查看: 3977|回復(fù): 1
Cypress HX3 USB 3.0集線器 電路原理圖
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-17 20:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實物圖:
HX3 為符合USB 3.0 規(guī)范版本1.0 的USB 3.0 集線器控制器系列。HX3 在所有端口上均支持低速(LS)、全速(FS)、高速(HS)以及超速(SS)功能。它包含集成的終端電阻、上拉和下拉電阻,并支持引腳strap的各個 配置選項,以減低系統(tǒng)的總材料清單(BOM)。
HX3 同時含有下面的賽普拉斯專有特性:
Shared Link™: 使能嵌入式應(yīng)用中板上連接的額外下行(DS) 端口
Ghost Charge™:當(dāng)上行 US 端口未連接主機時,可以讓連接至下行DS 端口的設(shè)備進(jìn)行充電。
HX3主要特性:
USB 3.0 已認(rèn)證的集線器, TID# 330000047
最多支持四個與USB 3.0 兼容的DS 端口
■ 所有端口都支持SS (5 Gbps),并與HS (480 Mbps)、FS (12 Mbps) 和LS (1.5 Mbps) 相兼容。
■ 支持SS 和USB 2.0 鏈路電源管理(LPM)
■ 專用的高速數(shù)據(jù)操作轉(zhuǎn)換器(多TT)
■ LED 狀態(tài)指示燈 — 暫停、SS、和USB 2.0 操作
Shared Link™ 作嵌入式應(yīng)用
■ 每個DS端口可以同時連接至一個嵌入式SS設(shè)備和一個可移除的USB 2.0 設(shè)備
■ 允許多達(dá)8 個設(shè)備連接
增強電池充電
■ 每個DS 端口均符合USB 電池充電版本1.2 (BC v1.2)規(guī)范
■ Ghost Charge™ :當(dāng)US 端口未連接主機時,每個DS 端口都可模擬專用充電端口(DCP)
■ 配件充電器適配器底座(ACA-Dock):可以給作為主機使用的智能手機或平板電腦(與BC v1.2 相兼容)充電,并允許進(jìn)行同時數(shù)據(jù)傳輸
■ 在所有的DS 端口上都支持Apple 設(shè)備充電
集成ARM® Cortex™-M0 CPU
■ 16 KB RAM, 32 KB ROM
■ 將GPIO 配置為過電流保護(hù)、電源使能和LED
■ 使用 I2C EEPROM 或一個外部I2C 主控進(jìn)行固件升級支持供應(yīng)商指令,以實現(xiàn)USB-I2C 橋接器
■ 通過USB 對連接至HX3 的外部ASSP 進(jìn)行固件升級
■ 通過USB 對連接至HX3 的EEPROM 進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)編程(ISP)
廣泛的配置支持
■ 用于下述功能的引腳strap 配置:
❐ 供應(yīng)商ID (VID)
❐ 每個DS 端口充電支持
❐ 有效端口的數(shù)量
❐ 不可移除的設(shè)備數(shù)量
❐ 使能DS 端口的組合或單獨電源開關(guān)
❐ 電源開關(guān)極性選擇
■ 支持帶有eFuse、I2C EEPROM 或I2C 從設(shè)備的自定義配置模式
❐ SS 和USB 2.0 PHY 參數(shù)
❐ 產(chǎn)品ID (PID) /VID、制造商和產(chǎn)品字符串描述符
❐ 允許交換DP/DM 信號,以便使PCB 布線更加靈活。
軟件特性
■ Microsoft WHQL 已認(rèn)證于Windows XP/Vista/7/8/8.1
■ 與Mac OS 10.9 和Linux 內(nèi)核版本 3.11 相兼容
■ 通過易于使用的賽普拉斯“Blaster Plus” 軟件工具自定義配置參數(shù)
靈活的封裝選項
■ 68 引腳QFN (8 × 8 × 1.0 mm)
■ 88 引腳QFN (10 × 10 × 1.0 mm)
■ 工業(yè)溫度范圍 (-40 °C 到 +85 °C)
應(yīng)用
■ 獨立集線器
■ PC 和平板電腦主板
■ 基座
■ 手持設(shè)備支架
■ 監(jiān)視器
■ 數(shù)字電視機
■ 機頂盒
■ 打印機
電路原理圖:
完整的pdf文檔下載:
CY4609 AND CY4603 - HX3 套件用戶指南.pdf
2.42 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
CYUSB330x CYUSB331x CYUSB332x HX3數(shù)據(jù)手冊.pdf
880.96 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
HX3 USB 3.0 集線器開發(fā)套件.pdf
6.5 MB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-24 17:01 | 只看該作者
不錯的帖子,很值得收藏。
