查看: 5597|回復(fù): 0
用業(yè)界性能最佳的時鐘調(diào)節(jié)器LMK04806 做的可編程時鐘源
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-6 08:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TSW4806 評估模塊使用 LMK04806 器件,該器件是業(yè)界性能最佳的時鐘調(diào)節(jié)器,具有優(yōu)異的時鐘抖動消除、時鐘發(fā)生和分配功能,先進的功能可滿足下一代系統(tǒng)要求。與低噪聲 VCXO 參考源結(jié)合使用時,雙環(huán)路 PLL 結(jié)構(gòu)可支持非常低的抖動。
雙環(huán)路結(jié)構(gòu)由兩個高性能鎖相環(huán) (PLL)、一個低噪聲晶體振蕩器電路和一個高性能電壓控制振蕩器 (VCO) 構(gòu)成。第一個 PLL (PLL1) 具有低噪聲抖動消除器功能,而第二個 PLL (PLL2) 執(zhí)行時鐘生成。PLL1 可配置為與外部 VCXO 模塊配合使用,或與具有外部可調(diào)晶體和變?nèi)荻䴓O管的集成式晶體振蕩器配合使用。當被用于很窄的環(huán)路帶寬時,PLL1 使用 VCXO 模塊或可調(diào)晶體的優(yōu)異近端相位噪聲(偏移低于 50 kH)清理輸入時鐘。PLL1 的輸出被用作 PLL2 的清理輸入?yún)⒖,以鎖定集成式 VCO?蓪 PLL2 的環(huán)路帶寬進行優(yōu)化以清理遠端相位噪聲(偏移高于 50 kHz),集成式 VCO 優(yōu)于 VCXO 模塊或 PLL1 中使用的可調(diào)晶體。
LMK04806B 提供 6 個輸出時鐘,可帶來低于 100fs rms 抖動和高達 1300MHz (LVPECL/LVDS) 和 250MHz (CMOS) 的輸出頻率。
特性
    多模式:雙 PLL、單 PLL 和時鐘分配
    雙環(huán)路 PLLatinum PLL 架構(gòu)
PLL1
輸入時鐘丟失時采用保持模式
自動或手動觸發(fā)/恢復(fù)
PLL2
集成式低噪聲 VCO
    50% 占空比輸出分離,1 至 1045(偶數(shù)和奇數(shù))
    LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 可編程輸出
    精密數(shù)字延遲,固定或動態(tài)可調(diào)
    25 ps 步長模擬延遲控制
    2 個差動輸出
    4 個單端輸出
    0 延遲模式
    板載 10MHz 參考振蕩器
    用戶友好型圖形用戶界面 (GUI)
材料清單如下:
BILL OF MATERIALS
TSW4806EVM REV B
2013/9/23
Item  Number
Quantity
Note
Part Reference
Value
PCB Footprint
Mfr_Name
Mfr_Part_Number
1
36
C1  C13 C16 C18 C21 C22 C26-C29 C32 C35 C60 C61 C77-C94 C117 C121 C138 C139
.1uF
0402
MURATA
GRM155R61C104KA88D
2
2
C2  C3
1uF
0805
AVX
0805ZC105KAT2A
3
2
C4  C17
100uF
1206
KEMET
C1206C107M9PACTU
4
1
C5
.1uF
0603
AVX
06033C104JAT2A
5
2
C7  C8
10uF
1206
AVX
1206YC106KAT2A
6
2
C9  C14
1uF
0603
AVX
0603YC105KAT2A
7
4
C10  C12 C15 C24
.01uF
0402
MURATA
GRM155R71H103KA88D
8
1
C11
47uF
tant_b
Kemet
T494B476M010AT
9
2
C19  C20
47pF
0402
AVX
04025A470JAT2A
10
6
C23  C63 C125-C128
10uF
1206
MURATA
GRM31CR61E106KA12L
11
0
DNI
C25
.01uF
0402
MURATA
GRM155R71H103KA88D_DNI
12
1
C31
.01uF
0603
AVX
06035C103JAT2A
13
0
DNI
C34
.1uF
0402
MURATA
GRM155R61C104KA88D_DNI
14
1
C59
10uF
1206
MURATA
GRM31CR61E106KA12L
15
2
C62  C64
100pF
0603
AVX CORP
06031A101GAT2A
16
1
C107
8.2pF
0402
AVX
04025A8R2CAT2A
17
1
C114
1500pF
0402
AVX
04025C152JAT2A
18
2
C140  C141
4.7uF
0805
AVX CORP
0805YC475KAT2A
19
4
D1  D2 D4 D5
LED GREEN
LED_1206
LITE ON
LTST-C150KGKT
20
4
D3  D6-D8
LED RED
LED_0805
ROHM SEMI
SML-211UTT86
21
0
DNI
F1
FUSE 2.0A 63V FAST
1206
TE Connectivity
1206SFF200F/63-2_DNI
22
4
FB1  FB2 FB5 FB6
120 OHM @ 100MHz
1206
MURATA
BLM31PG121SN1L
23
3
FB3  FB4 FB7
1K OHM @ 100MHz
1806
MURATA
BLM41PG102SN1L
24
1
OR EQUIVALENT
FB8
31 OHM @ 100MHz
0805
STEWARD
HI0805Q310R-10
25
11
J1-J4  J6 J7 J11 J12 J15-J17
SMA THRU HOLE R/A
SMA_THRT_276X276
AMPHENOL CONNEX
132136
26
1
J5
SMP_PCB_SMT
smp_b120
Molex Inc.
0853050232
27
1
J8
CONN JACK PWR
CON_RAPC722_JACK_THVT_3
SWITCHCRAFT
RAPC722X
28
1
J9
RED
JACK_THVT_BANANA_250DIA
ALLIED
ST-351A
29
1
J10
BLK
ALLIED
ST-351B
30
1
J13
USB_SUPER-MINI_AB
CON_SMRT_USBMNE20_F
WURTH ELEKTRONIK
651 305 142 821
31
1
J14
HTSW-105-07-G-D
HDR_THVT_2x5_100_M
SAMTEC
HTSW-105-07-G-D
32
1
JP1
HDR, THVT, 2POS
HDR_THVT_1X2_100_M
SAMTEC
HTSW-102-08-G-S
33
3
JP2-JP4
HEADER, 3POS
HDR_THVT_1X3_100_M
SAMTEC
HTSW-103-07-G-S
34
1
L1
40nH
0402
Coilcraft
0402CS-40NXJLW
35
4
OR EQUIVALENT
MT1-MT4
STANDOFF, ALUM, 4-40  X 1"
MFG125_PLATED
KEYSTONE
2205
36
1
Q1
CSD18532Q5B
SON_Q5B_8
TI
CSD18532Q5B
37
1
R1
0
0603
PANASONIC
ERJ-3GEY0R00V
38
2
R2  R31
10K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF1002V
39
13
R3-R5  R16 R17 R35-R38 R46 R47 R53 R68
4.75K
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF4751X
40
4
R6  R12 R13 R76
10K
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF1002X
41
5
R7  R15 R29 R30 R69
1K
0402
Panasonic
ERJ-2RKF1001X
42
3
R8-R10
750
0603
DALE
CRCW0603750RFKEA
43
1
R11
10.2K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF1022V
44
1
R14
31.6K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF3162V
45
0
DNI
R18  R19
0
0402
PANASONIC
ERJ-2GE0R00X_DNI
46
1
R20
100
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF1000V
47
2
R21  R23
130
0603
DALE
CRCW0603130RFKEA
48
2
R22  R24
82
0603
DALE
CRCW060382R0FKEA
49
3
R25  R48 R49
30.1
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF30R1X
50
1
R26
18
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF18R0X
51
2
R27  R28
270
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF2700X
52
1
R40
20K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF2002V
53
0
DNI
R50
30.1
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF30R1X_DNI
54
1
R54
22.1
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF22R1X
55
0
DNI
R55-R57  R74
240
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF2400X_DNI
56
0
DNI
R58
0
0603
PANASONIC
ERJ-3GEY0R00V_DNI
57
1
R67
510
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF5100V
58
0
DNI
R70  R72
10K
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF1002X_DNI
59
1
R75
15K
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF1502X
60
0
DNI
SJP1
SOLDER JUMPER, 0603
SJP3_JUMPER
DNI
DNI
61
0
SHUNT 2-3
SJP2
SOLDER JUMPER, 0402
SMD_JUMPER_L_0402
DNI
DNI
62
1
SW1
SWITCH, DIP, R/A,  SLIDE, 4POS
SW_THRT_SPST_4_BD04AV
C&K
BD04AV
63
1
SW2
SWITCH, PUSHBUTTON,  SPST
SW_THRT_SPST_5_100
TE Connectivity
TP11CGRA204
64
1
T1
TC1-1-13M+
TFMR_5_150x150_50
Mini-Circuits
TC1-1-13M+
65
3
TP1  TP4 TP5
RED
TP_THVT_100_RND
KEYSTONE
5000
66
2
TP2  TP3
BLK
TP_THVT_100_RND
KEYSTONE
5001
67
1
U1
LMK04806B
QFN_64_360X360_0P50MM_SQA64
TI
LMK04806BISQ/NOPB
68
1
U2
TPS74201
QFN_20_199X199_0P65MM
TI
TPS74201RGWR
69
1
U3
EPM3064A
TQFP_44_39X39_32
ALTERA
EPM3064ATC44-10N
70
1
U4
CDCV304PW
TSSOP_8_177x122_26
TI
CDCV304PW
71
1
U5
25AA512
SO_8_210X212_50
MICROCHIP TECHNOLOGY
25AA512-I/SM
72
1
U6
FT245RL
ssop_28_413x220_26
FTDI Chip
FT245RL-REEL
73
1
U7
TPS2400
SOT_23_5
TI
TPS2400DBVT
74
1
U8
TPS3106K33
SOP_6_118x67_37
TI
TPS3106K33DBVR
75
1
Y1
10.0000MHz
OSC_6_SM_295X205_100_CUSTOM
FOX ELECTRONICS
FVXO-HC73BR-10.000000
76
1
Y2
614.4MHz
VCXO_6_CUSTOM
EPSON TOYOCOM
TCO-2111-AA  614.4000MHZ
77
1
BARE BOARD, TSW4806
VIASYSTEMS
TSW4806 REV B
78
4
FOR  THE STANDOFFS
SCREW PANHEAD 4-40 X  3/8"
ANY VENDOR
ANY VENDOR
79
4
OR EQUIVALENT
SHUNT-HEADER
KELTRON
MJ-5.97-G-F1
80
1
SHUNT FOR JUMPER
FOR  SJP2
SHUNT-JUMPER-0402
PANASONIC
ERJ-2GE0R00X
NOTES:
1. DNI MEANS DO NOT INSTALL THE  ITEM.
2. USE WATER SOLUBLE FLUX DURING  BOARD ASSEMBLY.
3. ASSEMBLY MUST BE LEAD FREE  AND RoHS COMPLIANT.
全部資料下載:
TSW4806E評估板用戶指南.pdf (920.01 KB, 下載次數(shù): 11) TSW4806評估板設(shè)計文件.zip (2.26 MB, 下載次數(shù): 3) TSW4806評估板原理圖.pdf (67.7 KB, 下載次數(shù): 5) TSW4806評估板材料清單.rar (6.09 KB, 下載次數(shù): 4)
