查看: 15566|回復(fù): 7
51單片機(jī)土壤的濕度檢測(cè)儀測(cè)試程序
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-6 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本電路設(shè)計(jì)模塊可以寬范圍控制土壤的濕度。自動(dòng)對(duì)菜園,花園自動(dòng)澆水
通過(guò)電位器調(diào)節(jié)控制相應(yīng)閥值,濕度低于設(shè)定值時(shí),DO輸出高電平,高于設(shè)定值時(shí),DO輸出低電平。
測(cè)試程序:
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發(fā)測(cè)試
  3. 單片機(jī):STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
  18. ** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函數(shù)***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //開(kāi)總中斷
  33. ES=1;        //允許串口中斷
  34. ET1=1;        //允許定時(shí)器T1的中斷
  35. TMOD=0x20;   //定時(shí)器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定時(shí)器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率設(shè)置為9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //開(kāi)定時(shí)器T1運(yùn)行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函數(shù)*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖動(dòng)
  54.                         if(key1==0)          //確認(rèn)觸發(fā)
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //單片機(jī)接受
  67.                         SBUF=date;    //單片機(jī)發(fā)送
  68.                         RI=0;
  69.                   }
  70.
  71.
  72.           }
  73. }
功能介紹:
1.傳感器適用于土壤的濕度檢測(cè)
2.比較器采用LM393芯片,工作性能穩(wěn)定
3.工作電壓3.3V-5V
4.模塊中藍(lán)色的電位器是用于土壤濕度的閥值調(diào)節(jié),順時(shí)針調(diào)節(jié),控制的濕度會(huì)越大,逆時(shí)針越;
5.數(shù)字量輸出D0可以與單片機(jī)直接相連,通過(guò)單片機(jī)來(lái)檢測(cè)高低電平,由此來(lái)檢測(cè)土壤濕度;
6.小板模擬量輸出AO可以和AD模塊相連,通過(guò)AD轉(zhuǎn)換,可以獲得土壤濕度更精確的數(shù)值;
應(yīng)用領(lǐng)域:
可以自動(dòng)對(duì)菜園,花園自動(dòng)澆水,家庭花盆土壤濕度的控制,應(yīng)用電子比賽,電子積木,arduino 設(shè)計(jì)等
上面這個(gè)代碼下載(只是簡(jiǎn)單的對(duì)這個(gè)模塊進(jìn)行測(cè)試而已,無(wú)其他功能,就是網(wǎng)頁(yè)上我發(fā)的代碼,如果你會(huì)復(fù)制到Keil里面去就不必下載了):
土壤傳感器模塊(4線制).zip (267.79 KB, 下載次數(shù): 140)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
一笑泯恩仇啊 + 5 絕世好帖!
ID:146678 發(fā)表于 2016-11-7 19:58 | 顯示全部樓層
原來(lái)下載的代碼就是網(wǎng)頁(yè)上一模一樣啊,早知道不浪費(fèi)這5個(gè)幣了,賺幣不易啊
ID:146910 發(fā)表于 2016-11-19 23:04 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)中
ID:161192 發(fā)表于 2017-1-10 20:54 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)完整的程序在哪里可以看?
ID:357149 發(fā)表于 2018-7-13 09:54 | 顯示全部樓層
您這個(gè)只是簡(jiǎn)單的測(cè)試程序,不是自動(dòng)澆水的程序哦.
ID:244589 發(fā)表于 2018-7-26 14:21 | 顯示全部樓層
SBUF和RI代碼中都沒(méi)有定義呢
ID:548544 發(fā)表于 2019-5-27 16:52 | 顯示全部樓層
支持。。。!
ID:920086 發(fā)表于 2021-5-12 15:48 | 顯示全部樓層
傳感器測(cè)試代碼沒(méi)有啊
