
在用單片機(jī)設(shè)計(jì)CAN接口電路的時(shí)候,必須要考慮電平的轉(zhuǎn)換情況,所以有兩個(gè)問(wèn)題你要有概念:
  • 單片機(jī)的電平是TTL電平;
  • CAN的電平是以CANH、CANL兩線(xiàn)之間的差分電壓定義的;
  • TTL電平與CAN電平不兼容;
所以在設(shè)計(jì)電路的時(shí)候,必須想到要電平轉(zhuǎn)換,這也是該電路的設(shè)計(jì)核心,幸好很多半導(dǎo)體公司都替你想好了,所以你只需要選擇一款合適的CAN收發(fā)器芯片就可以了。常用的CAN收發(fā)器芯片有:42675,PCA82C250等。
CAN典型電路以片上CAN資源為核心,配合CAN收發(fā)芯片所設(shè)計(jì)的電路如下:
從圖中可以看出,CAN接口電路非常簡(jiǎn)單,這種接口類(lèi)的技術(shù),一般硬件電路教簡(jiǎn)單,麻煩的是協(xié)議。
抗干擾設(shè)計(jì)
  • 通訊隔離
為了提高CAN總線(xiàn)的穩(wěn)定性,一般將CAN總線(xiàn)與單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)隔離開(kāi)來(lái),與RS485電路不同的是,CAN總線(xiàn)與單片機(jī)相關(guān)的引腳只有兩個(gè),所以使用一個(gè)雙通道數(shù)字隔離芯片就可以完成了,隔離電路如下圖所示。
  • 限流保護(hù)
防止CAN總線(xiàn)的電流過(guò)大將芯片燒壞,可以在總線(xiàn)上串入自恢復(fù)保險(xiǎn)絲,當(dāng)電流過(guò)大時(shí),保險(xiǎn)絲熔斷,電流恢復(fù)正常時(shí)保險(xiǎn)絲自恢復(fù)。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:133730 發(fā)表于 2016-7-20 15:17 | 只看該作者
你把我微信里所有的文章都復(fù)制過(guò)來(lái)了,你把我信息留下不行嗎?非得刪掉。尊重一下好不好,我也是花時(shí)間寫(xiě)的。
ID:241360 發(fā)表于 2019-6-3 23:22
玩轉(zhuǎn)嵌入式 發(fā)表于 2016-7-20 15:17
你把我微信里所有的文章都復(fù)制過(guò)來(lái)了,你把我信息留下不行嗎?非得刪掉。尊重一下好不好,我也是花時(shí)間寫(xiě)的 ...
呵呵,原創(chuàng)在這里啊,最近遇到CAN丟包問(wèn)題所以來(lái)學(xué)習(xí)下
