前段時間搞了個平衡車,涉及stm32F3 步進(jìn)電機驅(qū)動 陀螺儀mpu3050 加速度計adxl345(也可以用6軸mpu6050) 無線NRF24L01
當(dāng)初最大問題是卡爾曼濾波(進(jìn)行陀螺儀與加速度計的數(shù)據(jù)融合)和pid調(diào)節(jié)
對于卡爾曼濾波,經(jīng)過自己不斷深究,其實也不是很復(fù)雜,核心是五大公式,涉及矩陣運算,思想是預(yù)測值 最優(yōu)估計值 噪聲 協(xié)方差的概念,難點:一些參數(shù)選擇
2016-6-17 16:14 上傳
說下用卡爾曼濾波的出發(fā)點,陀螺儀 加速度計都可以得到角度,而陀螺儀是先得到角速度再經(jīng)積分才得到角度, 陀螺儀相比加速度計短時間內(nèi)動態(tài)性能好,得到角度精準(zhǔn),但本身有小漂移,隨著時間變長,不斷積分,誤差會越來越大,那就需要用加速度計進(jìn)行校正
對于pid算法,里面涉及二級pid,首先要明白小車速度跟給步進(jìn)電機的頻率是成正比的,就把頻率等效為速度
第一個pid,角度pid,通過測角度反饋給stm32f3產(chǎn)生頻率(速度)來進(jìn)行平衡調(diào)節(jié)(即調(diào)節(jié)角度)
第二個pid,速度pid,由于角度調(diào)節(jié)產(chǎn)生了速度變化,而為了不改變設(shè)定的速度,需要進(jìn)行速度調(diào)節(jié),它的反饋來自不斷角度pid的結(jié)果(由于速度跟頻率成正比,不需要測速反饋)
難點:pid整定參數(shù)
2016-6-17 16:14 上傳
2016-6-17 16:14 上傳
2016-6-17 16:14 上傳
- 標(biāo)題: 24L01.c
- 日期: 2013/12/27
- 版本:v1.0
- 功能: 初始化以spi及數(shù)據(jù)讀寫
- 說明:24l01的初始化及spi2的調(diào)用
- 注意:在24l01.h中的管腳配置
- #include "stm32f10x.h"
- #include "24l01.h"
- #include "spi.h"
- #include
- const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //發(fā)送地址
- const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //發(fā)送地址
- //初始化24L01的IO口
- void NRF24L01_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE );
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;//CE PB12
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ; //推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//LSN
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);
- GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);//LED1
- GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);//LED2
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ; //上拉輸入
- SPI2_Init(); //初始化SPI2
- Clr_NRF24L01_CE; //使能24L01 NRF24L01_CE
- Set_NRF24L01_CSN; //SPI片選取消 NRF24L01_CSN
- //檢測24L01是否存在
- //返回值:0,成功;1,失敗
- u8 NRF24L01_Check(void)
- u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
- u8 i;
- NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//寫入5個字節(jié)的地址.
- NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //讀出寫入的地址
- for(i=0;i<5;i++)if(buf[i]!=0XA5)break;
- if(i!=5)return 1;//檢測24L01錯誤
- return 0; //檢測到24L01
- //SPI寫寄存器
- //reg:指定寄存器地址
- //value:寫入的值
- u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
- u8 status;
- Clr_NRF24L01_CSN; //使能SPI傳輸
- status =SPIx_ReadWriteByte(reg);//發(fā)送寄存器號
- SPIx_ReadWriteByte(value); //寫入寄存器的值
- Set_NRF24L01_CSN; //禁止SPI傳輸
- return(status); //返回狀態(tài)值
- //讀取SPI寄存器值
- //reg:要讀的寄存器
- u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
- u8 reg_val;
- SPIx_ReadWriteByte(reg); //發(fā)送寄存器號
- reg_val=SPIx_ReadWriteByte(0XFF);//讀取寄存器內(nèi)容
- return(reg_val); //返回狀態(tài)值
- //在指定位置讀出指定長度的數(shù)據(jù)
- //reg:寄存器(位置)
- //*pBuf:數(shù)據(jù)指針
- //len:數(shù)據(jù)長度
- //返回值,此次讀到的狀態(tài)寄存器值
- u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
- u8 status,u8_ctr;
- status=SPIx_ReadWriteByte(reg);//發(fā)送寄存器值(位置),并讀取狀態(tài)值
- for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)pbuf[u8_ctr]=spix_readwritebyte(0xff); 讀出數(shù)據(jù)
- Set_NRF24L01_CSN; //關(guān)閉SPI傳輸
- return status; //返回讀到的狀態(tài)值
- //在指定位置寫指定長度的數(shù)據(jù)
- //reg:寄存器(位置)
- u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
- u8 status,u8_ctr;
- status = SPIx_ReadWriteByte(reg);//發(fā)送寄存器值(位置),并讀取狀態(tài)值
- for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)spix_readwritebyte(*pbuf++);="" 寫入數(shù)據(jù)=""
- //啟動NRF24L01發(fā)送一次數(shù)據(jù)
- //txbuf:待發(fā)送數(shù)據(jù)首地址
- //返回值:發(fā)送完成狀況
- u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
- u8 sta;
- Clr_NRF24L01_CE;
- NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//寫數(shù)據(jù)到TX BUF 32個字節(jié)
- Set_NRF24L01_CE;//啟動發(fā)送
- while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待發(fā)送完成
- sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //讀取狀態(tài)寄存器的值
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
- if(sta&MAX_TX)//達(dá)到最大重發(fā)次數(shù)
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
- return MAX_TX;
- if(sta&TX_OK)//發(fā)送完成
- return TX_OK;
- return 0xff;//其他原因發(fā)送失敗
- //返回值:0,接收完成;其他,錯誤代碼
- u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)
- u8 sta;
- if(sta&RX_OK)//接收到數(shù)據(jù)
- NRF24L01_Read_Buf(NRF24L01_RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//讀取數(shù)據(jù)
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
- return 0;
- return 1;//沒收到任何數(shù)據(jù)
- //該函數(shù)初始化NRF24L01到RX模式
- //設(shè)置RX地址,寫RX數(shù)據(jù)寬度,選擇RF頻道,波特率和LNA HCURR
- //當(dāng)CE變高后,即進(jìn)入RX模式,并可以接收數(shù)據(jù)了
- void RX_Mode(void)
- Clr_NRF24L01_CE;
- NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//寫RX節(jié)點地址
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自動應(yīng)答
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_CH,40); //設(shè)置RF通信頻率
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//選擇通道0的有效數(shù)據(jù)寬度
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//設(shè)置TX發(fā)射參數(shù),0db增益,2Mbps,低噪聲增益開啟
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的參數(shù);PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
- Set_NRF24L01_CE; //CE為高,進(jìn)入接收模式
- //該函數(shù)初始化NRF24L01到TX模式
- //設(shè)置TX地址,寫TX數(shù)據(jù)寬度,設(shè)置RX自動應(yīng)答的地址,填充TX發(fā)送數(shù)據(jù),選擇RF頻道,波特率和LNA HCURR
- //PWR_UP,CRC使能
- //CE為高大于10us,則啟動發(fā)送.
- void TX_Mode(void)
- Clr_NRF24L01_CE;
- NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//寫TX節(jié)點地址
- NRF24L01_Write_Buf(NRF24L01_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //設(shè)置TX節(jié)點地址,主要為了使能ACK
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//設(shè)置自動重發(fā)間隔時間:500us + 86us;最大自動重發(fā)次數(shù):10次
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_CH,40); //設(shè)置RF通道為40
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //設(shè)置TX發(fā)射參數(shù),0db增益,2Mbps,低噪聲增益開啟
- NRF24L01_Write_Reg(NRF24L01_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的參數(shù);PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,開啟所有中斷
- Set_NRF24L01_CE;//CE為高,10us后啟動發(fā)送
代碼資料(完美)見下
balance car nrf24l01程序 完美.zip
(6.43 MB, 下載次數(shù): 243)
2016-6-17 14:43 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
平衡車卡爾曼濾波資料.zip
(1.2 MB, 下載次數(shù): 213)
2016-6-17 14:43 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
