實物圖:
2016-6-19 13:53 上傳
如圖所示電路是一款高度集成、16位、1 MSPS、多路復用、8通道、靈活的數(shù)字采集系統(tǒng)(DAS),集成可編程增益儀表放大器(PGIA),能夠處理全范圍工業(yè)級信號。
電路原理圖:
2016-6-19 13:54 上傳
完整的5 V、單電源、8通道數(shù)據(jù)采集解決方案,集成PGIA(原理示意圖:未顯示所有連接和去耦)
+5 V單電源為電路供電,高效率、低紋波升壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生 ±15 V電壓,可處理最高±24.576 V的差分輸入信號(±2 LSB INL最大值、±0.5 LSB DNL典型值)。對于高精度應用,這 款緊湊、經(jīng)濟型電路可以提供高精度和低噪聲性能。
基于逐次逼近寄存器(SAR)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)集成真正的高 阻抗差分輸入緩沖器,因此無需額外緩沖;緩沖通常用來 減少基于容性數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)產(chǎn) 生的反沖。此外,該電路具有高共模抑制,無需外部儀表 放大器;而通常存在共模信號的應用中需要用到儀表放大 器。
ADAS3022是完整的16位、1 MSPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),集成如下 器件:一個8通道、低泄漏多路復用器;一個具有高共模 抑制的可編程增益儀表放大器級;一個精密低漂移4.096 V 基準電壓源;一個基準電壓緩沖器;以及一個高性能、無 延遲、16位SAR ADC。ADAS3022在每個轉(zhuǎn)換周期結(jié)束時降 低功耗,因此,工作電流和功耗與吞吐率成線性比例關(guān) 系,使其成為低采樣速率電池供電應用的理想選擇。
ADAS3022 集成8路輸入和1路COM輸入;該COM輸入可配 置為8路單端通道、參考同一基準電壓的8路通道、4路差 分通道或單端和差分通道的不同組合。
圖中,經(jīng) ADR434運算放大器緩沖后的 AD8031 低 噪聲基準電壓源提供參考電壓。 AD8031 能夠以快速恢復的 方式驅(qū)動動態(tài)負載,因此非常適合用作參考緩沖器。
ADP1613 是一款DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器,集成電源開關(guān),在不 影響 ADAS3022 性能的情況下為ADAS3022提供片內(nèi)輸入多 路復用器以及可編程增益儀表放大器所需的±15 V高壓電源。
本電路采用 ADAS3022、 ADP1613、 ADR434和AD8031精密 器件的組合,可同時提供高精度和低噪聲性能。
BOM表:
1 | AD8032BRZ | U20 | ADD TO STOCK | ADI | AD8032ARZ | 1 | ADA4841-2YRZ | U4 | A999-4841-004 | ADI | ADA4841-2YRZ | 2 | ADP1715ARMZ-R7 | U10, U11 | A999-1715-002 | ADI | ADP1715ARMZ-R7 | 5 | ADP3334ACPZ | U1-U3, U8, U12 | A999-3334-001 | ADI | ADP3334ACPZ | 1 | ADR381ARTZ | A2 | ADD TO STOCK | ADI | ADR381ARTZ | 1 | ADR434ARMZ | A1 | ADD TO STOCK | ADI | ADR434ARMZ | 1 | IC EPCS4SI8N | U5 | A005-0031-003 | Altera | EP2C5F256C7N | 1 | CYCLONE II EP2C5F256C7N | U6 | A005-0031-006 | Altera | EPCS4SI8N | 1 | DUT LOCATION TBD | U7 | TBD | ADI | TBD |
| 2 | DIODE LED GREEN SMD | CR1,CR2 | A002-0004-018 | Chicago Miniature Lighting | CMD28-21VGC/TR8/T1 | 1 | CRYSTAL OSC 100MHZ | Y3 | A005-0001-260 | IQD Frequency Products | SPXO009437-CFPS-73 |
| 22 | CAP 0.1uF X7R 0402 10% 16V | C108, C111-C131 | A004-0011-066 | Murata | GRM155R71C104KA88D | 2 | CAP 0.1uF X7R 0508 10% 25V | C45, C89 | A004-0022-001 | TDK Corp | C1220X7R1E104K |
| 1 | CAP 100PF NP0 0603 5% 50V | C107 | A004-0012-075 | Kemet | C0603C101J5GACTU | 6 | CAP 0.1uF X8R 0603 10% 25v | C17, C20, C24, C25, C36, C88 | A004-0012-070 | TDK Corp | C1608X8R1E104K | 3 | CAP 10uF X5R 0603 20% 6.3v | C67, C68, C80 | A004-0012-063 | Kemet | C0603C106M9PACTU |
| 3 | TBD_C0603 DO NOT INSTALL | C66, C79, C81 | TBD0603 | TBD0603 | TBD0603 |
| 7 | CAP 1000 PF COG 0805 5% 50V | C8, C29-C31, C86, C109, C110 | A004-0008-005 | Murata | GRM2165C1H102JA01D | 11 | CAP 2700PF NPO 0805 5% 50V | C43, C44, C46, C47, C49, C50, | ADD TO STOCK | Murata | GRM2165C1H272JA01D | | | C57, C59, C60, C62, C63, | | | | 11 | CAP 0.1uF X7R 0805 10% 50V | C38, C65, C70-C73, C75-C78,C92 | A004-0005-043 | Kemet | C0805C104K5RACTU | 14 | CAP 2.2UF X7R 10% 0805 25V | C7, C9, C18, C19, C21, C22, | A004-0008-062 | TDK | C2012X7R1E225K |
| C26-C28, C32-C34, C85, C87 |
| 11 | CAP 10uF X5R 0805 10% 16V | C11-C16, C23, C35, C69, C74, C82 | A004-0008-060 | Murata | GRM21BR61C106KE15L |
| 7 | DNI - CAP 2700 pF NPO 0805 | C1, C3, C4, C6, C10, C51, C53 | ADD TO STOCK | Murata | GRM2165C1H272JA01D | 8 | DNI - CAP 5600 pF X7R 0805 | C2, C5, C48, C52, C54, C58, | A004-0008-040 | Panasonic-ECG | ECJ-2VB1H562K | | | C61, C64 | | | | 1 | DNI - CAP 2.2UF X7R 0805 | C37 | A004-0008-062 | Kemet | C0805C104K5RACTU |
| 10 | TBD_C0805 DO NOT INSTALL | C39-C42,C55,C56,C83,C91, C93,C94 | TBD0805 | TBD0805 | TBD0805 |
| 2 | CAP 10uF TANT C3216 10% 10V | C84, C90 | A004-0007-053 | AVX Corp | TAJA106K010RNJ |
全部資料(壓縮包)下載:
