查看: 14008|回復(fù): 47
求幫忙,為什么燒錄時(shí),一直下載失敗?
ID:100515 發(fā)表于 2016-6-19 09:25 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因?yàn)樯涎械膯?wèn)題需要做一個(gè)科技作品,用單片機(jī)做的,但是,為什么燒錄時(shí),一直下載失敗?求解?試了好久也不知道哪的問(wèn)題
ID:100515 發(fā)表于 2016-6-19 09:29 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
剛剛我換成51了,就成功了,之前用的是52,只是啥原因
ID:1 發(fā)表于 2016-6-19 12:06 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
之前的芯片是壞的
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-19 15:08 | 顯示全部樓層
芯片有問(wèn)題。
ID:127275 發(fā)表于 2016-6-19 17:21 | 顯示全部樓層
芯片有問(wèn)題
ID:127275 發(fā)表于 2016-6-19 17:36 | 顯示全部樓層
芯片有問(wèn)題
ID:127275 發(fā)表于 2016-6-19 22:16 | 顯示全部樓層
芯片是壞的
ID:100515 發(fā)表于 2016-6-19 22:55 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝各位!
ID:127114 發(fā)表于 2016-6-19 22:59 | 顯示全部樓層
看不清啊
ID:100515 發(fā)表于 2016-6-19 23:17 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
愛(ài)喝水的胖子 發(fā)表于 2016-6-19 22:59
看不清啊
第一次發(fā),沒(méi)太注意,以后會(huì)注意噠
ID:127335 發(fā)表于 2016-6-20 07:43 | 顯示全部樓層
芯片的問(wèn)題
ID:127350 發(fā)表于 2016-6-20 09:35 | 顯示全部樓層
有時(shí)候是波特率的問(wèn)題 降低波特率就好了
ID:127372 發(fā)表于 2016-6-20 11:10 | 顯示全部樓層
多試幾次看看
ID:114336 發(fā)表于 2016-6-20 18:16 | 顯示全部樓層
可能是芯片的問(wèn)題
ID:127440 發(fā)表于 2016-6-20 18:27 | 顯示全部樓層
可能是芯片問(wèn)題,也可能是波特率太高
ID:127453 發(fā)表于 2016-6-20 18:55 | 顯示全部樓層
芯片和波特率設(shè)置下
ID:127447 發(fā)表于 2016-6-20 19:01 | 顯示全部樓層
可能你選器件選錯(cuò)了
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-8 18:00 | 顯示全部樓層
芯片有問(wèn)題
ID:160824 發(fā)表于 2017-1-8 20:21 | 顯示全部樓層
左上角要選擇單片機(jī)型號(hào)的,要注意。
ID:158734 發(fā)表于 2017-1-10 14:54 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是芯片的問(wèn)題
ID:158734 發(fā)表于 2017-1-12 19:54 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是芯片壞了
ID:161524 發(fā)表于 2017-1-12 20:41 | 顯示全部樓層
把串口通信線拔了試試
ID:161536 發(fā)表于 2017-1-12 22:26 | 顯示全部樓層
再換一個(gè)芯片試試
ID:161576 發(fā)表于 2017-1-13 09:56 | 顯示全部樓層
芯片問(wèn)題
ID:157747 發(fā)表于 2017-1-13 12:13 | 顯示全部樓層
單片機(jī)型號(hào)要一致,電路板連線要正確,以前我也出現(xiàn)下載失敗,檢查出來(lái)原來(lái)是電路板連線斷開(kāi),認(rèn)真看STC上的提示也許能找到原因
ID:161623 發(fā)表于 2017-1-13 15:40 | 顯示全部樓層
芯片有問(wèn)題 或者再試一試
ID:161710 發(fā)表于 2017-1-14 10:27 | 顯示全部樓層
重新上電
ID:243748 發(fā)表于 2017-11-28 01:08 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
試了一下找到原因了,是板上濾波電容太大了,去掉就能正常下載了
ID:230099 發(fā)表于 2017-11-28 01:26 | 顯示全部樓層
這個(gè)多燒錄幾次就OK了
ID:254518 發(fā)表于 2017-11-28 09:28 | 顯示全部樓層
可能是板子線沒(méi)連接好,再接下,用萬(wàn)用表測(cè)下導(dǎo)通性
ID:147284 發(fā)表于 2017-11-28 09:52 | 顯示全部樓層
換一個(gè)試試
ID:254889 發(fā)表于 2017-11-28 20:48 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是型號(hào)不匹配
ID:254997 發(fā)表于 2017-11-29 06:19 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
多燒幾次就好了 還要注意單片機(jī)波特率 范圍
ID:255055 發(fā)表于 2017-11-29 10:17 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機(jī)類(lèi)型選對(duì)了沒(méi)有。然后,燒程序之前把開(kāi)關(guān)關(guān)掉,顯示監(jiān)測(cè)再打開(kāi)開(kāi)關(guān)。
ID:258569 發(fā)表于 2017-12-9 15:09 | 顯示全部樓層
第一:檢查單片機(jī)型號(hào)是否正確:
第二:端口是否連接正常:
第三:下載時(shí)是否斷電:
ID:257992 發(fā)表于 2017-12-9 15:32 | 顯示全部樓層
硬件不同
ID:259458 發(fā)表于 2017-12-9 15:37 | 顯示全部樓層
西工大?
ID:257992 發(fā)表于 2017-12-9 15:44 | 顯示全部樓層
硬件不同
ID:239239 發(fā)表于 2017-12-9 15:48 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是芯片壞了
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-9 20:56 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
主要是芯片的問(wèn)題吧,波特率程序會(huì)自己調(diào)整
