查看: 24196|回復: 0
LCD1602液晶引腳圖和注意事項
ID:117761 發(fā)表于 2016-6-18 18:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602液晶時候不要弄反,插反了就沒辦法顯示。
從上圖看,從左到右引腳分別為1~16.
在原理圖中如何表示,見下圖。
LCD1602引腳圖
在PCB圖如何表示,可以看到第一個引腳為正方形,在插上液晶的時候找到正方形的焊盤后就知道第1引腳位置,然后對照液晶的引腳順序就可以。見下圖。
特別聲明:在焊接的時候通常焊接16P的單排針母座,等焊接完后將液晶插在上面,這樣如果液晶燒壞可以方便的進行更換而不需要重新焊接,并且在插反的時候在發(fā)現(xiàn)也能夠及時的更換回來。如果直接焊接在上面那么焊錯就得重新焊接了。
