聲明:本次教程簡(jiǎn)單的教大家如何進(jìn)行運(yùn)行仿真圖的具體操作,給沒(méi)有使用過(guò)Proteus仿真軟件的同學(xué)學(xué)習(xí)一下,以下全部采用教程示例為例。
1.首選需要確定所做的設(shè)計(jì)是否能夠進(jìn)行仿真,如果遇到如:DHT11,NRF24L01,BMP180之類的軟件中沒(méi)有對(duì)應(yīng)的芯片并且無(wú)法采用別的器件進(jìn)行替代和該器件是屬于主要器件缺少了則仿真就沒(méi)有意義,則沒(méi)辦法進(jìn)行仿真。 2.先確認(rèn)自己電腦上是否安裝有Proteus仿真軟件(如圖這個(gè)軟件)
2016-6-18 14:07 上傳
。如果你電腦上沒(méi)有安裝上這個(gè)軟件的話,那就先下載安裝包安裝,軟件下載地址查看《11-相關(guān)軟件下載鏈接》文件夾中。 如果只是為了交作品而不想在自己電腦安裝這些沒(méi)用的軟件的話,需要看仿真圖的話可以打開(kāi)復(fù)制到word文檔(使用office2010以上版本或者wps打開(kāi))的。 3.下載并安裝破解號(hào)軟件后,雙擊打開(kāi)仿真文件→“教程示例仿真圖(Protuse)”文件夾中的“教程示例.DSN”
2016-6-18 14:07 上傳
。(在此聲明一下:另外一個(gè)文件是“教程示例.hex”這個(gè)等下仿真的時(shí)候會(huì)用到,需要導(dǎo)入Protuse軟件里面才能仿真,到另外還兩個(gè)是仿真軟件在運(yùn)行的時(shí)候會(huì)自動(dòng)生成的我們不用管)。 4.打開(kāi)仿真文件后界面如下圖所示:
2016-6-18 14:07 上傳
5.加載仿真程序。方法:鼠標(biāo)放在單片機(jī)的中間,然后鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊一下單片機(jī)會(huì)變?yōu)榧t色
2016-6-18 14:07 上傳
,然后右鍵在點(diǎn)擊一下會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框如下圖所示。(如果熟練的話可以直接雙擊就可以完成以上兩步的點(diǎn)擊)。
2016-6-18 14:07 上傳
點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)后選擇 第3步提到的KEIL軟件生成的程序文件“教程示例.hex”具體操作如下圖所示。
2016-6-18 14:07 上傳
打開(kāi)后會(huì)回到剛才的對(duì)話框,這是點(diǎn)擊“OK”就可以了,
2016-6-18 14:07 上傳
6.仿真程序選擇好后就可以進(jìn)行仿真了,在仿真之前大家可以先保存下設(shè)置(快捷鍵Ctrl+S),以防待會(huì)忘記保存,下次大家又得重新來(lái)一遍選擇仿真程序。如果你保存過(guò)一次了,下次再打開(kāi)仿真文件時(shí)就可以跳過(guò)第5步直接進(jìn)行第六步的仿真,如果有提示說(shuō)明找不到仿真程序在進(jìn)行第5步重新加載下程序即可。 接下來(lái)開(kāi)始仿真,點(diǎn)擊軟件的左下角的第1個(gè)按鈕
2016-6-18 14:07 上傳
這個(gè)按鈕進(jìn)行仿真。然后就可以觀察工作界面的現(xiàn)象了。在不需要仿真的時(shí)候可以點(diǎn)擊軟件左下角的第4個(gè)按鈕
2016-6-18 14:07 上傳
這個(gè)按鈕停止仿真。
以上為仿真的一個(gè)完整過(guò)程。接下來(lái)給大家講講這個(gè)仿真軟件會(huì)出現(xiàn)的一些BUG,在仿真的時(shí)候大家多多注意。 第一個(gè):Proteus仿真軟件點(diǎn)擊運(yùn)行,出現(xiàn)未響應(yīng)而無(wú)法仿真的現(xiàn)象如下圖所示:
2016-6-18 14:07 上傳
出現(xiàn)未響應(yīng)的原因在于Proteus與您所用的系統(tǒng)不兼容導(dǎo)致的。具體的解決方案如下: 第一步:找到Proteus仿真軟件的圖標(biāo)
2016-6-18 14:07 上傳
第二步:鼠標(biāo)放在圖標(biāo)上右鍵選擇屬性 第三步:鼠標(biāo)放在圖標(biāo)上右鍵。
2016-6-18 14:07 上傳
第四步:在工具欄中選擇兼容性
2016-6-18 14:07 上傳
第五步:在兼容模式中勾選“以兼容模式運(yùn)行這個(gè)程序”,并選擇“Windows98 / windows Me”。 這個(gè)不算是BUG吧,只是一個(gè)兼容性的問(wèn)題。 第二個(gè):在選擇元件按住鼠標(biāo)左鍵進(jìn)行拖動(dòng)時(shí)候會(huì)出現(xiàn)閃退的現(xiàn)象。這個(gè)BUG我也不知道如果解決,我通常的做法就是畫(huà)完一小部分就保存一下(快捷鍵:Ctrl+S,很方便的),還有就是拖動(dòng)的時(shí)間不要太長(zhǎng)太遠(yuǎn),不過(guò)這樣還是不能避免不閃退,目前最好的辦法邊畫(huà)邊保存比較保險(xiǎn)。
本文的word格式版本方便大家保存:
Proteus仿真使用教程.doc
(459.5 KB, 下載次數(shù): 57)
2016-6-18 14:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
