低壓差分信號(LVDS)是低功耗、高速、點對點通信的既定 標準(TIA/EIA-644)。隔離LVDS接口的好處 有:保護器件免受故障影響(安全隔離),以及增加魯棒性 (功能隔離)。
隔離式LVDS的應(yīng)用包括安全隔離和/或電路板間、背板和 印刷電路板(PCB)通信鏈路的功能隔離。例如當LVDS背板 系統(tǒng)的一個或多個插卡有遭受高電壓瞬變的風險時,便可 使用安全隔離。隔離LVDS接口可確保這類故障條件不影 響系統(tǒng)中的其他電路。某些情況下使用功能隔離很有效, 例如測量設(shè)備。若在ADC和FPGA之間隔離LVDS鏈路,則 可提供浮動的接地層,提升測量數(shù)據(jù)的完整性,并降低來 自應(yīng)用的其他部分的干擾。
ADuM3442為 ADN4663 LVDS驅(qū)動器的邏輯輸入以及 ADN4664LVDS驅(qū)動器的邏輯輸出提供數(shù)字隔離。除了使用 ADuM5000提供隔離式電源,在工業(yè)和儀器儀表應(yīng)用中隔 離LVDS鏈路還面臨著許多挑戰(zhàn),包括:
邏輯信號與LVDS驅(qū)動器/接收器隔離、確保電路總線端 的標準LVDS通信。
高度集成的隔離僅使用兩個額外的寬體SOIC器件 ADuM3442 和 ADuM5000)來隔離標準LVDS器件 ADN4663 和 ADN4664)。
與傳統(tǒng)隔離(光耦合器)相比功耗更低。LVDS應(yīng)用的特性 之一是低功耗工作。
多通道隔離。LVDS應(yīng)用中,使用并行通道以盡量增大 數(shù)據(jù)吞吐量。本電路演示4通道隔離(本實例中采用兩條 發(fā)射通道和兩條接收通道)。
工作速度高;最高工作速度達150 Mbps,輕松滿足基本 LVDS的速度要求。
BOM表:
C1 | AVX - 0603ZD106MAT2A - CAPACITOR, X5R, 0603, 10V, 10UF | 10uF | | 603 | Yes | Top | | 0603ZD106MAT2A | FEC1867954 | C2 | CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF | 0.1 μF | | 603 | Yes | Top | | MCCA001122 | FEC1856307 | C3 | AVX - 0805ZD106KAT2A - CAPACITOR, 0805, X5R, 10V, 10UF | 10uF | +/-10% | 805 | Yes | Top | AVX | 0805ZD106KAT2A | FEC 1833812 | C4 | CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF | 0.1 μF | | 603 | Yes | Top | | MCCA001122 | FEC1856307 | C5 | CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF | 0.1 μF | | 603 | Yes | Top | | MCCA001122 | FEC1856307 | C6 | AVX - 0805ZD106KAT2A - CAPACITOR, 0805, X5R, 10V, 10UF | 10uF | +/-10% | 805 | Yes | Top | AVX | 0805ZD106KAT2A | FEC 1833812 | C7 | CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF | 0.1 μF | | 603 | Yes | Top | | MCCA001122 | FEC1856307 | C8 | AVX - 0603ZD106MAT2A - CAPACITOR, X5R, 0603, 10V, 10UF | 10uF | | 603 | Yes | Top | | 0603ZD106MAT2A | FEC1867954 | C9 | CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF | 0.1 μF | | 603 | Yes | Top | | MCCA001122 | FEC1856307 | C10 | CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF | 0.1 μF | | 603 | Yes | Top | | MCCA001122 | FEC1856307 | C11 | CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF | 0.1 μF | | 603 | Yes | Top | | MCCA001122 | FEC1856307 | C12 | AVX - 06031C103JAT2A - CAPACITOR, 0603, X7R, 100V, 10NF | 10nF | | 603 | Yes | Top | | 0603ZD106MAT2A | FEC1833876 | C13 | CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF | 0.1 μF | | 603 | Yes | Top | | MCCA001122 | FEC1856307 | C14 | AVX - 06031C103JAT2A - CAPACITOR, 0603, X7R, 100V, 10NF | 10nF | | 603 | Yes | Top | | 0603ZD106MAT2A | FEC1833876 | C15 | CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF | 0.1 μF | | 603 | Yes | Top | | MCCA001122 | FEC1856307 | C16 | KEMET - B45196H3106K209 - CAPACITOR, CASE B, 10UF, 16V | 10uF | TBA | CAP\TAJ_B | Yes | Top | AVX | TBA | FEC 9753893 | DIN1 | Yellow Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313140 | FEC 873-1187 | IN1 | Yellow Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313140 | FEC 873-1187 | DIN2 | Yellow Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313140 | FEC 873-1187 | IN2 | Yellow Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313140 | FEC 873-1187 | DOUT1+ | Yellow Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313140 | FEC 873-1187 | DOUT1- | Green Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313138 | FEC 873-1160 | DOUT2+ | Yellow Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313140 | FEC 873-1187 | DOUT2- | Green Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313138 | FEC 873-1160 | GND1 | Black Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | FEC 873-1128 | 20-2137 | FEC 873-1128 | GND2 | Black Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | FEC 873-1128 | 20-2137 | FEC 873-1128 | GND2 | Black Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | FEC 873-1128 | 20-2137 | FEC 873-1128 | GND2 | Black Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | FEC 873-1128 | 20-2137 | FEC 873-1128 | J1 | 2 Pin Terminal Block (5mm Pitch) | | | CON\POWER | No | Top | Camden Electronics | | FEC 151-785 | J2 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J3 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J4 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J5 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J6 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J7 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J8 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J9 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J10 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J11 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J12 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | J13 | PCB SMB Jack (Square) | | | SMA | No | Top | Multicomp | 24-14-2-TGG | FEC 1169641 | R1 | Thick Film Resistor, 0402 | 100r | 0.01 | 402 | Yes | Top | Vishay Draloric | MC 0.063W 0603 0R | FEC 1738837 | R2 | Thick Film Resistor, 0402 | 100r | 0.01 | 402 | Yes | Top | Vishay Draloric | MC 0.063W 0603 0R | FEC 1738837 | RIN1+ | Yellow Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313140 | FEC 873-1187 | RIN1- | Green Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313138 | FEC 873-1160 | RIN2+ | Yellow Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313140 | FEC 873-1187 | RIN2- | Green Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313138 | FEC 873-1160 | ROUT1 | Green Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313138 | FEC 873-1160 | OUT1 | Green Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313138 | FEC 873-1160 | ROUT2 | Green Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313138 | FEC 873-1160 | OUT2 | Green Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | Vero | 20-313138 | FEC 873-1160 | U1 | GENERIC 16 PIN SMT | | | SO16WB-RI16 | Yes | Top | | | ADUM5000ARWZ | U2 | GENERIC 16 PIN SMT | | | SO16WB-RI16 | Yes | Top | | | ADUM3442CRWZ | U3 | GENERIC 8 PIN SMT | | | SO8NB | Yes | Top | | | ADN4663BRZ | U4 | GENERIC 8 PIN SMT | | | SO8NB | Yes | Top | | | ADN4664BRZ | VDD1 | Red Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | FEC 873-1128 | 20-313137 | FEC 873-1144 | VDD2 | Red Testpoint | | | TESTPOINT | No | Top | FEC 873-1128 | 20-313137 | FEC 873-1144 |
全部資料(壓縮包)下載:
BOM-RevA.rar
2016-6-17 21:21 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
10.99 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
源文件.rar
2016-6-17 21:21 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
510.85 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
