之前使用F4的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)片內(nèi)個(gè)CCMRAM區(qū)域可以用于內(nèi)核直接讀取,進(jìn)而縮短減小等待時(shí)間。拿到F3后發(fā)現(xiàn)里面也有個(gè)CCMRAM,功能比F4的還強(qiáng)大,所以就準(zhǔn)備測試下。
現(xiàn)在使用的F303RE內(nèi)部有個(gè)16K的CCM直接和數(shù)據(jù)總線和指令總線相連,也就是說CPU能以最大的系統(tǒng)時(shí)鐘和最小的等待時(shí)間從CCM中讀取數(shù)據(jù)或者代碼,這個(gè)CCM區(qū)域只能由CPU訪問,DMA不能從CCM中讀取數(shù)據(jù)。官方文檔說明了使用CCM的一些優(yōu)勢:比如將頻繁讀取的數(shù)據(jù)放到CCM,將中斷函數(shù)放到CCM,這都能加快程序的執(zhí)行速度。
2016-6-17 19:11 上傳
使用CCM的設(shè)置比較簡單,首先編輯分散加載文件,將CCM區(qū)域加入到里面
2016-6-17 19:11 上傳
下面手動(dòng)編輯修改SCT文件,添加CCM部分到sct
2016-6-17 19:11 上傳
下面將需要放到CCM內(nèi)存的變量,數(shù)組,函數(shù)等的前面添加下面的關(guān)鍵字即可
- CCMRAM void LED_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
- GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
重新編譯后,你就可以從MAP文件中看到相應(yīng)的數(shù)組和函數(shù)被放到0x1000000開始的CCM區(qū)域,或者debug也能看到相應(yīng)的地址,我們將數(shù)組和函數(shù)的地址發(fā)送到串口,可看到的確是在0x10000000之后。
2016-6-17 19:11 上傳
剛才說了,F(xiàn)4系列也有個(gè)CCM的區(qū)域,測試完F3,我又測試下F4,比較悲劇的是只要把函數(shù)定義在CCM中程序就會(huì)Fault,只定義數(shù)組卻沒有問題,查看map文件,函數(shù)地址的確是被分配到了CCM,郁悶了幾分鐘,重新找到F429的RM,看下了總線矩陣圖才發(fā)現(xiàn)原因。。。
下面是F429的總線:
2016-6-17 19:11 上傳
下面的是F303RE的總線:
2016-6-17 19:11 上傳
- #include "eeprom.h"
- #include "delay.h"
- //2015-6-2 16:51:29
- //by @creep
- //設(shè)置EEPROM的大小為1K
- //可根據(jù)實(shí)際調(diào)整大小
- u16 STMFLASH_BUFF[STMFLASH_SIZE];
- //要寫數(shù)據(jù)的起始地址為0-STMFLASH_SIZE,類型為HalfWord類型
- //只能寫數(shù)據(jù)類型為HalfWord的數(shù)據(jù)到EEPROM 里面
- void STMFLASH_Write(u16 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
- u16 j;
- STMFLASH_Read_Backup(); //讀出備份區(qū)域的數(shù)據(jù)
- FLASH_Unlock(); //解鎖
- FLASH_ErasePage(FLASH_PAGE255_ADDR); //擦除第255頁
- for(j=0;j<numtowrite;j++)
- STMFLASH_BUFF[j+WriteAddr] = *(pBuffer+j); //將數(shù)據(jù)寫到數(shù)組中去
- STMFLASH_Write_NoErase(); //將數(shù)據(jù)寫回到第255頁中
- FLASH_Lock(); //上鎖
- //讀取數(shù)據(jù)為字節(jié)類型
- //將EEEPROM的1K字節(jié)讀出來
- void STMFLASH_Read_Backup(void)
- u16 t;
- for(t=0;t<stmflash_size;t++)
- *(STMFLASH_BUFF+t) = *(u16*)(FLASH_PAGE255_ADDR+t*2);
- //將EEPROM的1K的數(shù)組寫回到第255頁
- //寫數(shù)據(jù)前不擦除
- void STMFLASH_Write_NoErase(void)
- u16 t;
- FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_PAGE255_ADDR+t*2,*(STMFLASH_BUFF+t));
- //從eeprom中讀數(shù)據(jù)
- void STMFLASH_Read(u16 ReadAddr,u16 *pstr,u16 NumberToRead)
- u16 t;
- for(t=0;t<numbertoread;t++)
- *(pstr+t) = *(u16*)(FLASH_PAGE255_ADDR+ReadAddr+t*2);
F303RE測試代碼:
F303RE_CCM.rar
(398.16 KB, 下載次數(shù): 23)
2016-6-17 18:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
官方使用文檔:
AN4296_DM00083249_CN.pdf
(812.37 KB, 下載次數(shù): 13)
2016-6-17 18:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
DM00083249.pdf
(1.13 MB, 下載次數(shù): 9)
2016-6-17 18:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
