查看: 3578|回復(fù): 0
LED各個位閃爍的方法:
ID:123289 發(fā)表于 2016-6-16 20:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LED各個位閃爍的方法(設(shè)8個LED):
1、做一個標(biāo)記S03,S03每0.3秒求反一次。(在時間中斷中實現(xiàn),你可以不用0.3秒,改用其它值)
2、用一個字節(jié)BX其8個位叫:BX7-BX0(其中的一個叫BXN),分別對應(yīng)指出哪個LED位正在閃爍。
   例如當(dāng)BX=10000000(即BX7=1,BX6-0=0)表示只有LED7閃動顯示,其它不閃。BX=10100000,表示LED7,5同時閃。
3、定義一個字節(jié)ID,指示掃描正處于顯示哪一個LED,每次時間中斷將ID+1,且ID=0-7。比如ID=4,則顯示LED4,其它的不顯示。
4、定義8個字節(jié)RXS7-RXS0,用于存放LED的顯示內(nèi)容(當(dāng)然需要你事先做好譯碼工作)。
5、每次中斷只顯示的一個LED(先關(guān)全部,再顯示一個),顯示哪一位由ID指出。
6、是否將RXSN(RXS7-RXS0中的一個)送到LED進行顯示,由下列計算決定:BXS=/BXN+BXN*S03
     當(dāng)BXS=1時,表示顯示,則將RXSN送至LED顯示;
     當(dāng)BXS=0時,則將不顯示(實際是將黑字送到LED,通常是FFH或00H,也可用“-”)。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=1(閃動),S03=0。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*0=0,所以不顯示,將FFH送至LED2(無顯)。
     如果送“_”則形成“_”與“3”互閃。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=1(閃動),S03=1。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*1=1,所以顯示,將“3”送至LED2。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=0(不閃動),S03=x。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/0+1*S03=1,所以顯示,將“3”送至LED2。
如此閃動就操作簡單了:需要哪位閃動,就將哪位對應(yīng)的BXn置1,即可。不閃就清0。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
