查看: 4468|回復(fù): 1
MSP430G2553-PC通訊協(xié)議
ID:117761 發(fā)表于 2016-6-18 01:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
main.c
/*                Copyright (c) 2016, 老馬工作室        */
/*                     All rights reserved.                                 */
/*      Email:pcwebmaster@163.com                                           */
/* 文 件 名:comint.c        */
/* 版    本:Version 1.0        */
/* 描    述:串行口中斷帶通訊協(xié)議測試        */
/* 主控芯片:MSP430G2553        */
/* 晶振頻率:內(nèi)部1MHz        */
/* 編譯環(huán)境:CCS5.4         Grace初始化        */
/* 作    者:pcwebmaster(北極狼)                                                            */
/* 函    數(shù):        */
/*                 system_init                                                     */
/*                 com_send_command                                                */
/*                 com_command_receive        */
/*                        CalCRC16_1021        */
/*                        command_decoder        */
/*                        send_command        */
/* 測    試: 發(fā)送:16 16 02 01 02 01 00 35 03 94 BD接收:49 AA 15                                        */
/* 測試現(xiàn)象:        */
/* 歷史記錄:20016.02.23測試通過        */
/* 北極狼          20016-02-23     Creat Inital version. (Version 1.0)                              */
#include <msp430.h>
/* ======== Grace related includes ======== */
#include <ti/mcu/msp430/Grace.h>
unsigned char *str = "Hello World!\n\r Serial test normal!\n\r";
unsigned char *str1= "串口測試正常!\n\r";
/*  ======== main ======== */
int main(void)
    Grace_init();                   // Activate Grace-generated configuration
    buff_init();
    // >>>>> Fill-in user code here <<<<<
    Send_String(str);//測試
    Send_String(str1);//測試
            com_command_receive();
    return (0);
Comint.c
/* 函    數(shù):        */
/*                 system_init                                                     */
/*                        CalCRC16_1021        */
/*                        send_command        */
/* 測試現(xiàn)象:        */
#include <msp430.h>
#include "comint.h"
uint8_t  pint_buf[MAX_RINTL];   /* 串口接收緩沖區(qū)       */
uint8_t  pint_read;             /* 串口緩沖區(qū)讀指針     */
uint8_t  pint_write;            /* 串口緩沖區(qū)寫指針     */
//uint8_t  psend_int;             /* 串口發(fā)送允許標(biāo)志     */
uint8_t  serial_flag = 0;       /* 串口接收數(shù)據(jù)標(biāo)志位   */
uint8_t  prec_buf[MAX_COMMAND_LEN];                /* 命令接收緩沖區(qū)    */
uint8_t  prec_num;                    /* 命令接收緩沖區(qū)字節(jié)數(shù) */
uint8_t serial_lengthl = 0;           /* 消息命令長度低8位    */
uint16_t  serial_length = 0;          /* 消息命令長度16位     */
uint8_t ADDRESS[2]={ZU,ZHAN};               /* byte0:通訊組地址, byte1:站地址 */
// 串口初始化
void USCI_A0_graceInit(void)
    /* USER CODE START (section: USCI_A0_graceInit_prologue) */
    /* User initialization code */
    /* USER CODE END (section: USCI_A0_graceInit_prologue) */
    /* Disable USCI */
    UCA0CTL1 |= UCSWRST;
     * Control Register 1
     * UCSSEL_2 -- SMCLK
     * ~UCRXEIE -- Erroneous characters rejected and UCAxRXIFG is not set
     * ~UCBRKIE -- Received break characters do not set UCAxRXIFG
     * ~UCDORM -- Not dormant. All received characters will set UCAxRXIFG
     * ~UCTXADDR -- Next frame transmitted is data
     * ~UCTXBRK -- Next frame transmitted is not a break
     * UCSWRST -- Enabled. USCI logic held in reset state
     * Note: ~<BIT> indicates that <BIT> has value zero
    UCA0CTL1 = UCSSEL_2 | UCSWRST;
     * Modulation Control Register
     * UCBRF_0 -- First stage 0
     * UCBRS_1 -- Second stage 1
     * ~UCOS16 -- Disabled
     * Note: ~UCOS16 indicates that UCOS16 has value zero
    UCA0MCTL = UCBRF_0 | UCBRS_1;
    /* Baud rate control register 0 */
    UCA0BR0 = 104;
    /* Enable USCI */
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
    /* USER CODE START (section: USCI_A0_graceInit_epilogue) */
    /* User code */
    /* USER CODE END (section: USCI_A0_graceInit_epilogue) */
// 串口發(fā)送一個字節(jié)
void com_send_command(char Onebyte)
        UCA0TXBUF = Onebyte;
        __delay_cycles(2000);//發(fā)送漢字參數(shù)2000,發(fā)送字符參數(shù)為1000
// 串口接收中斷程序
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR_HOOK(void)
    uint8_t temp;
    uint8_t temp1;
    // USER CODE START (section: USCI0RX_ISR_HOOK)
    // replace this comment with your code
    // USER CODE END (section: USCI0RX_ISR_HOOK)
        while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
        //判斷串口的發(fā)送是否正在工作,
        //因為要使用發(fā)送功能,所以得判斷發(fā)送是否忙碌,
        //只有在不忙碌的時候才可以啟用發(fā)送。
        //這一句就是判斷發(fā)送是否在工作,如果是在工作,那么一直等待到不工作為止。
        temp1 =  UCA0RXBUF;       //讀取數(shù)據(jù)             // TX -> RXed character
        temp  = pint_write + 1; /* 判斷是否可以寫入 */
        if (temp == MAX_RINTL)
                        temp=0;
        if (temp != pint_read)
                        pint_buf[pint_write] = temp1; /* 讀取數(shù)據(jù) */
                        pint_write = temp;
void buff_init(void)
    uint8_t loop;
    loop = UCA0RXBUF;   /* 清串口緩沖區(qū)   */
    for (loop=0; loop<MAX_RINTL; loop++)
        pint_buf[loop] = 0;
Comint.h
#ifndef __COMINT_H__
#define __COMINT_H__
#include <stdio.h>
#include <msp430.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
#define uint8_t   unsigned char
#define u_short  unsigned int
#define uint16_t  unsigned int
#define ZU                        0x01                 /*組地址*///通訊地址修改這兩項
#define ZHAN                0x02                 /*站地址*///通訊地址修改這兩項
#define MAX_RINTL       16   /* 串口接收緩沖區(qū)長度   */
#define SYN           0x16   /* 通訊同步位*/
#define STX           0x02   /* 通訊起始位*/
#define ETX           0x03   /* 通訊結(jié)束位*/
#define ACK           0x06
#define NAK           0x15
#define MSG_ACK          2    /* 正確應(yīng)答信息         */
#define MSG_NAK          3    /* 錯誤應(yīng)答信息         */
#define MAX_COMMAND_LEN  16   /* 串口接受命令長度     */
extern uint8_t  pint_read;             // 串口緩沖區(qū)讀指針     */
extern uint8_t  pint_write;            // 串口緩沖區(qū)寫指針
extern uint8_t  pint_buf[MAX_RINTL];   // 串口接收緩沖區(qū)
extern uint8_t serial_flag;              /* 串口接收數(shù)據(jù)標(biāo)志位   */
extern uint8_t  prec_buf[MAX_COMMAND_LEN];/* 命令接收緩沖區(qū) */
/* 串口初始化*/
void Serial_port_init(void);
/* 串口發(fā)送一個字節(jié) */
void com_send_command(char Onebyte);
void Send_String(char *str);// 向PC機發(fā)送字符串
/* 串口接收數(shù)據(jù)處理 */
void com_command_receive(void);
/* 串口接收初始化 */
void buff_init(void);
///* 串口接收一字節(jié)數(shù)據(jù) */
//unsigned char UartReadChar(void); //reentrant
/*計算CRC校驗和使用MTT(0X1021)
參數(shù):
pBuff 為需計算CRC的緩沖區(qū)的頭指針
BufferLen 緩沖區(qū)長度(以字節(jié)計)
u_short CalCRC16_1021(uint8_t x[], u_short BufferLen);
/* 命令解碼子程序 */
void command_decoder(void);
/* 向主機發(fā)送消息幀,入口參數(shù):消息類型 */
void send_command(uint8_t command);
#endif
ID:127562 發(fā)表于 2016-6-21 15:23 | 只看該作者
不錯  有用
