抱著對(duì)電子的愛(ài)好,用朋友閑置的51實(shí)驗(yàn)板學(xué)習(xí)一下,初學(xué)者,不足之處多多見(jiàn)諒!
* 實(shí)驗(yàn)名 : 數(shù)碼管顯示紅外線(xiàn)值實(shí)驗(yàn)
* 使用的IO : 紅外使用P3.2 數(shù)碼管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4
* 實(shí)驗(yàn)效果 : 數(shù)碼管顯示出讀取到的紅外線(xiàn)的值
* 注意 :
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[18]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X71,0x76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
void DigDisplay();
* 函數(shù)名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
IrInit();
DisplayData[0] = DIG_CODE[17];
switch(IrValue[2]){
case 0x16:
DisplayData[1] = DIG_CODE[0];
DisplayData[2] = DIG_CODE[0];
break;
case 0x0c:
DisplayData[1] = DIG_CODE[1];
break;
case 0x18:
DisplayData[1] = DIG_CODE[2];
break;
case 0x5e:
DisplayData[1] = DIG_CODE[3];
break;
case 0x08:
DisplayData[1] = DIG_CODE[4];
break;
case 0x1c:
DisplayData[1] = DIG_CODE[5];
break;
case 0x5a:
DisplayData[1] = DIG_CODE[6];
break;
case 0x42:
DisplayData[1] = DIG_CODE[7];
break;
case 0x52:
DisplayData[1] = DIG_CODE[8];
break;
case 0x4a:
DisplayData[1] = DIG_CODE[9];
break;
default:
DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[2]%16];
DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[2]/16];
DigDisplay();
* 函數(shù)名 : DelayMs()
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)
* 輸入 : x
* 輸出 : 無(wú)
void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms誤差 0us
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++)
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
j=10; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函數(shù)名 : IrInit()
* 函數(shù)功能 : 初始化紅外線(xiàn)接收
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發(fā)
EX0=1;//打開(kāi)中斷0允許
EA=1; //打開(kāi)總中斷
IRIN=1;//初始化端口
* 函數(shù)名 : ReadIr()
* 函數(shù)功能 : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0) //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
err=1000; //1000*10us=10ms,超過(guò)說(shuō)明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
/*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
侯,程序死在這里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過(guò)去
DelayMs(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過(guò)去
DelayMs(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過(guò)去
// while (!IRIN)
DelayMs(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
DelayMs(1);//0.14ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
EX0=1;
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完時(shí)間要重新賦值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
