查看: 5368|回復(fù): 1
STEMWIN 自定義控件demo 學(xué)習(xí)使用官方?jīng)]有的控件 帶注釋
ID:127084 發(fā)表于 2016-6-17 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STemWin  無疑非常好用,系統(tǒng)提供的各種機(jī)制讓我們攻城尸 敲GUI代碼如虎添翼,事半功倍
可是仍然會(huì)遇到一些問題與困惑。  比如想要的功能系統(tǒng)沒有提供怎么辦,想用的控件沒有提供怎么辦。
STemWin 可以自定義控件嗎?  可以更改  原控件的行為嗎? 回答是肯定改變行為通過回調(diào)函數(shù)很容易辦到,
并且網(wǎng)上應(yīng)該有大量教程代碼,這里就不介紹了。
舉個(gè)例子,假如開發(fā)一臺檢測 重量的東西,屏幕上根據(jù)重量顯示類似強(qiáng)度條一樣的東西,
并且 輕的時(shí)候強(qiáng)度條是綠色的重則是紅色, 由輕到重 從綠色到紅色漸變。 在使用 STemWin 想要實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能,
應(yīng)該沒有任何控件可以實(shí)現(xiàn)  唯一的實(shí)現(xiàn)方式是使用  底層繪圖函數(shù)。,但是這里有個(gè)問題,使用底層繪圖函數(shù)
則表示你拋棄了  WM管理器的各種功能,分層,重疊,渲染,無效化,回調(diào)!等等,這會(huì)使你開發(fā)其他地方很郁悶。
筆者正是希望有這樣一個(gè)控件而著手試著自定義一個(gè)控件。并將經(jīng)驗(yàn)傳授給大家拋磚引玉,以后大家都有自己的自定義控件
,更自由的使用STemWin。同時(shí)為了馬克下代碼 以免忘記
下面先傳兩張效果圖
沒有注釋  大家看的順序從
Create_demowidget 到 callback 就行了。
始終記得一點(diǎn)  WM管理器 通過 消息(callback) 來驅(qū)動(dòng) 整個(gè)系統(tǒng)。
比如當(dāng)你 的控件需要顯示的時(shí)候  WM管理器會(huì)往你的 callback 發(fā)送一條 WM_PAINT 消息,此時(shí)你負(fù)責(zé)把控件應(yīng)該有的樣子顯示出來就OK了
而這正好是我們想要。,其他消息則使用 WM_DefaultProc 去處理好了。
相信沒有注釋  你也能看懂的!
下面是代碼  .h 和.c
  1. #include "WM.h"
  2. #include "DIALOG_Intern.h"      /* Req. for Create indirect data structure */
  3. #include "WIDGET.h"
  4. #include
  5. #include "..GUIIncludeGRAPH_Private.h"
  6. #define  DEMO_Widget_ID      0x34455854 /* DEMO_Widget */
  7. #define DEMO_Widget_INIT_ID(p) p->DebugId = DEMO_Widget_ID
  8. typedef struct {
  9.     WIDGET Widget;//第一項(xiàng)必須窗口 控件WM管理器使用
  10.     GUI_COLOR aBkColor[2];//根據(jù)需要添加  本控件 的兩項(xiàng)顏色值   分別為上圖的 背景黑色 和白色
  11.     GUI_COLOR RECT_Color;//上圖外框的藍(lán)色
  12.     WM_HMEM hpText;//未用到
  13.     WM_HMEM ahDrawObj[1];//未用到
  14.     int size_base;//中間最短一條的長度
  15.     GRAPH_PROPS Props;//盜用其他控件的  顏色, 繪外框的時(shí)候使用
  16.     uint16_t Sta_MAX;//控件的最大條數(shù)
  17.     uint16_t State;//當(dāng)前顯示的 信息
  18. #if GUI_DEBUG_LEVEL >= GUI_DEBUG_LEVEL_CHECK_ALL
  19.     int DebugId;
  20. #endif
  21. } DEMO_Widget_Obj;
  22. GUI_HMEM Create_demowidget(int x0, int y0, int xsize, int ysize, WM_HWIN hParent, int WinFlags, int ExFlags, int Id);
  23. void Set_demowidget_Sta(GUI_HMEM hObj,int state);
  24. void Set_demowidget_Sta_MAX(GUI_HMEM hObj,int MAX);
  25. void Set_demowidget_Base(GUI_HMEM hObj,int base);
下面是 .c
  1. #include "demowidget.h"
  2. //這個(gè)函數(shù)負(fù)責(zé)顯示  控件的外觀  主要是調(diào)用一下  GUI 2D  繪圖函數(shù)或者 有必要的話顯示文本
  3. void _Paint(DEMO_Widget_Obj *pObj,GUI_HMEM hObj,GUI_RECT * pRectInvalid)
  4. {
  5.         GUI_RECT RectClient;
  6.         int i,size_x;
  7.         GUI_RECT rClient, rInside,Rect={0,0,0,0},Rect1={0,0,0,0},Rect2={0,0,0,0};
  8.       GUI_GetClientRect(&RectClient);
  9.       rClient = RectClient;
  10.       Rect=rClient;
  11.       GUI_Clear();
  12.       GUI_SetBkColor(pObj->Props.aColor[1]);
  13.       GUI_SetColor(pObj->Props.aColor[2]);
  14.       GUI_DrawRectEx(&Rect);
  15.       GUI__ReduceRect(&Rect, &Rect, 1);
  16.       GUI_DrawRectEx(&Rect);
  17.       Rect=rClient;
  18.       GUI__ReduceRect(&rClient, &rClient, 3);
  19.       LCD_SetBkColor (pObj->aBkColor[0]);
  20.       LCD_SetColor   (pObj->RECT_Color);
  21.       size_x=(rClient.x1-pObj->size_base+1)/2/pObj->Sta_MAX;
  22.       Rect.x0=rClient.x0+pObj->Sta_MAX*size_x;
  23.       Rect.x1=rClient.x1-pObj->Sta_MAX*size_x;
  24.       Rect.y1=(rClient.y1/2)+rClient.y1/(pObj->Sta_MAX*2+1)/2-1;
  25.       Rect.y0=(rClient.y1/2)-rClient.y1/(pObj->Sta_MAX*2+1)/2;
  26.       GUI__ReduceRect(&Rect1,&Rect,0);
  27.       GUI__ReduceRect(&Rect2,&Rect,0);
  28.       GUI_DrawRectEx(&Rect);
  29.       for(i=0;iSta_MAX;i++)
  30.       {
  31.           Rect1.x0+=-size_x;
  32.           Rect1.x1+=+size_x;
  33.           Rect1.y0+=-rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  34.           Rect1.y1+=-rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  35.           Rect2.x0+=-size_x;
  36.           Rect2.x1+=+size_x;
  37.           Rect2.y0+=+rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  38.           Rect2.y1+=+rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  39.           GUI_DrawRectEx(&Rect1);
  40.           GUI_DrawRectEx(&Rect2);
  41.       }
  42.       LCD_SetColor(GUI_GREEN);
  43.       LCD_SetBkColor (pObj->aBkColor[0]);
  44.       GUI__ReduceRect(&Rect1,&Rect,1);
  45.       GUI__ReduceRect(&Rect2,&Rect,1);
  46.       GUI_FillRectEx(&Rect1);
  47.       for(i=0;iState;i++)
  48.       {
  49.           LCD_SetColor((255-((255/pObj->Sta_MAX)*i)<<8)|((255/pObj->Sta_MAX*i)));
  50.           Rect1.x0+=-size_x;
  51.           Rect1.x1+=+size_x;
  52.           Rect1.y0+=-rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  53.           Rect1.y1+=-rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  54.           Rect2.x0+=-size_x;
  55.           Rect2.x1+=+size_x;
  56.           Rect2.y0+=+rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  57.           Rect2.y1+=+rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  58.           GUI_FillRectEx(&Rect1);
  59.           GUI_FillRectEx(&Rect2);
  60.       }
  61.       LCD_SetColor(pObj->aBkColor[1]);
  62.       for(;iSta_MAX;i++)
  63.       {
  64.           Rect1.x0+=-size_x;
  65.           Rect1.x1+=+size_x;
  66.           Rect1.y0+=-rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  67.           Rect1.y1+=-rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  68.           Rect2.x0+=-size_x;
  69.           Rect2.x1+=+size_x;
  70.           Rect2.y0+=+rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  71.           Rect2.y1+=+rClient.y1/(pObj->Sta_MAX)/2;
  72.           GUI_FillRectEx(&Rect1);
  73.           GUI_FillRectEx(&Rect2);
  74.       }
  75. }
  76. static void _Delete(DEMO_Widget_Obj* pObj) {
  77.     GUI_ALLOC_FreePtrArray(pObj->ahDrawObj, GUI_COUNTOF(pObj->ahDrawObj));
  78. }
  79. void DEMO_Widget_callback(WM_MESSAGE*pMsg)
  80. {
  81.     GUI_HMEM hObj=pMsg->hWin;
  82.     DEMO_Widget_Obj * pObj;
  83.     if (WIDGET_HandleActive(hObj, pMsg) == 0) {
  84.         return;
  85.     }
  86.      pObj= (DEMO_Widget_Obj *)GUI_ALLOC_h2p(hObj);
  87.      switch(pMsg->MsgId)
  88.      {
  89.          case WM_PAINT://響應(yīng)重繪命令,顯示自己 WM管理器在需要顯示的時(shí)候自動(dòng)發(fā)送。
  90.              _Paint(pObj, hObj,(GUI_RECT*)pMsg->Data.p);
  91.              return;
  92. case WM_DELETE:
  93. _Delete(pObj);
  94. break; /* No return here ... WM_DefaultProc needs to be called */
  95. //刪除控件  這里不能return  因?yàn)樾枰猈M_DefaultProc 迭代刪除子控件
  96. }
  97. WM_DefaultProc(pMsg);
  98. }
  99. GUI_HMEM Create_demowidget(int x0, int y0, int xsize, int ysize, WM_HWIN hParent, int WinFlags, int ExFlags, int Id)
  100. {
  101. GUI_HMEM hObj;
  102. GUI_USE_PARA(ExFlags);
  103. /* Create the window */
  104. WM_LOCK();
  105. hObj = WM_CreateWindowAsChild(x0, y0, xsize, ysize, hParent, WinFlags, DEMO_Widget_callback,
  106. sizeof(DEMO_Widget_Obj) - sizeof(WM_Obj));
  107. //創(chuàng)建一個(gè)Window  小工具的靈魂, 靠它小工具才受WM管理器管理  各種WM管理器的功能才得以使用
  108. //這里需要注意  設(shè)置了N個(gè)字節(jié)的 userdata ,userdata  和創(chuàng)建的Window  實(shí)際使用的內(nèi)存是連續(xù)的
  109. //
  110. if(hObj)
  111. {
  112. DEMO_Widget_Obj * pObj = (DEMO_Widget_Obj *)GUI_ALLOC_h2p(hObj);
  113. //將Window   句柄轉(zhuǎn)換為DEMO_Widget_Obj   類型的指針  這里的轉(zhuǎn)換關(guān)系 需要  仔細(xì)思考!
  114. //上面提到userdata  和創(chuàng)建的Window  實(shí)際使用的內(nèi)存是連續(xù)的  實(shí)際上 Window  實(shí)際使用的內(nèi)存就是 WIDGET
  115. //這也是為什么一開始 說 DEMO_Widget_Obj 的第一項(xiàng)必須是 WIDGET
  116. WIDGET__Init(&pObj->Widget, Id, WIDGET_STATE_FOCUSSABLE);
  117. DEMO_Widget_INIT_ID(pObj);//下面是設(shè)置一些默認(rèn)屬性
  118. pObj->aBkColor[0]=GUI_BLACK;
  119. pObj->aBkColor[1]=GUI_WHITE;
  120. pObj->RECT_Color=GUI_BLUE;
  121. pObj->Sta_MAX=40;
  122. pObj->State=0;
  123. pObj->size_base=5;
  124. pObj->State=0;
  125. pObj->Props = GRAPH__DefaultProps;
  126. }
  127. else
  128. {
  129. GUI_DEBUG_ERROROUT_IF(hObj==0, "DEMO_Widget_Create failed")
  130. }
  131. WM_UNLOCK();
  132. return hObj;
  133. }
  134. //下面的函數(shù)都由應(yīng)用程序  運(yùn)行過程中調(diào)用,
  135. //按照格式改屬性然后  使用WM_InvalidateWindow 告訴 WM管理器  控件需要重繪就OK了
  136. void Set_demowidget_Sta(GUI_HMEM hObj,int state)
  137. {
  138. DEMO_Widget_Obj * pObj;
  139. if(hObj)
  140. {
  141. pObj= (DEMO_Widget_Obj *)GUI_ALLOC_h2p(hObj); /* Don't use use WIDGET_H2P because WIDGET_INIT_ID() has not be called at this point */
  142. }
  143. else
  144. {
  145. return;
  146. }
  147. WM_LOCK();
  148. if(state<=pObj->Sta_MAX)
  149. pObj->State=state;
  150. WM_InvalidateWindow(hObj);
  151. WM_UNLOCK();
  152. }
  153. void Set_demowidget_Sta_MAX(GUI_HMEM hObj,int MAX)
  154. {
  155. DEMO_Widget_Obj * pObj;
  156. if(hObj)
  157. {
  158. pObj= (DEMO_Widget_Obj *)GUI_ALLOC_h2p(hObj); /* Don't use use WIDGET_H2P because WIDGET_INIT_ID() has not be called at this point */
  159. }
  160. else
  161. {
  162. return;
  163. }
  164. WM_LOCK();
  165. pObj->Sta_MAX=MAX;
  166. WM_InvalidateWindow(hObj);
  167. WM_UNLOCK();
  168. }
  169. void Set_demowidget_Base(GUI_HMEM hObj,int base)
  170. {
  171. DEMO_Widget_Obj * pObj;
  172. if(hObj)
  173. {
  174. pObj= (DEMO_Widget_Obj *)GUI_ALLOC_h2p(hObj); /* Don't use use WIDGET_H2P because WIDGET_INIT_ID() has not be called at this point */
  175. }
  176. else
  177. {
  178. return;
  179. }
  180. WM_LOCK();
  181. pObj->size_base=base;
  182. WM_InvalidateWindow(hObj);
  183. WM_UNLOCK();
  184. }
STemWin 樹形文件 目錄  執(zhí)行 初始化速度 和 內(nèi)存優(yōu)化
不知道大家有沒有  這樣的應(yīng)用,需要將磁盤上面的文件以列表方式顯示出來。,
TREEVIEW 無疑是最佳選擇了,可是 假如存在這樣一種情況,你的設(shè)備經(jīng)常需要保存文件,  比如每個(gè)小時(shí)保存一個(gè) 文件  每天或者每個(gè)月一個(gè)文件夾
也許沒這么頻繁,但是無論如何  設(shè)備使用到一定時(shí)間  磁盤里面的文件數(shù)量將不可估量。
那么問題來了
第一、 樹形目錄  一個(gè)節(jié)點(diǎn)消耗100字節(jié)  一個(gè)樹葉 消耗  50字節(jié) 當(dāng)你的文件成千上萬的時(shí)候  你的內(nèi)存消耗得起么?
第二、眾所周知磁盤操作速度很慢的,就算你獲取文件名  同樣需要操作磁盤   當(dāng)你的文件成千上萬的時(shí)候 你初始化這個(gè) 樹形結(jié)構(gòu) 可能都需要10多秒甚至更多。
         別認(rèn)為沒那么慢,筆者曾經(jīng)在 NAND FLASH上使用JFFS2文件系統(tǒng)  從文件一個(gè)有500個(gè)子文件的文件夾中  遍歷檢索第  100-103 4個(gè)文件花的時(shí)間長達(dá)2s
         當(dāng)然這個(gè) JFFS2這個(gè)文件系統(tǒng)有關(guān)系, 后來使用FATFS文件系統(tǒng)  就快了起來   但是第一點(diǎn)依然是很嚴(yán)重的問題
為解決這個(gè)問題   筆者提出一個(gè)方案。
初始化 TREE的時(shí)候只將第一層  節(jié)點(diǎn)添加進(jìn)去,對于文件夾, 在節(jié)點(diǎn)內(nèi)添加一個(gè)占位 葉節(jié)點(diǎn),這樣看起來這個(gè)節(jié)點(diǎn)前面就有一個(gè) +號可以被打開。
當(dāng)打開這個(gè)節(jié)點(diǎn)的時(shí)候查看子節(jié)點(diǎn)是否為預(yù)添加的占位符, 如果是 再去遍歷   對應(yīng)的文件夾,同時(shí)刪除占位符,添加節(jié)點(diǎn)。
如此  遍歷的時(shí)間由單個(gè)文件夾的文件數(shù)量決定,不會(huì)因?yàn)榭倲?shù)量 龐大而慢。
內(nèi)存則由 打開過的文件決定, 甚至  當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)存不足的是否可以 刪除被關(guān)閉的  節(jié)點(diǎn)內(nèi)容 再次添加占位符。釋放內(nèi)存。
那么現(xiàn)在方案有了  具體怎么實(shí)現(xiàn)呢?
這里筆者提供一個(gè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的  回調(diào)函數(shù)  callback
  1. TREEVIEW_ITEM_Handle Item_get_next(TREEVIEW_ITEM_Handle hItem)//用到輔助函數(shù)
  2. {
  3.     TREEVIEW_ITEM_OBJ *itemobj;
  4.     if(hItem)
  5.     {
  6.         itemobj=(TREEVIEW_ITEM_OBJ*)GUI_ALLOC_h2p(hItem);
  7.         return itemobj->hNext;
  8.     }
  9.     return 0;
  10. }
  11. void _cbtree(WM_MESSAGE * pMsg)
  12. {
  13.     int Id, NCode;
  14.     TREEVIEW_ITEM_Handle hItem,fristitem;
  15.     char buf[20];
  16.     int num[2]={1,2000};
  17.     TREEVIEW_ITEM_INFO info;
  18.     switch (pMsg->MsgId)
  19.     {
  20.     case WM_KEY://攔截 按鍵消息
  21.         {
  22.             int pressed;
  23.             pressed=((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->PressedCnt;
  24.             NCode = ((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key;
  25.             switch(NCode)
  26.             {
  27.             default:
  28.                 if(pressed)
  29.                 {
  30.                     if (NCode==GUI_KEY_RIGHT)// 樹默認(rèn)right 鍵打開節(jié)點(diǎn),再打開前  添加節(jié)點(diǎn)
  31.                     {
  32.                         hItem=TREEVIEW_GetSel(pMsg->hWin);
  33.                         TREEVIEW_ITEM_GetInfo(hItem,&info);
  34.                         if(info.IsNode)
  35.                         {
  36.                             fristitem=TREEVIEW_GetItem(pMsg->hWin,hItem,TREEVIEW_GET_FIRST_CHILD);
  37.                             TREEVIEW_ITEM_GetText(fristitem,(uint8_t*)buf,20);
  38.                             if(strcmp("space",buf)==0)//比較是否為占位符
  39.                             {
  40.                                 TREEVIEW_ITEM_Delete(fristitem);
  41.                                 tree_add_filelist(num,0,pMsg->hWin,hItem);//這個(gè)函數(shù)將  遍歷磁盤文件添加到樹 指定節(jié)點(diǎn)
  42.                             }
  43.                         }
  44.                     }
  45.                 }
  46.                 else
  47.                 {
  48.                     ((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->PressedCnt=1;
  49.                     TREEVIEW_Callback(pMsg);
  50.                 }
  51.                 break;
  52.             }
  53.         }
  54.         break;
  55.     case WM_TOUCH:// 這個(gè)是處理觸摸事件   比較麻煩一點(diǎn)  主要是獲得觸摸的地方, 遍歷TREE 取得被點(diǎn)擊的節(jié)點(diǎn)  判斷是否為 節(jié)點(diǎn)  然后的操作就和  按鍵一樣了
  56.         {
  57.             TREEVIEW_ITEM_Handle hNode;
  58.             GUI_PID_STATE* pState;
  59.             TREEVIEW_OBJ *treeobj;
  60.             pState     = (GUI_PID_STATE*)pMsg->Data.p;
  61.             treeobj       = (TREEVIEW_OBJ*)GUI_ALLOC_h2p(pMsg->hWin);
  62.             if(pState->y/treeobj->Props.MinItemHeight[tr]NumVisItems+1)
  63.             {
  64.                 hNode=TREEVIEW_GetItem(pMsg->hWin,0,TREEVIEW_GET_FIRST);
  65.                 if(hNode)
  66.                 {
  67.                     int num=pState->y/treeobj->Props.MinItemHeight +((pState->y%treeobj->Props.MinItemHeight)>0 ?1:0)-1;//計(jì)算被點(diǎn)擊的是第幾個(gè)節(jié)點(diǎn)
  68.                     if(treeobj->ScrollStateV.v>0)
  69.                         num+=treeobj->ScrollStateV.v;
  70.                     while(num--)//這個(gè)while  遍歷得到被點(diǎn)擊的  節(jié)點(diǎn)handle
  71.                     {
  72.                         TREEVIEW_ITEM_GetInfo(hNode,&info);
  73.                         if(info.IsNode)
  74.                         {
  75.                             if(info.IsExpanded)
  76.                             {
  77.                                 hNode=TREEVIEW_GetItem(pMsg->hWin,hNode,TREEVIEW_GET_FIRST_CHILD);
  78.                             }
  79.                             else
  80.                             {
  81.                                 hNode=TREEVIEW_GetItem(pMsg->hWin,hNode,TREEVIEW_GET_NEXT_SIBLING);
  82.                             }
  83.                         }
  84.                         else
  85.                         {
  86.                             hNode=Item_get_next(hNode);
  87.                         }
  88.                     }
  89.                 }
  90.                 TREEVIEW_ITEM_GetInfo(hNode,&info);
  91.                 if(info.IsExpanded==0)
  92.                 {
  93.                     if(info.IsNode&&(pState->x<((info.Level+1)*treeobj->Props.Indent-treeobj->ScrollStateH.v))&&
  94.                         pState->x>((info.Level)*treeobj->Props.Indent-treeobj->ScrollStateH.v)
  95.                         )
  96.                     {
  97.                         fristitem=TREEVIEW_GetItem(pMsg->hWin,hNode,TREEVIEW_GET_FIRST_CHILD);
  98.                         TREEVIEW_ITEM_GetText(fristitem,(uint8_t*)buf,20);
  99.                         if(strcmp("space",buf)==0)
  100.                         {
  101.                             TREEVIEW_ITEM_Delete(fristitem);
  102.                             tree_add_filelist(num,0,pMsg->hWin,hNode);
  103.                         }
  104.                     }
  105.                 }
  106.                 else
  107.                 {
  108.                 }
  109.                 TREEVIEW_Callback(pMsg);
  110.             }
  111.         }
  112.         break;
  113.     default:
  114.         TREEVIEW_Callback(pMsg);
  115.         break;
  116.     }
  117. }
ID:404925 發(fā)表于 2020-3-24 15:19 | 顯示全部樓層
厲害,樓主牛逼
