查看: 7756|回復(fù): 8
ds18b20溫度采集上位機(jī)(vc)和下位機(jī)(單片機(jī))程序源碼
ID:3721 發(fā)表于 2016-6-17 01:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
上位機(jī)程序,用vc寫的,帶有源代碼
ds18b20溫度采集下位機(jī)程序(51單片機(jī))
  1. #include<at89x51.h>
  2. #include"intrins.h"
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit  DQ=P3^2;
  6. unsigned int j=0;
  7. uchar flag,a;
  8.
  9.                                           //  延時(shí)子函數(shù)
  10. //**************************************************************/
  11. void delay(uint t)
  12. {        for (; t>0 ; t--)  ;
  13. }
  14. /************************************************************
  15. /* 產(chǎn)生復(fù)位脈沖初始化DS18B20 */
  16. void  ow_reset(void)
  17. {  char presence=1;
  18.    while(presence)
  19.    {
  20.       while(presence)
  21.      {
  22.         DQ=1;_nop_();_nop_();//從高拉倒低
  23.             DQ=0;
  24.             delay(50);           //550 us
  25.             DQ=1;
  26.             delay(6);            //66 us
  27.              presence=DQ;         //presence=0 復(fù)位成功,繼續(xù)下一步
  28.      }
  29.      delay(45);            //延時(shí)500 us
  30.      presence=~DQ;
  31.    }
  32.    DQ=1;                   //拉高電平
  33. }
  34.
  35. /************************************************************
  36. 向 1-WIRE 總線上寫一個(gè)字節(jié)**數(shù)據(jù)線從高電平拉至低電平,產(chǎn)生寫起始信號(hào)。
  37.              15ms之內(nèi)將所需寫的位送到數(shù)據(jù)線上
  38. **************************************************************/
  39. void write_byte(uchar val)
  40. {
  41.   uchar i;
  42.   for (i=8; i>0; i--) //在15~60ms之間對(duì)數(shù)據(jù)線進(jìn)行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發(fā)生。
  43.   {
  44.     DQ = 1;_nop_(); _nop_();  //在開始另一個(gè)寫周期前必須有1Us以上的高電平恢復(fù)期。
  45.            DQ = 0;_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //5us
  46.         DQ = val&0x01;   //最低位移出
  47.         delay(6) ;  //66us
  48.         val = val/2; //右移1位
  49.   }
  50.         delay(1);
  51. }
  52. /************************************************************
  53. //讀1字節(jié) //主機(jī)數(shù)據(jù)線先從高拉至低電平1us以上,再使數(shù)據(jù)線升為高電平,從而產(chǎn)生讀信號(hào)
  54. **************************************************************/
  55. uchar read_byte (void)
  56. {
  57.   uchar i;
  58.   uchar value = 0;
  59.   for(i = 8;i>0;i--)
  60.   {
  61.           DQ = 1;         // 給脈沖信號(hào)
  62.     _nop_(); _nop_();
  63.           value>>= 1;
  64.           DQ = 0;          // 給脈沖信號(hào)
  65.           _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(); //4us
  66.           DQ = 1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//5us
  67.           if(DQ)
  68.      {        value|= 0x80 ; }
  69.                  delay(13); //66us 注意延時(shí)的長(zhǎng)短,如果是delay(6) 會(huì)造成LED閃爍
  70.   }
  71.   DQ = 1;
  72.   return(value)        ;
  73. }
  74.
  75. void Setting_DS18B20(void)
  76. {
  77.    ow_reset();
  78.   write_byte(0xCC);    // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  79.   write_byte(0x4e);
  80.
  81.   write_byte(0x64);   //100不使用DS18B20本身的溫度告警設(shè)置,為進(jìn)行轉(zhuǎn)換精度設(shè)定,湊兩個(gè)寫寄存器操作
  82.   write_byte(0x8a);   //-10
  83.   write_byte(0x7f);   //設(shè)置DS18B20 為12位轉(zhuǎn)換精度         R1,R0的值決定轉(zhuǎn)換精度         R1=R0=1對(duì)應(yīng)12位
  84. }
  85. /*--------------------------------------------------------------------------------------
  86.                               讀取溫度并完成轉(zhuǎn)化,
  87. -----------------------------------------------------------------------------------------*/
  88.    Read_Temperature()
  89. {
  90.     uchar tplsb,tpmsb;                // 溫度值低位、高位字節(jié)
  91.     uchar flag=0;
  92.    // unsigned int j=0; //暫存計(jì)算得溫度的整數(shù)部分
  93.     float tt;
  94.     ow_reset();
  95.     write_byte(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  96.     write_byte(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  97.     ow_reset();
  98.     write_byte(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  99.     write_byte(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
  100.
  101.     tplsb=read_byte();         // 溫度值低位字節(jié)(其中低4位為二進(jìn)制的“小數(shù)”部分)
  102.     tpmsb=read_byte();          // 高位值高位字節(jié)(其中高5位為符號(hào)位
  103.     //轉(zhuǎn)換溫度
  104.     j=tpmsb;
  105.     j<<=8;
  106.     j+=tplsb;          //寫為j=j|tplsb;也可以。// 兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量。
  107.         if(tpmsb>7)
  108.         {
  109.                 j=(j^0xffff);//異或
  110.         j=j+1;        //如果溫度小于0,這5位為1,測(cè)到的數(shù)值需要取反加1再乘于0.0625即可得到實(shí)際 溫度。
  111.     }
  112.     tt=(j*0.0625);
  113.
  114.
  115.
  116.    return tt;
  117. }
  118. /*------------------------------------------------------------------------
  119.                                                         主函數(shù)
  120. --------------------------------------------------------------------*/
  121. void main()
  122. {  Setting_DS18B20();
  123.   TMOD=0x20;
  124.   TH1=0xfd;
  125.   TL1=0xfd;
  126.   TR1=1;
  127.   REN=1;
  128.   SM0=0;
  129.   SM1=1;
  130.   EA=1;
  131.   ES=1;
  132.   while(1)
  133.   {           if(flag==1)
  134.      {         ES=0;
  135.             flag=0;
  136.             SBUF=Read_Temperature();
  137.            while(!TI);
  138.            TI=0;
  139.                 ES=1;
  140.
  141.
  142.          }
  143.
  144.   }
  145. }
  146. void ckzd() interrupt 4
  147. {
  148.          RI=0;
  149.          P0=SBUF;
  150.          a=SBUF;
  151.          flag=1;
  152.          if(a=='b')P1=~P1;
  153.          else P1=0xff;
  154.
  155. }
18b20溫度傳感器測(cè)試程序,包涵上位機(jī)源程序很下位機(jī)源程序,將18b20采集的溫度值發(fā)送給上位機(jī)顯示
18B20upanddown.rar (4.93 MB, 下載次數(shù): 228)
參與人數(shù) 2黑幣 +15 收起 理由
abcymda + 10
dcs + 5 贊一個(gè)!
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:56331 發(fā)表于 2016-7-1 15:51 | 只看該作者
下載看看,不錯(cuò)
ID:135860 發(fā)表于 2016-8-3 11:20 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了
ID:96218 發(fā)表于 2016-12-23 21:09 | 只看該作者
不錯(cuò)學(xué)習(xí)一下
ID:185829 發(fā)表于 2017-5-17 16:23 | 只看該作者
下載學(xué)習(xí)一下,謝謝
ID:218141 發(fā)表于 2017-7-8 17:05 | 只看該作者
謝謝大佬Orz
ID:161033 發(fā)表于 2018-1-15 22:20 | 只看該作者
感謝分享,先下來學(xué)習(xí)。
ID:260557 發(fā)表于 2018-5-9 09:26 | 只看該作者
贊一個(gè)!
ID:734666 發(fā)表于 2020-4-24 10:32 | 只看該作者
上位機(jī)的呢?
