查看: 5493|回復(fù): 9
修熱水器記
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 13:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
家里的燃?xì)鉄崴鲙讉(gè)月前開(kāi)始流出的熱水越來(lái)越小,到后面簡(jiǎn)直就是涓涓細(xì)流,還經(jīng)常打不著火。最高領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)烈要求換新的,不過(guò),家里有我這個(gè)DIYer達(dá)人在,沒(méi)經(jīng)過(guò)我的搶救就直接扔了太可惜了,所以利用周末解決一下。上網(wǎng)google了N多種方案,看了N多的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖,最后研究出一個(gè)偏方,2分鐘搞掂,現(xiàn)在出水量猛增,如果以前像小溪,現(xiàn)在就成瀑布了。
方法很簡(jiǎn)單:
對(duì)換進(jìn)水口和出水口,然后打開(kāi)水閥,如果能沖出一堆黑色固體物質(zhì),再反一下,再?zèng)_一次,連續(xù)幾次以后,直到?jīng)]有雜質(zhì)沖出為止。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
達(dá)到1234 + 5 很給力!
ID:182982 發(fā)表于 2017-3-24 09:27 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
不開(kāi)機(jī)可以流通嗎?水閥關(guān)的吧。
ID:108715 發(fā)表于 2017-6-26 14:06 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
聽(tīng)你說(shuō)的管路里都有黑的了,還是換新的吧,壽命到了。而且你也不會(huì)修,這個(gè)不需要找資料,拆機(jī)看看就明白了,所以安全著想,還是換一個(gè)吧。
ID:280858 發(fā)表于 2018-2-18 23:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
熱水器里有個(gè)鎂棒,要定期更換,不然有漏電危險(xiǎn)。
ID:286718 發(fā)表于 2018-3-1 19:52 | 只看該作者
wasdkk 發(fā)表于 2018-2-18 23:29
燃?xì)獾囊灿墟V棒嗎?沒(méi)修過(guò)燃?xì)獾模惶靼住?/td>
ID:89217 發(fā)表于 2018-3-2 10:20 | 只看該作者
不要誤導(dǎo)人好嗎!親 鎂棒拿來(lái)干嘛的自己百度查下  和漏電有半毛錢(qián)關(guān)系!
ID:89217 發(fā)表于 2018-3-2 10:22 | 只看該作者
ncj_12345 發(fā)表于 2018-3-1 19:52
燃?xì)獾囊灿墟V棒嗎?沒(méi)修過(guò)燃?xì)獾,不太明白?/blockquote>
鎂棒都有 ,是防水垢的。不過(guò)一般都沒(méi)人換。
ID:296707 發(fā)表于 2018-3-25 13:44 | 只看該作者
鎂棒是做陰極保護(hù)的,防腐用的,只有儲(chǔ)水式容器才使用。
